УФ. Ребус. Помогите разобраться ☑
0 mis012
18.08.15
Здравствуйте.
Гружу с экселя в 1с УФ. Все грузиться, всякие обработчики ПриИзмененииКонтрагента, Организации - подключил (перенес в обработку загрузки) - они работают.
Но проблема: на форме если страница, к-я создается программно 1с при создании формы, на ней указывается Бухгалтерская операция, КФО, Счет Дт и т.д.
Никак не могу запустить у себя обработчик события ПриИзмененииТиповойОперации
Не хочу его к себе в люработку переносить - пытаюсь запуститься из общего модуля серверного:
Вот такой вызов делает сама 1с (сокращенно)
БухгалтерскиеОперацииСервер.ПриИзмененииТиповойОперации(Элементы.БухгалтерскаяОперация, ложь);
Т.е. в кач-ве параметра отправляется элемент управления БухгалтерскаяОперация (видимо контейнер для остальных (или страница))
Если я в клиенском модуле своей обработки пишу
БухгалтерскиеОперацииСервер.ПриИзмененииТиповойОперации(Форма.Элементы.ТиповыеОперации_ТиповаяОперацияДокумента, Ложь);
Тогда он даже не компилируется, т.к. с клиентского модуля этот даже не видно.
В серверном модуле я работаю с объектом ДанныеФормыСтруктура - его заполняю.
1) Как мне в нем найти соответсвующий элемент?
2) Я его в серверном модуле на могу отправить.
Как мне осуществить вызов ПриИзмененииТиповойОперации? Или никак и надо все переписывать в свою обработку?
1 mis012
18.08.15
Если на сервере вызываю
БухгалтерскиеОперацииСервер.ПриИзмененииПараметровФункциональныхОпций(ДанныеФормы.ТиповаяОперация);
или
БухгалтерскиеОперацииСервер.ПриИзмененииТиповойОперации(ДанныеФормы.БухгалтерскаяОперация, Ложь);
Тогда он ругается на "Поле объекта не обнаружено"
Да и тип то другой (данные формы структура)
2 mis012
18.08.15
Т.е. перед отправкой на сервер на клиенте вызываю
ДанныеФормы = Форма.Объект
И на сервер его передаю
Т.е. на клиенте перед отправкой на сервер элемент
или
Форма.Элементы.БухгалтерскаяОперация
имеются, а в объекте:
Форма.Объект их нет!
3 butterbean
18.08.15
(2) зачем ты все это передаешь на сервер? там и так есть твоя форма вместе со всеми реквизитами и элементами.
4 hhhh
18.08.15
Форма.Объект - это же реквизит формы. Откуда в нем вдруг элементы окажутся? Посмотрите на форму. Там элементы слева расположены, Объект справа.
5 mis012
18.08.15
(3) У меня есть общий модуль (в конфу добавил) серверный и клиентский и в них все это делаю.
Т.е. из обработки только вызываю сначала клиентский - там создаю форму загружаемого док-та, а затем в серверном модуле заполняю Форма.Объект - все поля.
Все равно не понимаю, как вызвать обработчки, 1с вызывает сама его из модуля формы! вызывает серверный модуль.
А у меня из клиентского просто это повторить не получается.
6 mis012
18.08.15
(4) Это я знаю, но как правило каждому реквизиту док. соответствует эл-т управления, а тут я не могу найти реквизит, к-й соответсвует этой программной вкладке
Т.е. КФО и ТиповаяОперация, хотя они же должны быть.
7 hhhh
18.08.15
(6) так вы на сервере вызовите это
8 mis012
18.08.15
(7) Нет
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'УправляемаяФорма'
Туда форму не передать.
М.б. как-то можно ее там воссоздать или получить из Форма.Объект?
9 mis012
18.08.15
Т.е. получается, что элементы формы есть, а таких реквизитов в принципе у док-та нет, т.е. 1с в объекте этого док-та не хранит их (проверил еще и по консоли запросов).
И 1с почему то каким-то волшебством в модуле формы в событии ПриИзмененииОрганизации вызывает СЕРВЕРНОЕ
а просто в обработке или в любом доугом клиентском модуле это не доступно
10 mis012
18.08.15
Может в серверном модуле, передав туда ФОрма.Объект - типа ДанныеФормыСтруктура
воссоздать полноценную форму но уже на сервере?
Опять же мне надо ее потом вернуть на клиент...
11 hhhh
18.08.15
нет, не получится. ДанныеФормыСтруктура оно конкретно к форме привязано. Его отдельно не передать.
12 mis012
18.08.15
(11) так почему я их передаю на сервер и там не могу обратиться к этим полям?
Они только в элементах управления есть
13 mis012
18.08.15
Вот что 1с делает в этой процедуре ПриИзмененииТиповойОперации.
Сейчас попробую перетащить ее себе в клиентский модуль, только она за собой еще тянет процедуры.
Если ПолеДляРеквизитовОперации.Имя = "ТиповыеОперации_ТиповаяОперацияДокумента" Тогда
        ПолеДляРеквизитовОперации = ПолеДляРеквизитовОперации.Родитель;
    Форма = БухгалтерскиеОперацииКлиентСервер.ПолучитьРодителяПоТипуЭлемента(ПолеДляРеквизитовОперации, Тип("УправляемаяФорма"));
    Объект = Форма["Объект"];
    ТиповаяОперация = Форма["ТиповаяОперация"];
    УдалитьПодчиненныеЭлементыГруппыФормы(Форма, ПолеДляРеквизитовОперации, БухгалтерскиеОперацииКлиентСервер.ПрефиксЭлементовОперации());
    РеквизитыФормы = ПолучитьИменаРеквизитовФормы(Форма);
    ТипЗначенияСсылки = ТипЗнч(Объект.Ссылка);
    ИдентификаторДокумента = ОбщегоНазначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных(ТипЗначенияСсылки);
    ВалютныйУчет = ВДокументеИспользуетсяВалютныйУчет(ИдентификаторДокумента);
    ДобавлятьДопРеквизитыОперации = ЗначениеЗаполнено(ТиповаяОперация);
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы = ПараметрыДобавленияЭлементовФормы();
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.Форма                         = Форма;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.Объект                         = Объект;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.ТипЗначенияСсылки             = ТипЗначенияСсылки;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.ПолеДляРеквизитовОперации     = ПолеДляРеквизитовОперации;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.ДобавлятьДопРеквизитыОперации    = ДобавлятьДопРеквизитыОперации;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.ПовторноеЧтениеОбъекта        = Истина;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.РеквизитыФормы                = РеквизитыФормы;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.ВалютныйУчет                    = ВалютныйУчет;
    ПараметрыДобавленияЭлементовФормы.ТиповаяОперация                = ТиповаяОперация;
    ДобавитьРеквизитыЭлементыНаФорму(ПараметрыДобавленияЭлементовФормы);
    Если ЗаполнятьЗначенияПоУмолчанию Тогда
//        РеквизитыФормы = Форма.ПолучитьРеквизиты();
        ЗначенияДопРеквизитов = РеквизитыТиповойОперацииПоУмолчанию(ИдентификаторДокумента, ТиповаяОперация, Объект.Организация);
        ЗаполнитьДополнительныеРеквизитыВФорме(Форма, ТиповаяОперация, ЗначенияДопРеквизитов);
        ПроверитьЗначенияДополнительныхРеквизитовПоУстановленнымОтборам(Форма, Объект, ТиповаяОперация);
    УстановитьДоступностьЗависимыхРеквизитовФормы(Форма, ПолеДляРеквизитовОперации);
14 hhhh
18.08.15
(13) ну то есть на 100% это работа с формой. Вам вообще это не нужно в вашей обработке. Потому что у вас вообще в обработке форм нет. Вы грузите из excel в документ.
15 mis012
18.08.15
По моему это недоработка 1с.
Нафик так изголяться, ради 1 обработчика события, или надо забить на это и юзера заставлять выбирать руками операцию в уже загруженном док-те.
16 mis012
18.08.15
(14) Вообще то я стал грузить не в документ,а как раз в форму, а она при записи сами создает документ объект.
Если надо, а если не надо ее закрывают.
17 mis012
18.08.15
(14) Я даже не подумал, а если писать сразу в документ, тогда надо еще как-то записывать отдельно результат проведения, т.к. бух счета и проводки вообще не храняться в объекте?
И к тому же форму создавать удобнее, т.к. ее (если не понравиться) можно закрыть, а док-то только помечать на удаление.
18 hhhh
18.08.15
(17) но форма работает в 25 раз медленнее, чем документ. То есть ваша загрузка на 97% будет лопатить всякую постороннюю фигню.
И на форме тоже нет проводок.
19 mis012
18.08.15
(18) Хорошо, если создавать документ сразу как объект, могу я в серверном модуле (где буду его заполнять) создать форму из этого объекта, но на сервере, чтобы вызвать этот обработчик?
20 hhhh
18.08.15
так вы что грузите? Зачем вам этот обработчик? Он же занимается изменением формы. Данные вообще не трогает.
21 mis012
18.08.15
(20) Так в зависимости от операции программа сама счет Дт ли Кт ставит, и в зависимости от операции там картинка разная (т.е. разные эл-ты доступны)
Соответственно, если я запущу обработчик, то юзеру на пару действий меньше делать надо руками, а если грузит большой объем то это м.б. чувствительно.
А без этого программа все равно сругается, пока даные поля не будут заполнены.
