OFF: Что-то стучит. Подозрение на рулевую рейку. ☑
0 Balabass
18.08.15
Ситуация такая:
На ходу если руль туда сюда дергать - тихо.
Если на месте рулем влево вправо подергать - то глухой такой стук слышится в обе стороны. Тук тук на каждое движение туда сюда. Если руль вывернуть в любую сторону до упора - то тоже слышится стук.
Что делали: Подняли машину - колеса подергали, ровно, люфта нет. Тяги подергали рулевые - люфта нет, кардан рулевой что сверху и снизу - тоже тихо. Стучит только при повороте. На ходу при езде через неровности камни ямы стука нет. Подозрение на рейку, именно что то в ней, но вот разные мнения есть.
Точно место определить на СТО не смогли, предложили разбирать - но времени нет. Да и самое простое - менять рейку, но это не выход.
Могут быть еще вариант? Быть может кто сталкивался?
1 Asmody
18.08.15
Обратиться к специалисту.
2 el7cartel
18.08.15
(0) какое авто? именно стук не хруст?
3 butterbean
18.08.15
(0) в руль отдает или просто из под капота слышится стук?
4 el7cartel
18.08.15
(0) для начала рейку подтянуть))) ну а дальше если дело в ней, то со временем все равно менять нужно, никакой ремкомплект не спасет
5 Asmody
18.08.15
Группа экстрасенсов-телепатов ремонтирует автомобили по фотографии.
6 lxndr
18.08.15
забить. Хороший стук наружу вылезет
7 aka AMIGO
18.08.15
08:35
если на месте - нагрузка на поворотный механизм возрастает в разы.
Стучать могут подносившиеся шаровые в механике поворота.
И рейка тут может быть вообще ни при чем.
8 DJ Anthon
18.08.15
у меня был такой на тойоте пробоксе, это была втулка рулевой рейки, сделал восстановление рейки за тыщу (подносилась немного) и замену этой втулки рублей за 500, стук ушел.
9 zak555
18.08.15
продай и купи НОВУЮ машину, чтобы ничего не стучала
а если застучит -- отдашь обратно
10 dmpl
18.08.15
(9) Машина ездит? Ездит. На каком основании обратно?
11 zak555
18.08.15
(10) в документации нет упоминая о стуке
12 sclar
18.08.15
(0) Граната, износ и хороший. Вместе с ней лучше все резиновые втулки и шаровую поменять. Это расходный материал. Каждые 75 тыс. под замену.
13 1Сергей
18.08.15
(12) каким боком граната будет стучать, если на некрутящихся колесах слышен стук?
14 dmpl
18.08.15
(11) Зато там есть упоминание, что при работе автомобиль издает звуки - и это нормально. А вот уровень звука ни в одном авто не нормирован.
15 aka AMIGO
18.08.15
(12) а, точно! граната, зараза.. у дочки на Кадиллаке был такой стук.
(13) стучала и на месте. Она ж болтаться начинает..
16 zak555
18.08.15
(14) моя мысль проста - покупай новое, чтоб ничего не ломалось
17 Garikk
18.08.15
(0) Опорные подшипники стоек так стучать могут
18 dmpl
18.08.15
(16) Ломается все. В т.ч. и новое. А ходовую часть менять в любом случае за свой счет, т.к. дороги не соответствуют ГОСТу - и это есть нарушение правил экаплуатации.
19 Garikk
18.08.15
(17) +это как раз в сервисе тяжело диагностировать, я так всю подвеску себе однажды перетряхнул пока до них дело дошло
20 RoRu
18.08.15
в специализированный сервис езжай
а люфт есть ?
пока не течет в принципе можно ещё ездить и ездить, поменять всегда успеешь
21 Balabass
18.08.15
(1) Это ясно понятно.
(2) Субарик. Именно стук как будто либо что то ослабло и болтается, либо как будто зубья разбило, и они имеют свободных ход. Хотя стук одиночный и только при повороте.
(3) В руль не отдает. Вообще никуда не отдает. При повороте руля одиночный тук. И нет, это не норма, и не переключатели, как кто то сказал - такого не было еще 3 дня назад. А третьего дня я как раз ездил 600 км по грунтовке.
(4) Менять безусловно. Но требует финансовых вливаний, коих пока не предвидится.
(8) Про это тоже разговор шел. Но пока причина точно не ясна. В рулевых рейках не силен, посему интересует опыт товарищей.
(12) Какая граната? Я не про ШРУС говорю. Там все ровно. (17) Машина стоит на месте. Руль стучит при повороте на 2 см где то.
(18)+
(20) Нет, не течет, но все равно напрягает.
22 butterbean
18.08.15
(21) рейка в руль бы отдавала
23 MaxS
18.08.15
Алгоритм действий:
Если машина может пройти техосмотр, значит ездить можно. Иначе ездить нельзя.
24 D_Pavel
18.08.15
Возможно шаровая опора.
Проще открутить тяги рулевой рейки сначала с одной стороны, подергать рулем, потом прикрутить обратно и открутить с другой стороны и снова подергать. В результате выяснится что стучит только с одной стороны либо не зависимо от сторон, из этого сделать вывод что стучит в подвеске либо в рейке.
25 el7cartel
18.08.15
(21) короче скорей всего шрусу капут наружнему
26 D_Pavel
18.08.15
(25) При таких малых углах поворота руля в шрусе почти нет движения, стучать не может даже если он мертв. (если только все остальное не раздолбано в хлам и не люфтит, тогда и шрус может двигаться)
27 Balabass
18.08.15
(25) Если бы ШРУС стучал - то стучало бы колесо или в области колеса. А колесо не стучит. Стучит где то неясно в области рейки.
28 Balabass
18.08.15
(25) Шрусы, подшипники я менял, я знаю как они проявляют себя. Это не оно.
29 Balabass
18.08.15
(24) А це дiло.
30 mishaPH
(0) у знакомых такой стук был от... открутившейся от площадки рулевой рейки.
31 dmpl
18.08.15
(27) А если по колесу попинать на стоящей машине - стук есть?
32 Balabass
18.08.15
(30) У них был уаз? )))
33 Balabass
18.08.15
(31) Нет.
34 Balabass
18.08.15
(31) Колеса домкартили и крутили всяко разно руками ногами ломами, вывернутые, ввернуте. Тихо.
35 Balabass
18.08.15
(30) На заметку.
36 Balabass
18.08.15
(30) У товарища эта площадка оторвалась. Но у него был уаз)))
37 el7cartel
18.08.15
(26) ну у меня при малейшем повороте руля, был звук...наружнему шрусу капут было(((
38 D_Pavel
18.08.15
(30) Возможно, но мало вероятно. Это сразу все болты должны быть ослаблены.
39 Balabass
18.08.15
(37) Ну это вщепки он должен развалиться, чтобы так хрустеть.
40 D_Pavel
18.08.15
(39) Ты в каком городе? Если в Красноярске, приезжай я тебе определю где стучит.
41 el7cartel
18.08.15
(39) хз как она там развалился в щепки или нет, но суть в этом была
42 D_Pavel
18.08.15
(41) Это тебе в автосервисе сказали? Взяли деньги за замену шруса, возможно и за новый шрус, но старый шрус тебе в руки не отдали?
43 Кирпич
18.08.15
может втулки стабилизатора? там спереди должна быть большая кривая железяка от края до края. на неё резинки надеваются. резинки заменить.
44 Джинн
18.08.15
(17) Факт. На поднятой машине вообще не слышно. Пока под колесо не подвели подставку и нагрузили его, не слышно было стука опорного подшипника.
45 Balabass
18.08.15
(40) Увы.
46 dmpl
18.08.15
(34) Надо на нагруженных смотреть. Без нагрузки все может быть тихо, а с нагрузкой - стучит.
47 Balabass
18.08.15
(46) так стук есть и на поднятых колесах. Колеса молчок. А руль тук тук
48 Джинн
18.08.15
(12) Это что за автомобиль такой, в котором гранаты расходный материал на 75 тыс?
49 Джинн
18.08.15
(47) Тогда либо шарниры рулевых тяг, либо рейка. Неужели не слышно откуда звук? За тяги кто-то пусть подержит рукой, пока второй руль крутит - должно отдавать.
50 dmpl
18.08.15
(47) Так поднимите авто на подъемник, посадите одного за руль - пусть он его крутит туда-сюда постоянно, а сами под авто с фонариками и смотрите где что не так.
(48) Скорее, кто и по каким дорогам ездит. Если газ в пол на полностью вывернутых колесах постоянно практиковать - они и раньше накроются.
51 el7cartel
18.08.15
(42) ну в автосервисе я уже лет сто не ездил, ремонтировал тесть в мое отсутствие, по этому ему доверяю, шрус где-то в гараже валяется
52 Balabass
18.08.15
(49) Держали. За тяги с двух сторон, и один руль крутил. НЕясно.
53 Ёпрст
(0) Либо кости, либо шаровая
54 ice777
18.08.15
я бы давно посадил кого-нить за руль и прикладывая руки ко всем деталям и прислушиваясь- нашел бы. Одно примечание- делать это надо с ямой, а не на подъемнике, чтобы машина на колесах стояла.
сам больше подозреваю все же рейку и ли опорные подшипники.
может какие-нить стойки стабов пропустили.
55 Джинн
18.08.15
(52) Езжайте в другой сервис.
(53) Эти вроде легко диагностируются.
56 D_Pavel
18.08.15
(54) Там вообще есть опорные подшипники? Даже если есть, откуда стук возьмется, если должен быть хруст?
57 Balabass
18.08.15
Говорят что проверять крепление рейки к кузову. Что вполне ослабнуть может или оторвать, если в яму треснуть. А я как раз в ямку попал - диск загнул в поездке.
58 Джинн
18.08.15
(56) Когда в неподвижном состоянии крутишь руль из крайнего в крайнее положение, стук еще тот.
59 Ёпрст
(55) ну, всё вообще на самом деле просто дагностируется, и рейка в том числе, хз, чего там за сервис у автора.
60 Balabass
18.08.15
(59) Ну не смогли. Не, сказать что дело в рулевой и надо менять, это не сложно. А показать что вот тут стучит не смогли.
61 Balabass
18.08.15
(59) А то как обычно, давай поменяем, а там видно будет.
62 D_Pavel
18.08.15
(58) Как я понял, стук однократный при смене направления вращения руля. То есть повернули на 2см, услышали стук, при дальнейшем кручении в том же направлении стука нет пока до упора не дойдет. Не очень похоже на опорный подшипник.
63 Balabass
18.08.15
(62) Да. Именно так.
64 Ёпрст
(61) сгоняй в другой сервис, диагностика, не такое и дорогое дело. Всё дешевле, чем замена рейки
65 RoRu
18.08.15
(64)+1, даже не обязательно специализированный
продиагностировать любые грамотные должны - ищи таких
66 18_plus
18.08.15
карданчики рулевой колонки, рулевые наконечники, рейка.
на яму, один качает рулём, второй ухо в разные места прикладывает.
67 DJ Anthon
18.08.15
23:50
(21) именно такие же симптомы были. у нас только одна сто согласилась протестировать. когда сняли рейку, сразу сказали, вот причина, сбегал за запчастёй и все ок, еще восстанавливали около часа.
68 Balabass
19.08.15
01:24
(67) Рейку перебирали?
69 DJ Anthon
19.08.15
(68) восстановить рейку, не перебрав, нельзя ) просто она у меня уже износилась немного. может, тебе достаточно будет поменять втулку (у меня их две, внешняя и внутренняя).
70 User_Agronom
19.08.15
21:01
(5) Фотографии нет. Ремонтирует по сообщенному заказчиком цвету кузова!
71 Balabass
20.08.15
03:45
(69) Возможно
72 alex_rut
20.08.15
07:21
рулевой редуктор подтяни попробуй. должно помочь
