Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
0 Chuchi
16.08.15
1с 8.3 УТ 10.3 файловый
Во время работы произошел сбой питания
далее все восстановилось и продолжило работать
при попытке закрытия смены выдает
Не удалось заблокировать таблицу '_Document238'
по причине:
есть три чека не проведенных, при попытке удалить их выдает это же сообщение...
SOS ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СПРАВИТЬСЯ С БЕДОЙ
1 Otkr
16.08.15
Тии?
2 shachneff
16.08.15
(0) Я бы начал с того, что всех выключил, поудалял из каталога базы все файлы кроме 1Cv8.1CD. Проверил. Если не помогло, натравил на базу утилиту chdbfl.exe из каталога bin.
http://catalog.mista.ru/public/187832/
3 Chuchi
16.08.15
19:46
я в такой растерянности ..в кучу собраться не могу..
простите за вопросы:
(1) не поняла сокращения((((
(2) оставить две папки и только этот файл? всех отключила
4 Otkr
16.08.15
19:46
(3) Тестирование и исправление)
5 shachneff
16.08.15
(3) Да, папки не трогайте. Лишние файлики удалите (перенесите).
6 Chuchi
16.08.15
19:48
(5) файлы под замочком он не дает их перенести((, сейчас попробую нужные папки и файл перетащить в другое место, можно так?
7 Otkr
16.08.15
(6) Да
8 shachneff
16.08.15
(6) Если они под замочком, значит кто-то держит их (открыта 1С или повис процесс) и он как раз может создавать "Конфликт". (7) Я прав? Давно с файловыми не работал
9 Otkr
16.08.15
(8) Да. Либо у виндового пользователя недостаточно прав на работу с бабкой
10 Otkr
16.08.15
*тьфу, с папкой)
11 Chuchi
16.08.15
(9) я под админом..
(8) похоже что процесс повис..как его остановить*?.... копирую файлики
12 vde69
16.08.15
сколько раз говорить - файловая только для демо и тестов...
купите сервер или минисервер...
13 shachneff
16.08.15
(11) Запустите на каждом компьютере, с которого работали с базой, диспетчер задач (Ctrl+ Shaift + Esc) и убейте процессы 1С если они есть
14 Chuchi
16.08.15
куплюююю(((.... сейчас как раз ждем предложений по нииим((((
(13) я все компы по отключала.
у меня через РДП.. все сеансы тоже убиты... я под админом вишу
15 shachneff
16.08.15
(14) На сервере RDP в Панель Управления - Администрирование - Управление компьютером найдите Общие папки - открытые файлы (или Сеансы) и все поубивайте.
Проверьте "замочки".
16 Chuchi
16.08.15
(15) так точно сделала..
удалила лишние файлики..
1с открыла пытаюсь те зависшие чеки удалить но все зависает((
17 shachneff
16.08.15
(11) Работает ли копия базы?
18 Chuchi
16.08.15
(17) я с копии и пытаюсь подняться..оригинал трогать боюсь..
нет все повисло и не на что не реагирует
19 shachneff
16.08.15
(16) Ну тогда остается сделать копию файла 1Cv8.1CD и запустить chdbfl.exe. Копия обязательна, если в утилите поставите галочку Исправлять ошибки автоматически.
Если копию делать долго, галочку НЕ ставить.
20 Chuchi
16.08.15
20:06
(19) простите простите((( как мне скачать эту утилиту(((
21 shachneff
16.08.15
20:08
(20) Она есть в каталоге Bin, где установлена 1С (в program files)
22 Chuchi
16.08.15
(21)...БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ТЕРПЕНИЕ(((((
23 shachneff
16.08.15
(20) 707 сообщений за более чем 4 года на форуме. Вы точно хозяйка аккаунта?
24 Chuchi
16.08.15
((( да увы...за все эти 707 сообщений все такие же глупые вопросы накрывают когда такая паника настигает
25 Chuchi
16.08.15
(я запустила утилиту загрузка ЦП всего 1 %... что то кажется не так...shachneff с Вами можно связаться более оперативно для получения платной помощи((( я в панике(((
26 Otkr
16.08.15
(25) "Спокойствие, только спокойствие!" (с)
27 shachneff
16.08.15
(25) Нельзя. Сижу с большой мобилы.
28 shachneff
16.08.15
Все таки 1Сники заработали себе репутацию. Им сразу плату предлагают. Например, на java-форуме написали бы что-то типа "можно с вами уйти в приват чтобы ускорить общение и не мусорить на форуме?"
29 Chuchi
16.08.15
20:26
Результата не выдал а выдал ошибку:
Произошло неожиданное прерывание выполнения проверки или исправления файла БД. Файл базы данных поврежден ...** . 1СD
30 Otkr
16.08.15
(29) Кхм. Бекапы есть?
31 Chuchi
16.08.15
...есть..но с прошлого месяца((((
32 shachneff
16.08.15
(29) это Вы копию проверяли? Файл базы точно весь скопировался? Размеры с оригиналом совпадают?
33 Chuchi
16.08.15
совпадают((
34 Otkr
16.08.15
(31) Вот теперь можно начинать паниковать. Сочувствую. А попробуй выгрузить базу в dt?
35 Chuchi
16.08.15
не выгружает я это первым попробовала((( зависает приходиться убивать процесс
36 PLUT
(31) пора начинать делать бэкапы. скажите спасибо за науку
37 shachneff
16.08.15
Смотрите, как бы теперь понятно, что случай сложный (неожиданно).
Сделайте копию базы (заархивируйте) и утащите куда нибудь с того сервера... на всякий случай.
Уточните, сбой питания был на сервере, я правильно понял?
Дальше я бы начал копаться в файле базы утилитой Tool_1CD и пытаться вытащить данные в xml, а потом залить их пустую базу той же конфигурации. Но это уже не по форуму и не через телефон. Может кто-то с форума возьмется, предлагайте.
Чудеса случаются.
38 Chuchi
16.08.15
(37) да Вы правильно поняли..был сбой в питании сервера..
спасибо..за консультации...пойду архивироваться и создавать все по новой..
39 shuhard_серый
16.08.15
(35) я бы попробовал выгрузить в xml любимой утилитой выгрузказагрузкавидентичню
40 Chuchi
16.08.15
(39)(37)а чем подгрузить в идентичную xml я грузила ранее все из exel
41 Otkr
16.08.15
(40) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82, есть на итс
