Админ
Телефон не включается после разрядки
0 Stim
15.08.15
Вчера разрядился телефон(htc Desire X) почти в ноль.. поставил на зарядку, сегодня полдня держал на зарядке. Вынимал акк. Горит красный светодиод зарядки, но аппарат не включается никак.
Что еще можно применить, как заставить его включиться?
1 ДенисЧ
15.08.15
Стенку
2 rphosts
15.08.15
(0) хард-резет
3 rphosts
15.08.15
4 oslokot
15.08.15
5 floody
15.08.15
старье и шляпа. выкинуть, купить новый.
6 Neg
15.08.15
не родное зарядное устройство.
7 Jackman
16.08.15
1. Если выключился и не заряжается - глубокий разряд. Нужно "толкнуть" аккумулятор подключив + к + и - к -  другой аккумулятор, секунд на минуту. Можно еще пробовать зарядку "жабка" использовать.
2. Если телефон работает, но зарядка не происходит, то шевелим провод зарядки, если в какой-то момент пропадает и появляется значок зарядки на телефоне, значит дело в проводе. Тоже самое делаем в районе разъёма на телефоне, может отпаялся.
3. Подключаем телефон через кабель к компу, большинство телефонов могут заряжаться от USB. Если заряд пошел - дело в зарядке.
4. Ничего не помогло - в ремонт, мне мамку меняли при таком глюке. Значок заряда был, а зарядка не происходила.
PS Можно еще клемы аккумулятора глянуть, если грязные, то ластиком потереть.
8 Sserj
16.08.15
А может элементарно аккумулятор сдох?
Он хотя бы визиуально не вздулся?
9 GROOVY
16.08.15
Да просто убил ТС аккум.
10 GROOVY
16.08.15
Атарый аккум, +глюкавый контроллер.
11 Stim
16.08.15
зарядка не родная, да
12 Stim
16.08.15
(10) телефону года 2
13 CepeLLlka
16.08.15
(12)Какой аккумулятор у телефона? И что за зарядник, ампераж какой?
14 CepeLLlka
16.08.15
(12)Кароче.. была такая же ситуация.. Родной зарядник сломал.. Заряжал не родным.. А у не родного мало ампер было.. А как оказалось это важно..
У тебя зарядник МикроUSB наверное тоже.. Возьми зарядку от планшета.. На 1.5 ампера и попробуй им зарядить, должно помочь..
15 Stim
16.08.15
(14) от компа заряжал. там вроде должно быть норм по Ам
16 mishaPH
(15) у компа порт если это не усб3 всего 500 ма. у меня филипса зарядка 1.2А родная. на большой типа акуум.
+ шнуры в 90% случаев комп усб для передачи данных а не зарядок. там как правило провода питалова очень тонкие из за чего при большой нагрузке (телефон) просажка напряжения приличная и заряда нифига нет.
17 GROOVY
16.08.15
(14) Ампер у зарядника если больше, то устройству пофиг, вот если меньше, то может вообще не зарядить.
18 aka AMIGO
16.08.15
контроллер - слабое место питания подобных гаджетов.
У меня недавно нетбук разрядил аккумулятор, я им долго не пользовался, а в инструкции написано: Если не пользуешься - храни аакум отдельно.
Забыл.. Как объяснили компетентные - контроллер отключился, и восстановлению не подлежит. Только замене.
Хотя, может и есть умельцы.
Сейчас работает от сетевого БП, показывает "заряжен 52%, заряжается", но цифра не меняется, зарядки нет. А также не работает чисто от аккума. Или - стОит вытащить штырь ЗУ, нетбук сразу выключается.
(0) смени аккум, попробуй, вдруг заработает?!
Правда, контроллер у НТС может быть и не в аккуме, а в самой схеме устройства.. Тогда - хуже дело
19 Stim
16.08.15
поменял акк на такой же, от такого телефона. не включается.
акк рабочий, на другом тел работает.
почему мог сдохнуть телефон от разряженного аккумулятора? как можно восстановить?
20 dmpl
17.08.15
07:33
(11) Вот найди родную (или хотя бы от другого HTC, хоть в салоне по продаже телефонов попроси на пару секунд) - телефон чтобы не добить аккум полностью выключился. Сейчас чтобы его включить, надо подать напряжение на дополнительный контакт в разъеме.
21 dmpl
17.08.15
07:38
(19) Он не сдох, он просто полностью выключился - даже цепь кнопки включения отключена. Теперь ее запитать можно только тем ЗУ, которое подает напряжение на дополнительный контакт в разъеме.
22 magicSan
17.08.15
07:53
(16) филипс тема - месяц в режими ожидания. Неделя при активном использовании.
23 UFO
17.08.15
07:56
Нельзя аккумулятор доводить до полной разрядки, надо "подтолкнуть" аккумулятор. Надо его немного зарядить внешним устройством, а потом он будет заряжаться на телефоне.
24 Strogg
17.08.15
07:59
В рекавери-то входит?
25 dmpl
17.08.15
(23) Да хоть полностью заряди - HTC это не поможет. Он его даже не почувствует - транзисторы полностью закрыты - считай, что провода от аккумулятора оборваны.
26 mishaPH
(25) глупость. телефоны с завода идут отдельно от акуумов. сто тогда держит открытыми транзисторы?
у автора скорее всего навернулся тракт питалова стабилизатора в телефоне. Из за включения зарядки в полностью разряженом акуумом и вдимо скачка резкого тока
27 ЧеловекДуши
17.08.15
08:22
Есть вероятность, что неродная зарядка с пониженной мощностью тока. Т.е. твой мафон не может зарядиться от такого девайса :)
Рекомендую постараться найти другую замену для зарядки.
И обращай внимание на мощность выходных 5 вольт.
1 ампер <> 2 Амперам :)
28 dmpl
17.08.15
(26) Родная зарядка дает напряжение для открытия транзисторов.
29 dmpl
17.08.15
(26) Кстати, любой мало-мальски умный контроллер заряда (начиная с 1 транзистора) ограничивает максимальный ток заряда. А обычные контроллеры, кроме того, ограничивают ток заряда величиной порядка 100 мА на начальном этапе при заряде глубоко разряженного аккумулятора. Поэтому никакого резкого скачка тока там не было.
30 mishaPH
(29) при высаженном в 0 акууме как раз может быть. пока сам контроллер заработает
31 mishaPH
(28) тел в салоне проверяют без включения зарядки. акуум ставят и включают. Так что глупость
32 dmpl
17.08.15
(31) Это фишка некоторых (может и всех - но все я не проверял) моделей HTC - им надо подключить ЗУ, иначе не включится. Там на разъеме есть дополнительные контакты, и в кабеле от ЗУ идет дополнительный провод.
33 dmpl
17.08.15
(30) Неа. На аккумуляторе 2,5 В и выше, контроллер вообще не даст зарядный ток если меньше. Я уж не говорю о том, что при напряжении ниже 3 В ток ограничен специальным полевым транзистором на уровне около 100 мА. Он ограничивает ток мгновенно (порядка наносекунд).
34 Stim
17.08.15
заряжал родной зарядкой, вставлял родной заряженный акк - все без толку.
Чем можно стартануть телефон?
35 Fish
(34) В сервис обращался?
36 ЧеловекДуши
17.08.15
(34) А он работает?
37 ЧеловекДуши
17.08.15
Так то не должно быть таких сложностей, чет у вас сгорело :)
38 Pahomich
17.08.15
(34) А может об стенку, не такой и плохой совет. Только в разумных пределах...постучать телефоном.
39 dmpl
17.08.15
(34) Включение происходило при подключенном родном ЗУ?
40 dmpl
17.08.15
+(39) Если разъем разболтан - возможно, надо его немного подвигать в разных направлениях штекер ЗУ одновременно пробуя включать телефон.
41 dmpl
17.08.15
Еще - на некоторых HTC надо долго жать одновременно "громкость -" и кнопку включения в таком случае.
42 Stim
17.08.15
(39) да
43 Stim
17.08.15
интернет - сила.
Помогло: Вынул аккумулятор, вставил зарядку. тел мигнул красным светодиодом и погас. вставил акк - включился как ни в чем не бывало
44 dmpl
17.08.15
(43) А в сервисе бы взяли как за замену платы ;)
45 Stim
17.08.15
(44) да я не сомневаюсь
