Ошибка формата потока. Файловая, подскажите, что еще можно
0 GreatOne
17.08.15
конфа на 8.1, ребутнулся комп во время работы.
Сперва были ошибки по такому-то адресу(не видел, сразу запустил check), после исправлений ошибок checkdbfl(было много), пишет ошибку потока как в пользовательском, так и в конфигураторе.
что сделано:
1) почистил кеш
2) checkdbfl
3) перенес на другой комп - та же история
4) взял конфу 8.3, запустил с преобразованием, преобразование закончилось и все равно не заходит, та же ошибка формата потока
5) открыл через tools_1c, при открытии пишет
отсутствует таблица CONFIGSAVE
отсутствует таблица PARAMS
Что еще можно сделать? Или уже не оживить?
1 GreatOne
17.08.15
21:01
ах да, в итоге через tools_1c открывает, но эти ошибки показывает
2 kofeinik
17.08.15
Фиксил вот прямо только что, стираем весь кэш, открываем битую, закрываем, делаем пустую бд с той же версией, кэш пустой бд перекидываем на место кэша битой базы, открываем конфигуратор, снимаем с поддержки, загрузить конфигурацию из файла, грузим cf этого же релиза в битую, сохраняем, обновляем на последний релиз.
3 kofeinik
17.08.15
Но это с типовой, с нетиповой - понадобится бэкап небитой бд.
4 GreatOne
17.08.15
23:39
Не выходит. У меня нетиповая, есть бекап.
Удаляю кеш, удаляю записи из диалогового окна. Добавляю битую, пытаюсь зайти и создается папка кеша. Потом добавляю бекап, захожу, открывается папка кеша, открываю конфу к конфигураторе, выхожу. Кладу все файлы из папки кеша бекапа в папку кеша битой. Нифига, та же ошибка(
5 Джинн
17.08.15
23:46
Поднимайте бекап. Жадные должны страдать.
6 kofeinik
17.08.15
Посмотри, туда ли копируешь, local и roaming, кэш делается там и там, но все манипуляции нужно делать с какой-то одной из них, со второй не прокатывает.
(5) жадность тут не при чем, у меня такое получилось скорее всего после закрытия терминала по таймауту неактивности, сервер полгода в аптайме, больше причин просто нет
7 GreatOne
17.08.15
23:57
(6) я и там и там копирую. Создается папка с именем e3b59ff4-ec6a-4263-8873-acef4129a959 когда открываю битую. Потом когда открываю бекап создается 80e4278e-1a91-4a5b-b05b-c6e28d313425. Это в обоих папках, и в roaming и Local. Потом меняю их содержимое
8 GreatOne
17.08.15
23:59
правда мало как-то весит папка кеша бекапа, всего 4мб
9 mehfk
18.08.15
04:28
(0) Взять эти таблицы из бэкапа. Если сам не справишься - пиши мой ник псина народ ру.
10 GreatOne
18.08.15
Едрен батон! Восстановил!
11 GreatOne
18.08.15
помогла замена таблиц CONFIG CONFIGSAVE PARAMS DBSCHEMA из бекапа
12 GreatOne
18.08.15
(9) спасибо за наводку, не справился бы иначе
13 FireAlex
18.08.15
(11) а чем ты заменил таблицы? (какой утилитой)
14 GreatOne
18.08.15
(13)http://catalog.mista.ru/public/166557/
Правда битую базу она не хотела открывать, прогнал через chdbf, файл стал меньше, как раз на эти таблицы.
