УПП игнорирует продукцию и отказывается распределять на неё 25 счет ☑
0 Shur1cIT
17.08.15
25 и 20 счет выглядит красиво, по этому бухи даже не сразу заметили косяк, но одно но, на новую продукцию (которую только начали выпускать)не распределилась себестоимость с 25 счета, себестоимость полностью перешла с 20 счета на номенклатурную группу выпускавшиеся продукции и потом соответственно на 43 счет. а новая продукция так и осталась лежать на 43 счете по себестоимости прямых материальных затрат.
Расчет себестоимости осуществляется по плановой себестоимости, в РС Плановая себестоимость заполнен, спецификация добавлена, требование накладная и ОПЗ проводятся нормально без ошибок
Смотрю регистр база распределения
Три строчки
Первые две строчки видимо распределение с 20 на готовую продукцию, третья последняя косвенное распределение, у которой база прописана НОЛЬ?
вот ссылка на регистр
https://drive.google.com/file/d/0Bw4_KTOQofMoNHI5eGJwUFphWnM/view?usp=sharing
в чем причина может быть?
1 Valadis
17.08.15
1. При чем тут РС "Плановая себестоимость"?
2. Галочка "Не распределять" не стоит в регистре "Способы распределения" ?
2 Shur1cIT
17.08.15
(1) 1) расчет идет по плановой себестоимости
2) нет не стоит. если бы стояла на другая бы продукция этого же подразделения не распределилась бы
3 Valadis
17.08.15
(2) Если расчет идет по плановой себестоимости. то нужно смотреть тип цен плановой себестоимости в настройках параметров учета. И установлены ли эти цены на продукцию
4 Shur1cIT
17.08.15
(3) всё стоит , открыл две номенклатуры, одна старая по которой всё ок другая новая (у них даже цены одинаковые) прошёлся всё ок
5 sergeev-ag-1977
17.08.15
При отнесении затрат на 25 и 26 счета в документах номенклатурная группа указана ? А какая ном. группа на 20 счете?
6 sergeev-ag-1977
17.08.15
А по какой номенклатурной группе идёт выпуск ГП ?
7 Valadis
17.08.15
(4) Проверьте аналитику НГ/Подразделение/Заказ
8 Shur1cIT
17.08.15
(5) номенклатурная группа не указана на 25 сете затраты там не адресованы расчет себестоимости сам по нормативу раскидывает по 20 счету, на 20 есть номенклатурные группы,
9 sergeev-ag-1977
17.08.15
(8) - конечно не указана на 25 счете - её там нет! А в документе ? Смотрел ?
10 sergeev-ag-1977
17.08.15
(7) - это даже более развернутый ответ!
11 Shur1cIT
17.08.15
Так он мне базу даже не определяет для косвенных
http://s017.radikal.ru/i422/1508/94/955eceb5caae.jpg
12 mistеr
17.08.15
(11) В способе распределения небось фильтры есть?
13 Shur1cIT
17.08.15
(12) нет фильтры все пустые и общие
14 Shur1cIT
17.08.15
У меня заполнен регистр сведений "Номенклатура исключаемая из базы распределения затрат!!! почему Расчет себестоимости поместил её туда?
15 Shur1cIT
17.08.15
(14) в расчете себестоимости убрал строчку "Определение продукции, исключаемой из базы распределения" всё закрылось
Но это не правильно так делать, как выяснить причину?
16 Shur1cIT
17.08.15
предполагаю в чём причина, может быть из за того что данная продукция с 43 счета целиком ушла на 25? но почему?
17 Shur1cIT
17.08.15
(16) если причина в этом почему он себестоимость на 43 не закинул , ну сделал бы несколько итераций
18 mistеr
17.08.15
21:45
(16) Насипов пишет, что если такой номенклатуры несколько, то между ними возникает замкнутый круг при распределении затрат с 25. Поэтому она исключается из базы.
