РИБ: возможен ли перенос движений без регистраторов? ☑
0 Электроник
18.08.15
Здравствуйте.
Есть УТ 10.3, настроен обмен через РИБ с несколькими узлами. Переносятся все документы и элементы справочников (за редким исключением), т.е. в каждом узле видны документы всей базы.
Можно ли средствами РИБ сделать так, чтобы в каждом узле видели только остатки/движения по регистрам других торговых точек без самих документов-регистраторов?
1 ДенисЧ
18.08.15
Переноси КЗР по этим регистрам.
2 Электроник
18.08.15
(1) Что такое КЗР?
3 Альбатрос
18.08.15
(0) Совсем без регистраторов - никак.
4 Альбатрос
18.08.15
(2) корр. записей регистра
5 ДенисЧ
18.08.15
(2) корректировка записей регистров
6 Электроник
18.08.15
КЗР как раз и хотелось бы избежать.
7 Электроник
18.08.15
(3) А как не совсем?
8 Галахад
RLS не поможет?
9 Живой Ископаемый
18.08.15
Стоп. почему нельзя? Можно.
10 Живой Ископаемый
18.08.15
Установить ссылку нового, набор записать, документ-объект не записывать. Все будет пучком
11 Электроник
18.08.15
(8) В этом случае документ все равно перенесется, его просто нельзя будет посмотреть.
Задача даже не столько в ограничении пользователей на просмотр информации, сколько в уменьшении размера периферийных баз.
12 Живой Ископаемый
18.08.15
можно. скажи что я разрешил. А перед этим попробовал и убедился что работает.
13 Cyberhawk
18.08.15
Все просто - исключи из состава плана обмена документы-регистраторы, а регистры - включи
14 Электроник
18.08.15
(10) Тогда будет дублирование записей в регистрах, остатки задвоятся.
15 Lama12
18.08.15
(3) Да ладно? Движения отдельно загружаются. Просто большая часть отчетов перестанет работать и в регистрах будут битые ссылки. Но может это как раз нужно автору?
16 Живой Ископаемый
18.08.15
2(14) что?
17 Живой Ископаемый
18.08.15
в качестве ссылки нового использую уид того документа из базы-источника, который реально сделал движения. и не будет никаких дублей
18 Фрэнки
18.08.15
(14) У меня периодически приключаются глюки, когда наборы записей регистра переносятся, а сами регистраторы не переносятся. Модуль в плане обмена переписан. Т.е. если тебе это нужно нарочно, то можно изменить код в преопределенной процедуре в модуле плана обмена и будет такая фича или баг, смотря на чей вкус.
19 Lama12
18.08.15
(17) Я б так не рисковал. Или только при тщательном тестировании.
20 Электроник
18.08.15
(16) Пример: в одном из узлов провели документ поступления ТМЦ, он сделал движения с регистратором и без него. Поступило 2 шт. товара, а в документе указана 1 шт. Или я не так понял?
21 Fl0Mаsтер
18.08.15
(0) Отлови момент, когда и где происходит регистрация объектов для обмена и поставь заглушку, что бы документ не регистрировался. В итоге будет зарегистрирован только НаборЗаписей для регистров, а сам документ - нет.
В итоге перенесутся только регистры с битой ссылкой регистратора.
22 Ranger_83
18.08.15
(0) Однобокая задача.Нужно использовать RLS
23 Живой Ископаемый
18.08.15
2(20) Да, ты не так понял. Еще раз - в базе источнике - документ-объект который регистратор, и его движения. Теперь все это переносится в базу-приемник. В приемнике созадется документ-объект, ему устанавливается УИД при помощи установитьссылкунового, в качестве аргумента устанавливается ссылка документа-регистратора из базы-отправителя. Создается набор записей, устанавливается этот регистратор, набор записывается, регистратор - нет. все.
2(19) уже все протестировано давно.
24 Lama12
18.08.15
(22) Ему не для ограничения доступа, а для уменьшения объема базы.
25 Живой Ископаемый
18.08.15
у этого набора движений будет регистратор, у которого в базе -приемнике будет написано "<Объект не найден - и УИД - такойже, как у регистратора в базе-источнике>"
26 Живой Ископаемый
18.08.15
двух наборов с таким УИДом-регистратором в одной базе не будет. поэтому никакого дублирования не будет.
27 Электроник
18.08.15
(22) "Недостатки использования RLS:
    Применение механизма ограничения доступа на уровне записей приводит к неявному увеличению таблиц, участвующих в запросе, что может привести к ошибкам в клиент-серверном режиме работы базы данных.
    Для контроля записи бывает трудно или невозможно реализовать сложную логику приложения. В таких случаях лучше использовать условия в процедуре ПриЗаписи().
    Написание условия (запроса) требует определенной квалификации разработчика.
    Дополнительные трудности может создать невозможность отладки условия (запроса).
В типовых конфигурациях права на уровне записей могут быть заданы интерактивно для следующих объектов: организации, контрагенты, номенклатура, склады, подразделения, физические лица, заявки кандидатов и другие.
Следует помнить, что ограничения прав доступа на уровне записей довольно ресурсоемкий механизм и чем более сложные ограничения Вы поставите, тем медленнее программа будет работать, особенно при большой базе данных."
Не хочется замедлять работу базы еще больше.
28 Электроник
18.08.15
(23) "Создается набор записей, устанавливается этот регистратор, набор записывается, регистратор - нет. все."
Попробую, спасибо.
29 Web00001
18.08.15
У меня они из коробки ездят без регистраторов. УТ10.3 Документ ЧекККМ делает движения по регистрам, но сами чеки не выгружаются, все ездит спокойно без проблем.
Я не могу понять вопроса, автор запретить регистрацию документов пробовал?
30 Живой Ископаемый
18.08.15
+(29) кстати да...
Да просто 1Сники находятся под воздействием магической фразы из пособия для разработчиков, что мол движения РН и РБ, и зависимых РС не живут без регистраторов. А то что регистратор это ссылка, и объекта ей соответствующего именно в этой базе может не быть - забывают.
31 kosts
18.08.15
(28) Рекомендую хоть что-то записывать на место регистратора. Корректировку регистров или свой документ. Т.к. в случае проблем трудно будет разбираться и искать косяки. И в случае тестирования-исправления, документы не будут созданы или движения не улетучатся.
32 Живой Ископаемый
18.08.15
2(31) в случае тестирования-исправления документы не создадутся и движения не улетучатся также в том случае, если не будут взведены соотвествующие опции.
нужно просто принять что существование набора записей без объекта-регистратора в одной из баз вполне штатная ситуация.
33 Электроник
18.08.15
(29) Не пробовал, т.к. в этом случае документы не придут и в ЦБ.
(30) :-) Я как раз к пособиям от 1С отношусь скептически. (31) Вот и я думал: как же будут проводиться другие документы на основе таких вот движений без регистратора?
Всем большое спасибо за обсуждение, я понял что надо сделать. Буду пробовать...
34 D3O
18.08.15
(32) до того момента, пока не возникнет действительно нештатная ситуация ;) это ж 1С. с ней все возможно
35 Живой Ископаемый
18.08.15
2(33) Если в алгоритмах проведения этих документов будет попытка обращения к данным регистратора - тогда все закончится плачевно.
При получении остатков регистраторы фигурировать не будут. Они могут появиться только в том случае, если будет попытка получения оборотов с детализацией до регистратора.
36 Ranger_83
18.08.15
(30) Ага, только на вскидку это выглядит как нарушение ссылочной целостности и неопытные 1С-ники запустят ТИИ
37 Живой Ископаемый
18.08.15
2(36) что такое нарушение ссылочной целостности?
Ну, после пары раз станут опытными.
38 bolobol
18.08.15
Заменять в базе приёмнике все регистраторы на объект Партия. Партию заполнять реквизитами для будущего анализа/разбора. Всё будет корректно, кроме изменения объекта Партия в периферийной базе, если он вдруг полетит обратно...
39 bolobol
18.08.15
+(38) "Партию заполнять реквизитами..." исходного регистратора "...для будущего анализа/разбора"
40 ЧеловекДуши
18.08.15
(0) Можно Прикрепить движения к любому документу, который движется по данному регистру, не проводя его при этом
41 Tarlich
18.08.15
"сколько в уменьшении размера периферийных баз."- заверяю что  этим размер не добьешся
42 Электроник
18.08.15
(41) Пробовал?
43 Tarlich
18.08.15
(42) я правильно понимаю что задача видеть остатки в Пер базах?
44 Электроник
18.08.15
(43) Да. При этом чтобы документы проводились нормально.
Судя по всему, это невозможно. Или возможно, но в частных случаях, когда документам при проведении не нужно получать регистраторы из движений по регистрам.
Думаю, что обсуждение можно закрывать.
45 Tarlich
18.08.15
Мне нравиться как реализовано в Рознице 1 (может и еще где то) -используется механизм "информативные остатки "
46 Электроник
18.08.15
(45) Там, видимо, как раз такой частный случай.
