Автозаполение реквизита операция в документе Поступление товаров и услуг? ☑
0 Elf56
19.08.15
Всем доброго времени суток.
Имеется
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
"Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 2.0 (2.0.2.5)
При создании документа Поступление товаров и услуг (ПТУ) бухгалтер хочет чтобы у него реквизит "операция" во вкладке дополнительно выставлялся "Закупка у поставщика" сейчас выставляется автоматически операция "Закупка по регл. учету". При чем у другого пользователя при создании ПТУ автоматом подставляется значение "Закупка у поставщика". Я перерыл настройки обоих пользователей но разницы не нашел. Перерыл весь интернет но такого гугл не знает. От чего зависит первоначальное значение реквизита "Операция" при создании документа ПТУ?
Всем заранее спасибо за ответы.
1 Timon1405
19.08.15
2 igork1966
19.08.15
(0) Вообще-то в контекстном меню "Действия" у документа бывает подменю где можно сохранить текущую операцию для использования по умолчанию и реквизиты операции тоже.
3 igork1966
19.08.15
(2) + Действует для текущего пользователя
4 igork1966
19.08.15
(2) + В справочнике типовых операций должна быть кнопка "Настроить значения по умолчанию"
5 Elf56
19.08.15
(2) не пойму где это открыл документ ПТУ справа вверху "все действия" а такого там нет только стандартные команды
6 Elf56
19.08.15
Так и не чего не понял где это устанавливается ?
7 Elf56
19.08.15
Контекстное меню "Действия" тут вобще не причем и бред то что 5 раз сохранишь на 6 сама будет бред какой то не работает и (1) по этой ссылке все посмотрел не чего не работает и нету.
Как можно сохранить для конкретного пользователя реквизит автоподстановки при создании документа?
не у что не кто толком сказать не может ?
8 Timon1405
19.08.15
(7) Во-первых, ваша конфа не у всех стоит на рабочем столе знаете ли. Во-вторых, не верите ответам, отладчик вам в помощь и копайте сами. в конфе есть модуль "ЗаполнениеСвойствПоСтатистикеСервер"?
