Конвертация данных. Источник - пустой, приемник - справочник
0 rt2000
19.08.15
Решил для себя начать заниматься конвертацией данных. Начинаю с малого.
В ПКО создал для справочника "Номенклатура"
В ПКС нужно заполнить свойство "ВидНоменклатуры", - источник пустой, приемник СправочникСсылка.ВидыНоменклатуры.
Вычитал, что если приемник будет совсем пустой, то значение не перенесется. Поэтому в источник поставил строку "Наименование".
Хочу найти наименованию и в ПКС перед выгрузкой написал код
Значение = Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("ТоварБП");
Но не получается, не правильно.
1 Aleksey
19.08.15
"в источник поставил строку "Наименование". - это лишнее, ты же значения указываешь.
А что не получается? Что не правильно?
ИмяПКО прописал для этого ПКС?
Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("ТоварБП"); что возвращает? Т.е. ты уверен что именно такое наименование есть в БП, а не "Товар БП" или просто "Товар"
2 rt2000
19.08.15
(1) Товар такой есть
Имеешь ввиду для ПКС "Вид номенклатуры", нужно создать Правило конвертации?
http://www.image123.net/ztb8w7nr23i7pic.html
Только зачем, если источник пустой?
3 hhhh
19.08.15
(2) где есть товар этот? В источнике или в приемнике?
4 rt2000
19.08.15
(3) Предполагается, что источник пустой, а приемник справочник "Вид номенклатуры". В этом справочнике есть элемент "ТоварБП".
При написании кода в ПКС "перед выгрузкой"
Ошибка возникает при выгрузке.
5 hhhh
19.08.15
(4) тогда если источник пустой, что означает этот дичайший бред?
зачем в источнике писать такую фигню?
6 Naumov
19.08.15
(0) Установи в событии ПослеЗагрузки нужное значение.
7 Aleksey
19.08.15
(2) эээ как бы тебе сказать ... чтобы программа знала по какому правилу нужно конвертировать справочник видНоменклатуры. С уважением ваш КО
8 rt2000
19.08.15
(6) Из ПКС убрал код.
В ПКО справочника номенклатура в событии "После загрузки" написал следующий код:
Объект.ВидНоменклатуры = Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("ТоварБП");
Что тоже не верно. Ошибка формата файла обмена
9 Aleksey
19.08.15
(8) значит не тот файл выбираешь в качестве правила.
10 Naumov
19.08.15
(8) Этот код не мог файл испортить.
11 rt2000
19.08.15
(9), (10) Выгрузка прошла, проблема при загрузке файла
12 rt2000
19.08.15
Вот все что есть. Иллюстрация наглядная
http://www.image123.net/xcrhrh3odjbrpic.html
13 GreatOne
19.08.15
ВЫРАЖЕНИЕ
14 GreatOne
19.08.15
Ошибка формата файла обмена - у меня такая ошибка иногда лезет. Помогает только закрыть/открыть конфу, выгрузить заново правила.
15 GreatOne
19.08.15
я закрываю все, и КД и конфы приемника+источника. Не знаю что за фигня
16 GreatOne
19.08.15
По поводу ПКС видноменклатуры:
Выражение - Неопределено. Может быть указано произвольное строковое выражение на встроенном языке, результат вычисления которого при загрузке будет присвоен значению свойства. Если Выражение определить в теле обработчика, то дальнейшая обработка ПКС будет прекращена. Данная возможность, используется только если конфигурация-приемник реализована на платформе V8
Либо как подсказывали - после загрузки объект править.
17 rt2000
19.08.15
Обе конфигурации на V8
(15) Закрыть и открыть, не помогает. Все равно ошибка формата файла обмена.
У меня так сделано:
1) ПКО "Номенклатура", у него есть ПКС "ВидНоменклатуры", - источник пустой, приемник справочник. У этого реквизита "правило конвертации" пустое.
2) В ПКО "Номенклатура", события "После загрузки" написал следующий код:
Что могло бы быть не так?
18 GenAcid
19.08.15
(17) Выруби ПКС, оно там ни к чему.
19 rt2000
19.08.15
(18) отключил ПКС для вида номенклатуры, все равно ошибка формата файла обмена
20 Naumov
19.08.15
(19) Его надо совсем удалить, иначе КД бывает поле в формат пихает.
