Пользовательские настройки СКД в режиме "ОБЫЧНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ" ☑
0 UralTau
20.08.15
Задача такова:
Пользователям необходимо предоставить механизм сложной фильтрации данных из 1с.
Необходимо с помощь  нескольких (не связанных между собой) запросов  осуществлять выборки данных.
Решил сделать это через СКД следующим образом;
1)Создать отчет
2)Создать один макет отчета на основе СКД
3) В одном наборе данных создать n-нное количество не связанных между собой запросов (запросы содержат уникальные параметры , которые пользователь должен редактировать в ручную при своей работе)
4)На основании  каждого запроса сделать свой вариант отчета.
5) Дать пользователю возможность на форме отчета выбрать варианты отчета.
6)Так вот в ОБЫЧНОМ режиме , при выборе варианта отчета, при нажатии на стандартную кнопку "Настройки" отчета, пользователь видит абсолютно все параметры все запросов (а их более 50 штук).
7) Если в СКД на последней вкладке "Настройки"  выбирать параметры соответствующие конкретному варианту отчета и настроить "Пользовательские настройки" (например поставить Быстрый доступ),  при запуске Конфигурации в УПРАВЛЯЕМОМ режиме на Управляемой форме автоматически будут отображаться  параметры конкретного варианта отчета. Необходимо получить тоже самое при запуске Конфигурации в ОБЫЧНОМ режиме().
8) Вариант с добавлением на форму отчета Таб. поля и установки ему в качестве источника данных "КомпоновщикНастроек. ПользовательскиеНастройки"  не работает (или я что то не так делаю). Также вариант предложенные в предыдущем ответе не то что мне необходимо. Необходимо дать пользователю редактировать ИМЕННО параметры запроса без видимости параметров из других запросов.
1 hhhh
20.08.15
(0) непонятно в чем проблема. Как раз в обычном режиме постоянно вылазиют эти параметры варианта отчета. Не знаю как с ними бороться, уже всё перепробовал.
2 UralTau
20.08.15
Проблема в том что отображаются параметры всех 15 запросов, а мне необходимо показать пользователю только те параметры которые относятся к конкретному запросу выбранному пользователем.
3 Alpen906
20.08.15
Как вариант - разные СКД в одном отчете.
4 Гёдза
20.08.15
сделать отчет внутренним и использовать уф
5 UralTau
21.08.15
Вариант с несколькими с разными СКД в одном отчете  подходит)), но возможно ли решить задачу не используя этот вариант (Просто интересно, Возможно ли это в принципе).
Запускать Конфигурацию в Управляемом режиме категорически нельзя.((
