Админ
Windows Server 2008 R2 не видит аппаратный ключ на 20 пользователей ☑
0 Kavar
18.08.15
07:25
до вчерашнего дня все работало, а сегодня пропал.
на сервере Терминал+1С сервер+ СКЛ
2 ключа серверный и на 20 пользователей.
серверный судя по всему видит. 1с работает. (еще один пользовательский ключ в сети его видит нормально.)
Ключ рабочий. в другом компьютере его видит.
драйвер переставлял. куда еще глянуть?
1 Kavar
18.08.15
07:54
В диспетчере устройств в контроллерах USB ключ есть
а 1C и Алладин монитор его не видят.
http://s017.radikal.ru/i418/1508/18/14e68690aed4.jpg
2 Feunoir
18.08.15
07:59
Судя по диспетчеру устройств ключ он как раз видит. Я бы начал копать в сторону License Manager и брандмауэра. Проверил открыты-ли и доступны снаружи порт 475.
3 Kavar
18.08.15
08:00
А зачем снаружи, если его внутри ни 1С ни Алладин монитор не видят?
4 Провинциальный 1сник
18.08.15
(1) Аладдин монитор начинает видеть ключ только после того, как хотя бы один клиент обратится к нему. Это багофича такая.
5 Провинциальный 1сник
18.08.15
08:03
+(4) Соответственно, получается, что у вас клиенты не могут подключиться к менеджеру лицензий. Пропишите на клиенте явно адрес сервера с ключом в nethasp.ini. Проверяйте доступность портов (файрвол, антивирус).
6 Kavar
18.08.15
Все клиенты в терминале.
c:\Program Files (x86)\1cv8\conf\nethasp.ini
тут прописано NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1, 192.168.4.77
7 Kavar
18.08.15
08:08
Отключение штатного брэндмауэра не помогает. антивирусов на сервере нет.
8 Kavar
18.08.15
08:12
Не обнаружено свободной лицензии!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
ORGL8 Локальный, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 1, занято через сервер 19
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
9 Kavar
18.08.15
08:13
Получается сервер 1С не видит ключ, который в сети?
а на 20 локальный видит.
А монитор наоборот. хрень какая-то.
10 Провинциальный 1сник
18.08.15
Что-то у вас с менеджером лицензий. Попробуйте переустановить его, настройте nhsrv.ini.
11 Kavar
18.08.15
Переустанавливал уже.
Щас посмотрю nhserv.ini
12 PaulBC
18.08.15
ВНИМАНИЕ! Возможна нестабильная работа менеджера лицензий в случае его установки на компьютер, используемый в качестве терминального сервера.
Установка менеджера лицензий на компьютер, который используется в качестве терминального сервера не рекомендуется.
13 zva
18.08.15
08:22
"ORGL8 Локальный, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 1, занято через сервер 19"
Если все работают на терминальном сервере, то лучше в свойствах бах 1С поставить запрет выдачи лицензии сервером 1С и перезапустить службу сервера 1С
14 Kavar
18.08.15
(12) 3 года отработало без проблем.
15 Kavar
18.08.15
(13) попробую
16 Kavar
18.08.15
тем более компов, которые работают 24/7 только 2. один из них терминал. больше некуда ключ ставить.
17 Kavar
18.08.15
(13) При отключении раздачи лицензий сервером совсем не видит лицензии.
18 Kavar
18.08.15
а фактически в 1С 2 человека работает, по данным сервера 1с.
19 zva
18.08.15
(17) а служба Hasp LM запущена?
полный nethasp.ini какой?
20 Kavar
18.08.15
Одну ошибку нашел:
в nethasp.ini в другой раздел ip ключей прописал.
это я уже в процессе настроек накосячил.
изначально в другом проблема была.
теперь вот так вот выдает:
по причине:
ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 6, занято через сервер 4
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
21 Kavar
18.08.15
фактически пользователей меньше подключилось
оснастка сервера показывает 13 активных подключений к серверу.
22 Kavar
18.08.15
нетхасп:
; NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
NH_IPX = Disabled         ; Use the IPX protocol
NH_NETBIOS = Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP = Enabled     ; Use the TCP/IP protocol
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1, 192.168.4.77     ; IP addresses of all the NetHASP
                    ; License Managers you want to search.
                    ; Unlimited addresses and multiple
                    ; lines are possible.
                    ; Possible address format examples:
                    ;  IP address:      192.114.176.65
                    ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
                    ; optional. The default number is 475.
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                    ; Default:  UDP
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                    ; Default:  Enabled
NH_SERVER_NAME = LM001, LM002    ; Communicate with the NetHASP
                    ; Server with the specified name.
                    ; Maximum: 6 names, up to 7
                    ; case-insensitive characters each.
; General Keywords.
23 zva
18.08.15
я бы NH_SERVER_NAME = LM001, LM002    закомментировал,( если в nhsrv.ini не прописано
[NHS_SERVER]
NHS_SERVERNAMES = LM001
а сам nhsrv.ini должен лежать в Windows\System32 на сервере, где запущена служба Hasp LM)
NH_USE_BROADCAST = Disabled;
NH_TCPIP_METHOD = TCP;
и вместо 127.0.0.1 лучше адрес вида 192.*.*.* прописать
а так лучше у Гилева зарегистрироваться http://www.gilev.info/2012/09/1c.html
инструкция http://gilev.ru/1c/cloud/
hasp.docx
24 Kavar
18.08.15
Попробую мониторинг Гилева.
25 dmrjan
18.08.15
Точно на всех базах отключена раздача программных ключей?
26 Kavar
18.08.15
(25) в смысле включена ли галка "использовать аппаратную защиту?"
27 Kavar
18.08.15
Вот что тест Гилева выдал:
http://i004.radikal.ru/1508/38/f35371608d06.jpg
28 Kavar
19.08.15
06:14
Победил, кажись.
Полный снос и чистая установка платформы.
29 zva
19.08.15
06:21
Отключение выдачи лицензий сервером 1С в консоли сервера 1С задается, для каждой базы:
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i417/1508/5b/3ca0e2ce30d0.jpg/htm
а судя по скрину сетевой ключ на 20 сервером 1С почему-то как локальный воспринимался. Но лучше смешанный режим не использовать - либо все сервером 1с выдается, либо через hasp LM.
30 Kavar
19.08.15
06:32
(29) да я так отключать и пробовал.
Щас раздает сервер.
LM все равно нужен. есть парочка пользователей, которые в локальных базах на рабочем месте работают. он им лицензии раздает.
