Доб-ю программно на форму документа реквизит и при выборее знач. пропадает ☑
0 AlexandrV
19.08.15
НоваяКолонка = ЭлементыФормы[Список].Колонки.Вставить(Положение, Представление);
        НоваяКолонка.Данные = ИмяДанных;
        НоваяКолонка.Имя = Имя;
        НоваяКолонка.Ширина = 30;
        Если не ПустаяСтрока(НоваяКолонка.Данные) Тогда
            ЭлементыФормы[Список].НастройкаОтбораСтрок[ИмяДанных].Доступность = Истина;
        Если ВидЭлемента = "ПолеВыбора" Тогда
            НоваяКолонка.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВыбора"));
            Если ТипЗнч(СписЗнач) = Тип("СписокЗначений") Тогда
                НоваяКолонка.ЭлементУправления.СписокВыбора = СписЗнач;
Добавляю программно на форму документа в таблицу колонку с выбором значения из списка и при установке курсора в элемент таблицы в нем значение пропадает(становится невидимым) при выходе из элемента значение возвращается
Проблема для пользователя. Как это можно исключить
1 Апош
19.08.15
шифт+7 поломался сделать СписЗнач с осмысленными представлениями
2 varyag
19.08.15
может редактировать текст отключить?
3 varyag
19.08.15
надо для начала понять в какой момент это происходит, а потом понять что именно происходит))) при установке курсора это один щелчок или два?
4 AlexandrV
19.08.15
(3) когда заходишь в окно (начинается редактирование) - два щелчка
5 AlexandrV
19.08.15
(2) при блокировании редактирования
НоваяКолонка.ЭлементУправления.ТолькоПросмотр = Истина
это все равно не помогает(при входе в ячейку значение исчезает), но закрывает возможность изменить данные
6 varyag
19.08.15
У тебя там поле выбора да?
7 AlexandrV
19.08.15
(6) да
8 varyag
19.08.15
(7) похоже никак от этого не избавиться при выборе из списка..
9 varyag
19.08.15
можно попробовать сделать полеВвода и КнопкаСпискаВыбора.
10 varyag
19.08.15
НЕ режим выбора из списка..
11 varyag
19.08.15
НоваяКолонка.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода"));
    НоваяКолонка.ЭлементУправления.КнопкаСпискаВыбора = Истина;
12 AlexandrV
19.08.15
(11) получается что-то в выборе из списка не учтено
а так неплохо, не создавая новых перечислений подставить при выборе список того из чего юзер выбирает что ему надо и записать то, что он выбрал в значение строчного типа
