как правильно распределить затраты ФОТ по НГ
0 capllary_
surgut
18.08.15
УПП 1.3.67.1 Партийный учет
Цель:
Распределять ФОТ по определенным сотрудникам (сменным) по разным номенклатурным группам, т.е. сотрудники в течении месяца работают на разных объектах (для каждого объекта заведена своя НГ).
Вся их ЗП формируется на 70 счете, далее документом Отражение ЗП в рег. учете собирается на 20ом счете, и затем документом расчет себестоимости получается фин результат на 90ых счетах, на текущий момент по одной номенклатурной группе.
Добавил в Табеле в ТЧ Отработанное время доп. поле, в нем кадровики будут указывать кол-во часов, отработанное на другом объекте, соответственно из Табеля можно получить процент распределения сумм по разным номенклатурным группам.
Вот такая задачка, подскажите как правильней это все отразить в документах Отражение ЗП в рег. учете и Расчет себестоимости, чтобы в 90ых счетах видеть разделение по разным номенклатурным группам?
1 Джинн
18.08.15
Сдельная оплата труда
2 piter3
18.08.15
сдельные наряды чем не подошли?
3 capllary_
surgut
18.08.15
(2) Отчетность в пенсионку будет другая.
4 piter3
18.08.15
(3) шта?
5 capllary_
surgut
18.08.15
(4) Хрень сказал.
6 capllary_
surgut
18.08.15
(4) По сдельной оплате труда, на сколько мне известно необходимо заказ-наряды формировать.
7 capllary_
surgut
18.08.15
(4) Перепутал с совмещением должностей.
8 piter3
18.08.15
(6) а какая с этим трудность?
9 capllary_
surgut
18.08.15
(8) Заказ-наряды формируются на производство чего-либо, у нас нет производства.
10 piter3
18.08.15
(9) а  (2) нет в упп что ли?
11 capllary_
surgut
18.08.15
(10) В УПП есть. сейчас погуглю по поводу сдельной оплаты труда, не сталкивался с ней.
12 leonidkorolev
18.08.15
(0) Я бы посмотрел в сторону документа Корректировка прочих затрат.
"Документом отражается операция корректировки нематериальных затрат, включающая в себя изменение подразделения, номенклатурной группы, заказа, статьи затрат, счета учета.
Документ "Корректировка прочих затрат" рекомендуется использовать в тех случаях, когда порядок распределения косвенных затрат не может быть воспроизведен документами конфигурации или воспроизведен неверно. В таких случаях проводится ручной расчет и результаты отражается в учете с помощью этого документа."
13 Ranger_83
18.08.15
Есть документ по распределению основного заработка по нескольким способам отражения.В каждом способе отражения указываешь нужную НГ.
Вот только распределять между этими способами придется в ручную
14 capllary_
surgut
18.08.15
(13) Вот похоже это-то мне и надо.
15 Ranger_83
18.08.15
Когда работал на большом заводе аналогичным образом каждый месяц распределяли ФОТ рабочих основного производства
16 Джинн
18.08.15
(13) Геморроя немерено. Как-то писали специальную обработку, перезаполняющую эту хрень ежемесячно. Потом люди сами уже запутались, кого куда относить. Но на небольших объемах можно попробовать.
17 capllary_
surgut
18.08.15
(15) Да, все четко, а процент получается в результате заполнения доп. поля кадровиками в Табеле.
18 Ranger_83
18.08.15
(16) Геморрой ловили на больших объемах действительно.Когда потом документ отражение ЗП в регл. учете давал под миллион проводок
19 capllary_
surgut
18.08.15
(18) У нас объем не большой, так что в этом проблемы нет.
20 capllary_
surgut
18.08.15
(18) Спасибо.
21 capllary_
surgut
03.09.15
Возник новый вопрос, как распределить ФОТ сотрудников по НГ, оплата труда которых отражается на 26 счете, а далее по методу директ-костинг отражается на 90.08.1 с разбивкой по НГ?
Есть процент распределения по каждому из таких сотрудников.
22 Manofrain
03.09.15
08:44
(21) на 26м НГ есть?
23 capllary_
surgut
03.09.15
(22) Вот именно что нету.
24 capllary_
surgut
03.09.15
(22) У 26 только два субконто: Подразделения и Статьи затрат.
25 capllary_
surgut
03.09.15
(22) А у 90.08.1 как раз только НГ.
26 Manofrain
03.09.15
(25) В типовой УПП есть НГ на 90.08.1? У меня упп нет под рукой
27 capllary_
surgut
03.09.15
(26) Да.
28 capllary_
surgut
03.09.15
(26) Документом расчет себестоимости с 26 счета затраты на ФОТ распределяются на 90.08.1 по НГ.
29 Manofrain
03.09.15
(28) пропорционально чему-то?
30 Manofrain
03.09.15
(28) каким боком 90.08.1 относится к себестоимости? Или это для УУ?
31 capllary_
surgut
03.09.15
(30) В документе есть пункт: Списание общехоз. расходов по методу директ- костинг. В этот момент, я предполагаю, и происходит формирование проводок на 90.08.1 с распределением по НГ.
32 capllary_
surgut
03.09.15
(30) Для БУ.
33 Manofrain
03.09.15
(32) для БУ себестоимость собирается на 20
34 Manofrain
03.09.15
(31) дай пжл скрин плана счетов
35 capllary_
surgut
03.09.15
(34) Секунду...
36 Фрэнки
03.09.15
(31) т.е. у вашей бухгалтерии есть мнение, что при закрытии месяца общехозяйственные затраты (которые косвенные/распределяемые согласно ПБУ) должны напрямую закрываться на 90-ый счет?
37 Manofrain
03.09.15
(31) "я предполагаю" то есть ты не в курсе?
38 Manofrain
03.09.15
У кого есть УПП кроме тс, скажите, там реально управленческие расходы на 90.08 по НГ распределяются?
39 capllary_
surgut
03.09.15
40 Фрэнки
03.09.15
в этой теме получилось так что телега оказалась впереди лошади. Я бы нарисовал где-то на листике вначале схему всех желаемых проводок и определил условия их применения, а уже после этого пытался это дело в УПП затащить.
Очевидно, что типовой функционал пытаются использовать, хотя придумали какой-то нетипичный способ регистрации данных.
41 capllary_
surgut
03.09.15
(37) Да.
42 Фрэнки
03.09.15
Счет 90.08.1
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения
На субсчете 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения" учитываются общехозяйственные расходы, если они в соответствии с учетной политикой признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности (списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы").
Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг (субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника "Номенклатурные группы".
43 Manofrain
03.09.15
(42) Имхо ошибка в описании. В БП например описание такое же, но Субконто нет, да и зачем это, если в 20ку суммы всё равно не попадут
44 Фрэнки
03.09.15
(43) просто дана оговорка на Учетную политику. Если в ней настройки не будут соответствовать, то общехозяйственные будут распределяться по прямые затраты, а затем закрываться в себестоимость. В данной теме заявлено о включенном директ-костинге - нужно смотреть на настройки процедуры закрытия 26-го
45 Manofrain
03.09.15
(44) я про тоже, при Директ-костингу управленческие расходы не попадают в себестоимость. Тогда для каких целей учёт по НГ? если они ОБЩЕхозяйственные и на стоимость продукции не распределяются?
46 capllary_
surgut
03.09.15
(44) Справочник.НастройкиЗакрытияМесяца?
47 Фрэнки
03.09.15
(43) просто, если бы рауз был включен, то в настройках рауз распределять на нг можно - именно распределять.
А можно прописать списание всех затрат подразделения принудительно на установленную НГ.
Скорей всего, если на 26-м признают несколько подразделений с директ-костинг, то каждое из них будет уходить только на одну НГ
48 Фрэнки
03.09.15
(46) Как минимум, начинать смотреть с этого справочника, а как конкретно именно в упп 1.3 я не видел. Есть отличия между КА и УПП. КА я видел и настраивал в РАУЗ
49 capllary_
surgut
03.09.15
(47) Да, примерно так и хочу сделать.
50 Фрэнки
03.09.15
(49) угу. судя по началу ветки, у вас с подразделениями большие непонятки произошли. Они как бы и есть, но кадровые перемещения на периоды работы отсутствуют, наряды оформлены по своему, оплата труда высаживается в затратные счета не поймешь как...
з.ы. в общем, я бы с вашей версией не согласился, как она видна через обсуждение, а просто так, через форум, подобные вещи до конца не разбираются
51 capllary_
surgut
03.09.15
(50) Начало ветки не актуально. Сейчас ФОТ сотрудников, отражаемый на 20 счетах распределяются по НГ с помощью дока ВводРаспределенияОсновногоЗаработкаРаботниковОрганизации.
В нем распределяется по СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете, а в них по НГ.
Теперь встает вопрос по распределению ФОТ сотрудников, отражаемый на 26 счете.
52 capllary_
surgut
03.09.15
(50) Вопрос получения процента решился дополнительным полем в ТЧ документа Табель.
53 Фрэнки
03.09.15
(51) А кто эти сотрудники по должностям и по подразделениям, попадающим на 26-ой счет? Просто работающие по кабинетам в разных районах города/области?
54 capllary_
surgut
03.09.15
(53) Упр. персонал.
55 Фрэнки
03.09.15
53+ Могут же быть большие цеха или склады с разной спецификой деятельности, но территориально они будут числиться абсолютно одинаково.
56 capllary_
surgut
03.09.15
(55) Административные отделы и аппарат управления, так будет точнее.
57 Фрэнки
03.09.15
(56) Только директ-костинг это не распределение, а полное отнесение с указанного аналитического источника данных, на указанный приемник. Т.е. не распределение, а закрытие счета в разрезе подразделений будет, если получится указать их явным образом в справочнике настроек закрытия или где-то еще. Причем, очередность нужно соблюсти, чтоб никакая другая шустрая процедура не утащила затраты на 20-ый счет :)
