Немодальный вопрос перед отменой проведения из списка ☑
0 Bolik1979
19.08.15
Такая проблема - перед отменой проведения документа из списка, нужно задать вопрос и в зависимости от ответа пользователя сделать доп. действия. Как правильно задать немодальный вопрос?
1 Апош
19.08.15
предлагаю задать так: "а действительно ли мне это надо?"
2 Fish
СП: Если для конфигурации свойство РежимИспользованияМодальности установлено в НеИспользовать, следует использовать метод ПоказатьВопрос."
3 Bolik1979
19.08.15
(1) Вопрос задать надо. В соответствии с рекомендациями 1С хотелось бы задавать пользователю немодальный вопрос
4 Bolik1979
19.08.15
(2) В процедуру ДокументСписокПередОтменойПроведения пишу ЗадатьВопрос. Но после показа вопроса отмена проведения продолжится, а мне бы дождаться ответа пользователя
5 Enterprise
19.08.15
6 Bolik1979
19.08.15
(5) Спасибо за ссылку. Похоже так просто такое не сделать :-(
7 Fram
19.08.15
(4) СтандартнаяОбработка = Ложь не поможет?
8 Fram
19.08.15
(4) заглянул в список событий дин. списка, и не нашел такого события.
9 Ymryn
19.08.15
(0) как вариант могу предложить проверять по параметру. Нет параметра - Отказ = Истина (т.е. отменяем выполнение действия). Есть параметр - продолжаем. А дальше по умолчанию параметра нет.
В функции, которая вызывается после срабатывания немодального вопроса, устанаваливаем параметр, вызываем отмену проведения еще раз.
10 Bolik1979
19.08.15
(7) ДокументСписокПередОтменойПроведения(Элемент, Отказ) - нет "СтандартнаяОбработка". Отказ вызовет системное окно с отказом проведения
(8) Толстый клиент, обычные формы :-(
11 Ymryn
19.08.15
(4) это специфика немодального вопроса. Выполнение процедуры продолжается и не ждет ответа (с этим ничего не сделаешь, ибо так и должно быть).
Вообще в этом плане лучше задавай вопросы в форме, при нажатии кнопочки. А уже потом определяй действие (отменять проведени или писать сообщение).
Но если не хочется рисовать свою кнопочку с поведением, то вариант в (9).
12 Bolik1979
19.08.15
(9) Не понял. После вопроса вызываются обработчики при отмене проведения, ПередЗаписью, ПриЗаписи, ПриОтменеПроведения. Я могу, к примеру анализировать там какой-нибудь флаг из доп.свойств, но тогда придется менять вообще все вызовы записи данного документа в коде
13 Ymryn
19.08.15
(12) после немодального вопроса, ты можешь вызвать свою процедуру. В этой процедуре уже вызываешь повторно отмену проведения, но уже с параметром.
В самой отмене проведения ставишь, что если параметра нет - то отменить проведение нельзя. По умолчанию параметра нет, он устанавливается только в процедуре после вопроса.  (т.е. исключаем все случаи отмены проведения кроме как через вопрос).
14 Fram
19.08.15
(10) РежимИспользованияМодальности  на обычные формы тоже распространяется?
15 mistеr
19.08.15
(0) Хранить ответ на этот вопрос в виде реквизита документа.
16 Bolik1979
19.08.15
(13) В этом случае стандартные кнопки отмены проведения в форме документа, к примеру, не сработают. Это придется в каждой форме дописывать этот алгоритм, что не хотелось бы конечно
(14) Сейчас "Режим использования модальности" = "Использовать", но 1C рекомендует писать немодальные вопросы, так что заранее бы озаботиться )
17 mistеr
19.08.15
(16) Пойми наконец, что "немодальный" == "не ждет ответа".
18 Fram
19.08.15
(16) какой смысл в интерфейсе обычных форм?! Потому что твоя задача касается именно интерфейса
19 Bolik1979
19.08.15
(17) Я это прекрасно понимаю )
Вопрос был - как сделать красивее немодальный вопрос.
По ссылке из (5) разбирается похожий вопрос по процедуре "Перед записью". 1С пишет что, существует 3 варианта, но у  всех есть недостатки
(18) Я могу конечно задать и обычный вопрос - конфигурация позволяет, но хотелось бы знать как это делается "по-новому" :-)
20 Ymryn
19.08.15
(19) по новому, самый правильный вариант не задавать такие вопросы и перестраивать систему, чтобы этого не пришлось делать.
21 Bolik1979
19.08.15
Оказывается "Отказ = Истина" в процедуре ДокументСписокПередОтменойПроведения не вызывает никаких системных окон. Так что проблем особых с вопросом не возникло, спасибо всем за помощь
