Правила обмена БП 2.0 -> БП 3.0 корп |
izotovdv
19.08.15
Подскажите кто знает, есть ли готовые правила переноса остатков из БП 2.0 в БП 3.0 корп. Обновление не годится, очень много изменений, только перенос остатков.
zak555
19.08.15
пример изменений приведи
zak555
19.08.15
про изменения форм -- забудь
про изменения общих модулей и модулей объектов -- забудь
добавленные реквизиты перенесутся и так
izotovdv
19.08.15
1. Добавлены и изменены реквизиты док-тов и таб. частей.
2. Есть нетиповые проводки.
Все необходимые изменения делаются заново в новой базе 3.0
Обновление через файлы поставки не удается, много ссылок на несуществующие объекты. Получается только методом загрузки cf. При таком подходе в базе полный бардак и невозможно сделать свертку ИБ. Нужно в новую базу перенести именно остатки.
zak555
19.08.15
1. про изменения реквизитов расскажи по-подробнее
2. это фигня
на объекты, добавленные тобой ?
izotovdv
19.08.15
(4) Где-то тип добавлен, где-то строка расширена и тд, изменения велись в основном не мной, их очень много.
Много ссылок на добавленные объекты, отключить не получается - много пересечений. Да и мало, что это даст, так как: 1. Все изменения тащить в новую базу не надо. 2. Бухи хотят только остатки в новой базе.
izotovdv
19.08.15
(5) Может есть у кого-то правила для типовой 2.0 -> 3.0?
Azverin
19.08.15
Azverin
19.08.15
(6) 850 рублей, если я правильно понял.
izotovdv
19.08.15
(7) Спасибо
