Восстановление базы не работает часть функций
0 Учитель
14.08.15
Всем привет! Проблема в том что при нажатии на кнопку печать , выбрав там один из макетов база просле 2хминтного раздумья выдает ошибку "Ошибка СУБД" .Запускаю ТИС первые три пункта устанавливаю но после проверки онять пишет "Ошибка СУБД файл СВ поврежден". Обработина Чекдбф думает два дня потом ее выкидывать приходится.
База УТП РИБ
1 Ёпрст
аминь
2 John83
14.08.15
маловероятно, но попробуй полностью с поддержки снять
3 Ёпрст
возьми cf-ник с копии или с сторонней базы риба и попробуй загрузить измененную сделать, если это перефирийка, предварительно отвязав от базы.
4 Ёпрст
потом опять выбрать главный узел.
5 Учитель
14.08.15
(4) Поможет?
6 Учитель
14.08.15
+ кстати запись документов и тд работает нормально
7 Учитель
14.08.15
+ Сам файл СД тож копировал
8 Учитель
14.08.15
Никто не знает чтоле? Ж(
9 lubitelxml
14.08.15
(8) вариант предложенный в (3) не помагает?
10 Ёпрст
(5) пробуй, на копии
11 Ёпрст
Если была повреждена только конфигурация, то поможет
12 dka80
14.08.15
выгрузить в dt и загрузить?
13 Ёпрст
Если в копии/сторонней базе таже фигня, то тут только копаться, какой объект даёт ошибку, разбирая саник
14 Ёпрст
cfник
15 Учитель
14.08.15
Блин там товарищ комп выключил и ушел. придется только в понедельник разбираться
16 Учитель
18.08.15
(12) DT не выгружается
17 Учитель
18.08.15
(14) ЦФники вроде одинаковые все равно их загружать?
18 Учитель
19.08.15
05:08
Кстате нашел еще пару советов- тк ошибка вылетает с текстом "Повреждение компоненты dbeng8" то надо заменить эту платформу, иил файл dbeng8.dll кроме того поищу мож все таки бекап делается автоматом. Немогет узел 15 гигов файловой базы без бекапов) Кстате а сколько примерно выгружаться будет такой узел, никто не знает?
19 Учитель
19.08.15
05:09
+ на всякий случай запустил чекдбфл на ночь сегодня, еще раз)
20 ЧеловекДуши
19.08.15
07:32
(0) Все дело в правах, попробуй выставить ПОЛНЫЙ набор прав, перед этим проверив, что он полный. И распечатать :)
А уже после делать вывод об битом CF файле :)
21 ЧеловекДуши
19.08.15
07:33
(16) Если это SQL, то копируй средствами SQL. DT 1С делает криво :)
22 ЧеловекДуши
19.08.15
07:34
(18) Подними у себя SQL сервер, мы не скажем билли, что ты навоял копию :)
23 Учитель
19.08.15
07:37
(22)А база то файловая) Кстате она весит 15 гигов, это нормально для файловой базы?
24 Учитель
19.08.15
07:38
Сегодня с утра обнаружил, что чекдбфл отработал и попросил нажать "Выполнить", до этого не отрабатывал, нажал "Выполнить", жду)
25 Учитель
19.08.15
ЧекДбфл отработал, сейчас проверяю работает ли обмен, старые документ записываются, печатаются норм
26 ibreiter
19.08.15
Не, для файловой базы такой размер это ненормально...если размер какой-либо из таблиц больше 4Гб, значит размер уже критический
27 ibreiter
19.08.15
Необходимо на сервер переходить
28 Учитель
19.08.15
(27) А на работу РИБ это не повлияет, если я создам сервер и базу на скуле?
29 ibreiter
19.08.15
(28) Не повлияет, обмены перенастроите и все
30 Учитель
19.08.15
(29) Всымсле папки обмена или что имеется ввиду?
31 ЧеловекДуши
19.08.15
(23) Побоку. Главное, что бы Табличка не превысила 4 Гб пакетного пространства :)
32 ЧеловекДуши
19.08.15
А так. Лучше подумать, либо от обрезании. Либо об переводе на SQL. Или Постгрес SQL https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
33 ibreiter
19.08.15
(30) Если через файлы, тогда проверить доступ к каталогам обмена, если через подключение - тогда параметры подключения изменить
34 Учитель
19.08.15
(33)CGC СПС!
Кстате после чекдбфл база заработала, но чек дбфл начал работать после того как
1) Я его запускал 2 раза на ночь- бесполезно
2) Прогнал тестирование и исправление без галочки "Пересчет Итогов"
3) Прогнал "Проверку конфигурации" с реиндексацией таблиц
4) Запустил вчера чекдбфл на ночь еще раз
