УПП - Хочется добавить разрез НГ по складу. ☑
0 ILM
Чем грозит? При поступлении ТМЦ на склад в разрезе НГ распределять. А потом списывать на 20ку в разрезе НГ, перемещать с НГ и переносить из НГ в НГ.
1 ILM
21:34
Т.е. НГ будут сквозняком идти по цепочке счетов 10 - 20 - 21 (ПФ) - 20 - 43.
2 leonidkorolev
18.08.15
21:36
(0) "Чем грозит?"
Если только объемом работ по доработке, которые даже не оценить.
3 mishaPH
НГ это что? так для понимания
4 ILM
Да ладно, документов 54 и регистров 18.
5 ILM
Номенклатурная группа.
6 ILM
(5)  к (3)
7 Ranger_83
18.08.15
(0) Это зачем?
8 ILM
Раздельный учет ТМЦ в разрезе модификаций продукции.
9 Ranger_83
18.08.15
Если хочешь как-то обособить ТМЦ, то наверное можно включить характеристику
10 ILM
Ну и повышенный контроль.
11 Ranger_83
18.08.15
Тебе по счетам надо?
12 ILM
(11) Да. дополнительное субконто будет на счетах.
13 ILM
Добавлю разрез НГ в регистрах: Партии товаров, Товары организаций, свободные остатки. Будет списание в разрезе НГ, контроль остатков по ним же. Короче вся цепочка движения ТМЦ поступление, выпуск, встречный выпуск и т.д.
14 shuhard_серый
18.08.15
(0) если партионка, то ни чего пилить не надо, у есть измерение Заказпокупателя и его достаточно
а в шапку заказа я у себя закинул НГ
15 Ranger_83
18.08.15
21:51
(14) аналитика на 20-ке
16 shuhard_серый
18.08.15
21:51
(13) тебе придётся переписать тучу кода, включая РСВ и общие модули
задумайся о последствиях
17 shuhard_серый
18.08.15
(14)ни о чем
речь об 10, 21 и 43 счетах
о том как обособить склад
18 ILM
(14) За заказом следить нужно, а у нас есть и дозаказы и отмены и переносы сроков и размеров партий, военные как бы.
19 Ranger_83
18.08.15
на 10-ке точнее
20 ILM
Смена модификаций  и т.д. и т.п.
(17) в точку...
21 shuhard_серый
18.08.15
(18) тем не менее врезка в партии отдельного измерения видится мне экстремальным спортом
удачи
22 Ranger_83
18.08.15
А почему не хочешь характеристику?Будет соответствовать модификации
23 mishaPH
А группы справочника ном или свойства не? зачем на регистр тянуть?
24 ILM
(21) Спасибо. но придумал как не трогать типовые партии. См ниже.
(22) Уже занято + высокая трудоемкость для учета в производстве.
(23) Рассматривал склады, подразделения, качество, заказы... Очень трудоёмко по вводу, хотелось проще сделать.
Предварительно посмотрев на объем доработки в УПП стало совсем грустно и печально, но приняли простое решение, добавить регистр с остатками и оборотами для учета и контроля ТМЦ в разрезе НГ, ну и дописать движения документов по ТМЦ и производству.
25 Матиус
19.08.15
08:03
(0) Сядь полежи, пройдет.
26 Фрэнки
19.08.15
08:22
(24) по поводу дополнительных регистров.
Вот полностью согласен. У вас же появляется какое-то свое мнение о подробности учета ТМЦ. И эта подробность фактически никак не связана с наличием типовых механизмов, а только дополняет их.
Прикрутить свой регистр и подвесить подписки на нужные документы, сдвигающие ТМЦ по складу. С типовой стороны вообще никаких изменений не делать. Приписать свою отчетность.
27 ASU_Diamond
19.08.15
(18) 275 ФЗ?
28 Фрэнки
19.08.15
26+ ну может быть в форму документа придется добавить возможность выбора НГ или в шапку или в ТЧ - это нужно решать на месте, исходя их количества НГ и способов назначения для ТМЦ принадлежности какой-то НГ при поступлении, при списании и т.д. Может быть даже потребуется при списании добавлять корректировку поступления в разрезе НГ, чтоб "закрывались" остатки в ноль при распределении расхода на НГ выпуска продукции, например.
29 Фрэнки
19.08.15
да, и кстати сказать, если уж докручивать свою дополнительную регистрацию движений, то и название этой сущности (НГ или какой-то другой термин) можно уточнить под уже существующие представления, как это уже сложилось на складах и на производственных участках.
30 shuhard_серый
19.08.15
(26)[и подвесить подписки на нужные документы, сдвигающие ТМЦ по складу]
не взлетит,
для списания придётся повторить механизм учета по партиям
31 ASU_Diamond
19.08.15
Свой регистр не взлетит: добавляется новая аналитика, соответственно расчет стоимости ТМЦ на складе будет в разрезе этой аналитики, значит надо будет полностью писать блок по расчету стоимости. Как следствие пойдет расхождение по складам по стоимости ТМЦ по своему регистру и по регистру партий, дальше пойдет расхождение стоимости остатков по БУ и своему регистру.
32 Джинн
19.08.15
(8)(10) Это не ответ. Все равно непонятен смысл этого действия.
33 Фрэнки
19.08.15
(31) так это сразу вывод сделан о назначении всего этого надуманного учета в разрезе пресловутых НГ. А если это и не НГ вовсе?
(30) Но в озвученной постановке ТС не дает требуемой глубины учета в разрезе этих всех псевдо НГ. Из каких соображений нужно делать вывод о накручивании этого всего до себестоимости в типовом РАУЗ, например?
Смысл этих действий в общем-то понятен, но просто не ясно до какой глубины копать собрались.
34 Фрэнки
19.08.15
Вот написано было ТС в (8) : Раздельный учет ТМЦ в разрезе модификаций продукции.
Тут не очевидно, что требуется пересчет себестоимости выпуска именно по модификациям. Потому что сам по себе учет ТМЦ не дает всей себестоимости, а о том, что точно также требуется  разделить учет остальных прямых и косвенных затрат на модификации - об этом не прозвучало ни слова.
35 ASU_Diamond
19.08.15
(34) по сути остальные прямые затраты формируются на 20, на других счетах их нет.
36 Фрэнки
19.08.15
(35) По сути - формируются. По модификациям - не разделены.
Нужно разделить по модификациям? - Неизвестно.
37 Новиков
19.08.15
Не понимая сути действа, к (31) добавлю, что свой регистр взлетит, если за основу брать готовые движения из рег.партий (когда они уже будут), как основу для дальнейших манипуляций с НГ. Тогда есть гарантия того, что твой рег. не разъездится с типовым партионным механизмом, т.к. ты не раскручиваешь портянку партия-образующего древа, а берешь уже готовые результаты. Но возможно ли такое в реалиях ТС, с учетом (34) - хз.
38 mishaPH
(24) (26) Я всегда когда надо что-то подобное сделать и чтобы отчеты быстро работали, заводил свои регистры оборотные в нужных измерениях. Даже, если в ущерб объема базы и пересекающихся казалось бы данных.
Меня бесило, когда продажи в ТИсе считали по регистру остатки беря обороты.
39 ILM
(27) Он самый.
(30),(31) Почти весь повторять не буду, так как можно будет от из типовых партий и регистратора откручивать стоимость.
(33)(34) Что заказчики требуют, то и воротим. Так как себестоимость уже считается в разрезе НГ, то нет необходимости делать РСВ.  Пока идет речь о входящих ТМЦ на 10-ку, 20-ку, 21-й уже проще. Плюс придется потери и контроль остатков добавить в разрезе НГ.
(36) [Раздельный учет ТМЦ в разрезе модификаций продукции] - это слишком упрощенно, так как кроме модификации, изменяется технология, расход материала, состав, трудоемкость, контроль и т.д.
40 ASU_Diamond
19.08.15
(39) 1. головной или ниже уровнем?
2. У тебя стоимость полетит, т.к. в своем регистре стоимость в разрезе НГ будет, а в типовом без НГ. При списании у тебя будет учитываться НГ, а в типовом усреднится по всем НГ.
41 ILM
1. Головной.
2. Нет, не полетит. Я буду смотреть в своем регистре, типовой не буду брать. А себестоимость будет в разрезе НГ идти. Вот из набора НГ будет уже ГОЗ формироваться. Поскорее бы уже разъяснения к закону издали.
42 ASU_Diamond
19.08.15
(41) у тебя пойдет расхождение между регистром и проводками
43 ASU_Diamond
19.08.15
(+42) и тебе надо будет чтобы в производственные регистры суммы то же из твоего регистра брались.
РАУЗ? списание по средней?
44 ILM
(42) А как избежать этого???
(43) Нет ПУ, списание по средней, не могу никак уломать на FIFO. Вы тоже из головного исполнителя или дорабатываете сейчас?
45 ASU_Diamond
19.08.15
(44) 1. Ну это или половину УПП переписывать или всё таки на характеристики положить.
2. второго уровня. ФИФО то же не особо поможет, при нем в определенном порядке будет списание, тебе надо порядок с учетом допаналитики.
Не смотрел характеристики на основе проектов? проекты много где стандартно прописаны.
46 ILM
(45) Проекты в типовом УПП, только для УУ и бюджетирования. Для учета по БУ  и стоимости проекты никак не подходят.
Раньше делал одним сквозной учет по проектам, через все УПП - заняло три месяца. Заказчик получил всё, что хотел. А использует в работе или нет  не знаю.
47 CHerypga
19.08.15
(46) проект в договоре, проект в характеристике, и по-типовому проект в бддс
48 ILM
(47) Заказчик сказал: - вот перечень счетов, на них должно  быть субконто проект и оно должно заполнять из документов, в документах добавить в  шапке поле проект и не проводить если пустое. Что и было реализовано. Дальнейшая судьба хотелок неизвестна.
49 ASU_Diamond
19.08.15
(48) это по 275?
50 ILM
Нет это отступление от темы:-) А вся тема про него родимого.
51 ILM
Да, получается только хардкор, дописывать половину УПП?
52 CHerypga
20.08.15
07:27
(51) не только. чем не нравится вариант с проектами?
1.договора будут привязаны к проектам, значит взаиморасчеты можно будет разделить (согласно 275-фз мы будем обязаны заключать отдельный договор или доп.соглашение под каждый гос.контракт).
2.на складах будет характеристика на основании проекта, значит и на складе будет раздельный учет.
3.в НЗП либо позаказный учет, либо номенклатурная группа, а несколько номенклатурных групп объединять под один проект через свой регистр. в случае позаказного достаточно будет наличия характеристики в табличной части Продукция
53 ILM
(52) С 2-м пунктом проблема будет, нельзя на 200 номенклатур постоянно довешивать характеристики в разрезе проекта.
54 CHerypga
20.08.15
(53) на этапе ввода ПТиУ сделать кладовщикам обработку заполнения табличной части, в которой на основании указанного в договоре проекта либо проставятся уже имеющиеся характеристики, либо создадутся новые, если по этому проекту для этой номенклатуры их еще нет.
55 ILM
(54) А спецификации которые у нас привязаны к характеристикам, параметры запуска и расхода ТМЦ, данные по трудоемкости и нормам нужно тоже генерировать при создании нового проекта? А если модификации ПФ могут использоваться в разных изделиях, то копировать? Нет проекты не наш вариант.
56 leonidkorolev
20.08.15
Я бы посмотрел в сторону Заказа покупателя. Это единственная аналитика которая проходит сквозь весь учет. Даже номенклатура так не проходит (может перейти из материалов в ГП). Выше уже описали что можно сделать.
57 Has
20.08.15
(58) а как делать аналитику на сч43 и сч90? дубли ГП (по каждому заказу)?
58 ILM
(57) Госзаказов, то не очень много. Много гражданских бывает. Вот как в одной базе и те, и те вести - большой вопрос))).
Заказ покупателя смотрел, только в производстве сказали: - А зачем он нам для регистра?
59 Фрэнки
20.08.15
(58) А если его назвать Заказ Заказчика?
60 Has
20.08.15
у нас на сч20 общие суммы, вся аналитика (раздельного учета) в регистрах на ЗаказахПокупателя
61 ILM
(60) Ну про 20-ку вопросов нет, там нам и НГ достаточно.
Ну вот выпустили мы на 21-й счет ПФ под конкретную НГ. Потом израсходовали эти ПФ на 20-ку, оказались некачественные на 60%, получили "техпотери20" 30% их распределили на выпуск годного продукта (43счет), а часть 10% ушла на 10-ку как регенерированные материалы (10счет), и все это  в рамках одной НГ.  Нужно докупить материалы с учетом регенерированных и заново выпустить ПФ (может и не один раз даже). Так что материалы на 10-ке или 21-м счете в разрезе НГ, или чего там ещё можно использовать, нужны нам здесь и вчера.
62 шаэс
26.08.15
08:18
(61) Вас партнеры известили о письме: "О поддержке в программах системы "1С:Предприятие 8" требований Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ (с учетом изменений Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ)"?
63 CHerypga
07.09.15
(62) не так уж сильно они поддерживают требования 275-ФЗ судя по релизу 1.3.68.1 УПП
