Прошу разъяснить по аутентификации windows ☑
0 Стальная Крыса
19.08.15
Приветствую господа программеры!!!
Ответа на просторах инета не нашел, поэтому сюда.
попытаюсь объяснить кратко, ситуация такая:
есть 2 сети: сеть0, сеть1  (сети физически связаны, это филиал и его подразделение)
у каждого есть домен: домен0, домен1 соответственно (доверия между доменами пока нет)
в домене0 стоит и работает сервер 1С
есть КОНФИГУРАЦИЯ (работает по клиент-сервер) и пользователи домена0 работают с этой КОНФИГУРАЦИЕЙ по win-аутентификации без проблем.
пользователи домена1 работают с этой КОНФИГУРАЦИЕЙ по аутентификации 1С.
подумалось, а почему бы не сделать чтобы и пользователи домена1 работали по win-аутентификации.
у юзера "домен1\юзер1" в карточке пользователя (в конфигураторе) взвел птичку "Аутентификация ОС" и в поле "Пользователь" прописал "\\домен1\юзер1".
но... чуда не случилось.
вот собственно сам вопрос по физике процесса аутентификации: аутентификация происходит на клиенте или на сервере ???
т.е. если аутентификация на самом деле проходит на самом сервере, тогда поведение понятно - доверия между доменами нет. а если все-таки на клиенте - тогда непонятно...  :(
1 eklmn
че не понятно - не понятно, понято одно что "доверия между доменами нет" и на этом можно поставить точку и закрывать ветку.
2 ДенисЧ
19.08.15
насколько я помню, 1с не умеет кроссдомейную авторизацию
Особенно без доверия
3 Провинциальный 1сник
19.08.15
Давно мечтаю о гибридной аутентификации, когда пользователю предлагают ввести пароль, который затем проверяется на контроллере домена для соответствующего пользователя. Но вот не сделано так в 1с(. Только прозрачная доменная, или же хранение пароля в 1с.
4 Господин ПЖ
19.08.15
(3) ты еще аудит захоти...
5 Стальная Крыса
19.08.15
так все-таки механизмы аутентификации работают на сервере ?
6 Стальная Крыса
19.08.15
(2) т.е. из разных доменов в принципе невозможно организовать win-авторизацию?
7 trooba
19.08.15
(5) (6) От контроллера домена, если ты не в домене, как таковом, что ты хочешь получить?
8 Провинциальный 1сник
19.08.15
(5) Какая разница? 1с сама не занимается аутентификацией в домене. Она просто запрашивает домен "кто это у нас запустил клиент?", и если домен отвечает "пользователь такой-то", и если этот пользователь домена связан с пользователем ИБ - то происходит вход в конфигурацию под этим пользователем.
9 vde69
19.08.15
(2)(6) можно....
10 Стальная Крыса
19.08.15
(8) в этом и вопрос: кто спрашивает клиент-1С или сервер-1С ?
11 Господин ПЖ
19.08.15
(10) получается что и еще и сервер что-то спрашивает... иначе ему было бы по барабану
12 Провинциальный 1сник
19.08.15
(10) Спрашивает клиент, причем думаю к контроллеру домена обращение вообще не идет напрямую.. идет обращение к службе "Сетевой вход в систему".. а уж та может и обратится к своему контроллеру, если время кэширования токена авторизации устарело, а может и нет.
13 Garikk
(12) контроллер винда дёргает, т.к. если поставить блокировку учётки, то 1С перестанет запускаться "сразуже"
14 Aleksey
19.08.15
(3) Есть еще опен ИД
15 vde69
19.08.15
сабж можно сделать даже без "дружбы домена", варианты
1. самый правильный, дружба доменов, тогда записи домена2 разрешаются контролером домена1
2. без дружбы, для этого сервер 1с должен знать IP сервера АД домена 2, это можно добится например прямой и обратной записью DNS.
3. Вообще без доменов, для этого нужно завести на сервере 1с локальную учетку юзера с логином и паролем идентичному домену2 и в 1с прописать сервер1с\логинДомена2, но после смены пароля работать не будет.
16 Господин ПЖ
19.08.15
в чем тогда была бы проблема? домен клиента и учетной записи ведь совпадают... а на сервак клиент стучался бы с готовой учеткой 1с - какая разница какой домен был
17 Провинциальный 1сник
19.08.15
(13) Не факт, возможно тут идет взаимодействие в обратном направлении - при блокировке учетной записи контроллер оповещает компьютеры, где был вход с этим именем, о её неактуальности.
18 vde69
19.08.15
кстати автору советую попробовать так (может прокатить :) )
IP_серрвера_AD_домена2\логин_домена2
19 Стальная Крыса
19.08.15
(11) если и сервер что-то спрашивает - тогда "нерабочесть" понятна, но грустно
(15) п.2 нужно будет попробовать, сам не осилю  :) , а чел. в отпуске
(18) а вот это щас попытаюсь  :)
20 Смотрящий
19.08.15
(0) домены надо поднимать в одном лесу
21 Гёдза
19.08.15
(15) заводить учетки на сервере 1с сводят всю идею домена на нет
22 Провинциальный 1сник
19.08.15
(18) Не прокатывает, только имя домена
23 Стальная Крыса
19.08.15
(21) в данном случае не вариант
24 vde69
19.08.15
(19) можно DNS прописать локально на сервере 1с
в файле hosts прописываем
10.10.0.2      ИмяСервера
в файле networks
ИмяСервера    10.10.0.2
но я-бы без админа это делать все равно не стал-бы по причине "что-бы он не обиделся"
25 Стальная Крыса
19.08.15
(24) ага, придется подождать  :)
спасибо, за советы
26 vde69
19.08.15
еще один момент который помогает "подружить"
на контролере домена 2 завести юзера под которым работает служба сервера 1с (с одинаковым паролем)
27 Стальная Крыса
19.08.15
тем более, что пинг с сервера 1С до контроллера домен1 не проходит  :)
28 vde69
19.08.15
(27) ну с этого тогда нужно начинать :)
29 vde69
19.08.15
(26)+ такой финт помогает делать файловые шары для чужих доменов с доступом не для всех...
30 Стальная Крыса
19.08.15
(29) очень уж крутой финт  :)
31 yukon
19.08.15
(0)> взвел птичку "Аутентификация ОС" и в поле "Пользователь" прописал "\\домен1\юзер1".
Смотри событие "Сеанс.Ошибка аутентификации" в ЖР. В поле Данные указано имя пользователя ОС с которым осуществляется подключение. Сравни с твоим "\\домен1\юзер1".
32 Стальная Крыса
19.08.15
(31) там даже имени нет - пусто
