Админ
Для сервера что лучше SAS или SSD?
0 MrZLO
14.08.15
RAID 1 (зеркало)
ОС Windows 2008 64-bit
Есть база файловая до 15Гигов + 30 пользователей через терминал
так вот, что для такой задачи лучше подойдет
диски SAS или SSD
Если цена примерно одинаковая.
плюсы SAS:
1) большая скорость работы, но больше ли, чем SSD...
2) с разбивкой на несколько дисков, скорость не падает
3) не надо следить за размерами свободного пространства (у SSD при заполнении более 50% возможно потеря производительности)
плюсы SSD:
1) малое потребление
2) больше вероятность, что отработает гарантийный период + послегарантийный
3) меньше греется
у кого подобные задачи, что вы выбрали?
Нужно и то, и другое.
SSD для системы, SAS для баз данных
3 ТолькоПросмотр
14.08.15
(0) PCI-E SSD. Всё остальное слишком медленное.
4 Garykom
(2)+ и обычный диск не в рейде для бэкапов
5 MrZLO
14.08.15
(2) это дороже
6 HawkEye
14.08.15
соглашусь с (2)
7 MrZLO
14.08.15
для бэкапов обычный диск само собой (RE, чтобы дольше жил)
(5) И чо?
9 magicSan
14.08.15
(3) Я уже хотел купить, но глянул в яндексе на цену ....
10 MrZLO
14.08.15
при выделенном бюджете придется отказаться от зеркала и поставить 3 разных жестких диска
1) систему залить на SSD (обслуживание терминальных сессий улучшится ли от этого?)
2) БД поставить на SAS
3) и бэкапить все на обычный простой SATA RE?
11 XMMS
14.08.15
Для сопоставимой скорости из SAS надо делать большой массив. RAID 1 будет SSD проигрывать раза в два. Если есть деньги, впрочем, почему нет.
12 Garykom
(10) эконом решение это 5-й рейд на SSD
(10) Да, это хороший вариант. Но ещё лучше сделать ещё один бэкап на физический удалённый диск.
14 Garykom
(12)+ на от 3 штук
15 Garykom
(14)+ да вылетать будет конечно часто но работать шустро
16 MrZLO
14.08.15
вопрос собственно вот главный в чем
если БД 1С на sql-е, то SSD будет более быстрей работать, а если файловая большая, то разница между SSD и SAS, скорее всего будет в пользу SAS
работа 1С-ки как раз и основной фактор тут для выбора...
17 Сержант 1С
14.08.15
сдохли ваши SAS, за последние четыре дня производители выкатили:
Самсунг. До 6 терабайт: http://www.3dnews.ru/918528
Тошиба, ссд до 7 терабайт: http://www.3dnews.ru/news/page-3.html#918545
ССД 1.5 Тб от SanDisk http://www.3dnews.ru/918602
Энергонезависимый DDR4 (терабайты ПЗУ по скорости ОЗУ) http://www.3dnews.ru/918475
Терабайты ССД с миллионами йопсов. Стоимость гигабайта на совершенно других скоростях уже будет сравнима с САС, жизненный цикл уже дешевле.
18 sclar
14.08.15
(0) Так же интересует вопрос. Два сервака на одном 6 х SAS по 300 Г винтов, на другом 4х1Тб, что нужно докупить под Terminal+SQL server
19 Сержант 1С
14.08.15
(15) Пятый рейд для ДБ это сакс. Пятый рейд для ССД это сакс в квадрате, т.к. люто снижает ресурс.
20 Сержант 1С
14.08.15
BD
21 Гёдза
14.08.15
отдельный ссд для темпдб не забудьте
22 vhl
14.08.15
(0) Как вероятность то для SSD считал? Или по статьям из середны 2000х годов судите?
23 vhl
14.08.15
(2) SAD под систему. SSD под БД
24 MrZLO
14.08.15
(23) для работы с файловой БД размера 10-15Gb (может и 20Gb)
что быстрее будет SAS или SSD?
25 vhl
14.08.15
(24) При работе с базами данных заруливают IOPSы, а не линейное чтение/запись. А у SSD IPSы на порядки больше чем у SASов
26 vhl
14.08.15
Нафиг тебе под систему ССД вообще? Чтоб быстрее грузилось чтоли? Там и работать с файлами максимум что будет это файл подкачки, так перекинь его на ССД и не морочься.
27 MrZLO
14.08.15
(24) это для sql-ных БД, а если БД 1С в виде файла одного?...
28 MrZLO
14.08.15
(25) это для sql-ных БД, а если БД 1С в виде файла одного?...
29 MrZLO
14.08.15
сколько людей, столько мнений...
30 Зеленый пень
14.08.15
(0) SSD в зеркало. SAS - прошлый век.
31 olegves
14.08.15
(0) нужно ССД, подключенный по САС или по m2
32 olegves
14.08.15
(30) хлеб - прошлый век, жуй пластик и пей колу
33 Зеленый пень
14.08.15
+(30) У вас к тому же объемы маленькие. SSD - отличное решение. Но желательно не потребительских серий.
34 olegves
14.08.15
+(31) и памяти поставь 32Г. 20 скулю, остальное юзверям
35 vhl
14.08.15
(28) какая разница каким образом записывать в один или в много файлов. На уровне диска это все равно отдельные транзакции записи.
36 MrZLO
14.08.15
(31) В мощных и дорогих серверах используют SAS 3.0 RAID контроллер с кэшем 1-2GB  + SAS HDD + 1-2 SSD в качестве промежуточного кэша, но это для наших задач слишком круто уже и в бюджет не впишется
37 MrZLO
14.08.15
(33) спасибо, как раз и рассматриваем не потребительские серии
38 Сержант 1С
14.08.15
(36) что такое "промежуточный кэш"?
И почему "в бюджет не впишется"? контроллер с четырьмя SAS будет стоить 50 наших, это "дорогие сервера"?
39 Fish
(36) По этому поводу есть золотая поговорка: "Скупой платит дважды". Имхо, там где требуется скорость и надёжность, экономить не стоит.
40 Dmitri888
14.08.15
Посмотри на странице табличку для SAS и SSD думаю вопросы отпадут.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOPS
SAS в рейде даст несколько сот iops, ssd - десятки тысяч
бэкапы на HDD, для остального SSD
41 Jump
14.08.15
плюсы SAS:
На линейном чтении одинаково, на случайном SSD быстрее на порядок.
Не понял, что за разбивка? Где скорость падает?
При заполнении диска под завязку скорость падает у любого диска, хоть SAS, хоть SSD. Откуда цифра в 50% непонятно.
42 Jump
14.08.15
SSD однозначно быстрее и намного, вопрос лишь в том нужна ли вам эта скорость под базу? Скуль с памятью хорошо работает, в диск не часто упирается, поэтому как правило скорости SAS хватает.
Если база файловая - на SSD.
Если терминал  - однозначно систему, профили пользователей, подкачку на SSD.
43 ice777
14.08.15
год назад встала такая проблема.
посчитав, сколько стоит промышленный ssd (2 минимум) и набор hdd дисков, склонились к последнему варианту. Все равно этому серверу было уже 7 лет.
44 Jump
14.08.15
(43)А в данном случае под файловую базу и тридцать юзеров в терминале нафига кому то может потребоваться промышленный ssd.
Что они с ним будут делать?
45 Сержант 1С
14.08.15
(44) нарот ведь хочет по привычке ломануть всю файлопомойку с базами на пару терабайт, смотрит на ценники терабайта ссд и печалится
46 Сержант 1С
14.08.15
серверные ССД стоят столько же, как и SAS начального уровня, емкость только меньше, ну да для этих задач лютых обьемов и не надо.
47 Wist
14.08.15
15 гигов в файловом варианте? Я правильно прочитал? :)
А не боитесь, что скоро одна из таблиц 4гб достигнет? Или 1с уже преодолела это ограничение?
