Прикол с обменом РИБ ☑
0 Учитель
17.08.15
Всем хай! Конфигурация Розница проблемы с обменом между узлами, долго загружается по настройкам автообмена. Прикол в том что маленький файл 276 килобат если выгружать- загружать вручную через "План обмена " то тоже виснет очень надолго. С чем могут быть связаны эти проблемы? Подскажите кто знает)
1 SUA
17.08.15
А замер производительности что пишет?
2 Учитель
17.08.15
(1) Я замер не запускал- тк файл не читается, он зависает и все. Т.е например узел касса и Склад. С кассы на склад норм отправляется а на Кассу со Склада не загружается вообще
3 Учитель
17.08.15
+2 Зависает
4 Учитель
17.08.15
(1) Или про какой замер мож я не в курсе)
5 antgrom
17.08.15
надо смотреть что выгружается в файл и что читается ( и записывается  ) из файла.
Если отладчиком лень , то смотреть что записывается в файл _ обработкой "регистрация изменений" , а что читается ( и записывается  ) из файла - в Журнале регистрации. Там же - сообщения об ошибках , если возникнут.
6 Учитель
17.08.15
(5) Да можно просто разобрать файл хмл. прикол в том что по нескольким складам такая мулька и выгружаются 1-2 документа
7 Учитель
17.08.15
Запустил чекдбфл жду)
8 Trotter
17.08.15
а я тоже хотел использовать РИБ...
9 antgrom
17.08.15
(6) то что можешь разобрать файл хмл , это хорошо.
Ты по ЖР смотрел - что записывается и на чём зависает ?
10 Учитель
17.08.15
(9) а как я по ЖР погляжу? Я не понимаю, если файл не записался, расскажи я просто не знаю такого
11 Учитель
17.08.15
Блин попец уже болит тут сидеть, еще и аванс не хотят давать!
12 Учитель
17.08.15
Чек дбфл на одном из складов помог
13 Учитель
17.08.15
На другом чето завис думает час уже
14 antgrom
17.08.15
(10) ты говоришь про файл
с какими то данными
какими - ты точно можешь посмотреть или зарегистрированные данные для обмена в базе отправителе или в самом файле.
В базе получателе под каким то пользователем  ты запускаешь чтение файла в какое то время.
Файл начинает читаться и :
или записываются в базу новые данные
или изменяются старые.
И "Добавление" и "Изменение" можно посмотреть в ЖР для определенного пользователя и для определенного сеанса. А потом ты видишь или сообщение об ошибке или что от данного сеанса ничего не записывается , значит см предыдущий измененный элемент в файле и значит зависание произошло на следующем в файле элементе.
Наверно так.
15 Учитель
17.08.15
На складах чето с базаи случилось, на одном прогнал чекдбфл, все норм, на втором, выдал что такие-то ошибки , нажал "Выполнить" досихпор думает
16 luter-89
17.08.15
Проверь интернет или локальную сеть, смотря какой канал связи
17 luter-89
17.08.15
Такое бывает при нестабильном FTP
18 luter-89
17.08.15
Возможно дописывался код в подсистеме Планы Обмена, надо смотреть не типовой код, проблема может оказаться очень простой
19 Учитель
17.08.15
(18) А что там может быть в нетиповом коде? Например из твоего опыта?
20 hhhh
17.08.15
23:55
(19) запросы в цикле. То есть обращение к реквизитам через 2 точки. К примеру обращение к реквизитам регистратора. Это сразу пожизненный расстрел программеру и потом отрубить руки.
21 Serg_1960
18.08.15
00:48
Причём тут файл обмена? На базе узла проблемы. ТиИ.
