Слетают с проведения документы, как отследить?
0 Учитель
18.08.15
Хай! Возник небольшой трабл , а точнее большой)
Есть конфигурация розница , УТП,  в рознице перемещения (определенные 14 шт) проведены а в УТП говорят что были  проведены а потом признак проведения слетел. Как отследить в какой момент снимается с проведения эти документы, если Журнал регистрации отрабатывает по три часа и его не дождаться. Вопрос (2) можно ли запускать чекдбфл на серверной базе?
1 Учитель
18.08.15
+ Там еще прикол, перемещения слетают, ноне проводятся повторно вроде как остатка уже нет
2 ДенисЧ
18.08.15
1. жр. Сиди и жди
2. нет
3 John83
18.08.15
версионирования нету чтоль?
4 Учитель
18.08.15
(3) Что такое версионирование?
5 Живой Ископаемый
18.08.15
и движок старый что ли? который жр в тексте хранит а не в SQLLite
6 Учитель
18.08.15
Ок, сегодня нзапущу ТИС на серверной базе, тут чето и документы помеченные на удаление с проводками три штуки нашли.  Но есть ли еще какие-нить советы?
7 Живой Ископаемый
18.08.15
что такое ТИС?
8 ДенисЧ
18.08.15
(6) я бы тебе посоветовал... Но ты ведь не послушаешься...
9 ДенисЧ
18.08.15
(7) Торговля И СКлад
10 Живой Ископаемый
18.08.15
а как на серверную базу можно запустить торговлю и склад?
11 Учитель
18.08.15
(7) Тестирование и исправление ошибок, на серверной скульной базе его можно запускать?
12 Lama12
18.08.15
(1) ЖР. Рекомендую выгрузить в Excel и там анализировать.
чекдбы только для файловой версии.
Включи версионирование. База будет расти, но всегда узнаешь кто что сделал.
(6) Не доверяй пользователям!
13 Учитель
18.08.15
(8) Ну смотря какой совет будет))
14 ДенисЧ
18.08.15
(13) Метлу я бы тебе не советовал, да и занята она...
А вот утка... Самое то!
15 Учитель
18.08.15
(14) Что за утка? Пожарить-покушать?
16 mTema32
18.08.15
(0) РИБ, обмены есть?
17 mTema32
18.08.15
(15) Думаю из больницы утку он имеет в виду_)
18 Учитель
18.08.15
(16) Да, РИБ обмены есть
19 ДенисЧ
18.08.15
20 Учитель
18.08.15
(19) Свою для меня не жалеешь? Спасибо брат!
21 mTema32
18.08.15
(18) Ну тогда я думаю что все эти проблемы от обменов. Смотри кто чего в ЦБ делал. И приоритеты при обменах кури.
22 Учитель
18.08.15
(21) Да я тож думаю от обменов а так по логике что там может быть? В ЦБ Проводят, а на складах распроводят?
23 Живой Ископаемый
18.08.15
(22) это вождение вилами по воде. все равно однозначно можно сказать только используя версионирование и/или ЖР в анализируемых базах.
Пока их нет, мы находимся в области действия магии и хрустальных шаров... А стало быть с таким же успехом можно предположить что кто-то порчу навел на базу.
24 Учитель
19.08.15
07:47
Кстате вот, по одному документу удалось сформировать журнал регистрации, что можно сказать по такому вот файлу кто отменил  проведение? Пользователь Обмен_Касса, правильно?
https://yadi.sk/i/knd7sz4piXVCD
25 Живой Ископаемый
19.08.15
почему?
26 ibreiter
19.08.15
Пользователь Обмен_Касса загружает данные в базу, я понимаю так. А отмену проведения скорее всего не в вашей базе нужно искать
27 Учитель
19.08.15
(25) Ну там написано Транзакция "Отменена" или это другое? Может по записям в регистре бухгалтерии посмотреть можно?
28 Живой Ископаемый
19.08.15
транзакция отменена - это значит она не зафиксировалась. то есть он хотел чтото сделать, но не вышло
29 Учитель
19.08.15
(28) Спс, а как отследить событие "Проведение"? По журналу регистрации такое можно сделать?
30 magicSan
19.08.15
В жр ищи через винду по представлению, если записей не много увидишь.
(5) Намного быстрее?  8,3,5,1517 вроде должен быть а нету. Недавно делал перегрузку жр в справочник вместо 40 секунд ищется секунду. sqLite такие же скорости?
31 kudlach
19.08.15
Поле "ПометкаУдаления", "Проведен" никак жестко не связаны с проводками, движениям по регистрам и между собой.
При обмене по РИБ прилетает в документ признак "Загрузка", при записи все проверки для загружаемого объекта сбриваются.
Нужно разбирать порядок действий при обменах.
Можно добиться такого:
- создать документ, провести в базе 1
- выгрузить в базу 2
- в базе 2 документ провести
- в базе 1 отменить проведение, пометить на удаление
= вуаля - документ помечен на удаление, но у него есть проводки.
Как вариант - переносить в том числе движения документа,
Или организационно решать порядок изменений задним числом и порядок действий при обмене при этом.
32 kudlach
19.08.15
При обмене есть другая сторона - если не передаются движения по регистрам - перенесенный проведенный документ имеет признак "Проведен", но не имеет проводок, движений по регистрам.
Выход - перед загрузкой обработку в правилах про проверку движений у документа, если он найден. Если есть - удалять. Загружаемый документ грузить без признака проведенности.
