1c8 права при проведении и перепроведении
0 lobo
20.08.15
Есь самописный документ, двигающий много РН и РС, для которого назначена дополнительная Роль. У пользователя на Документ все права ,кроме интерактивного удаления. Включено ограничение по Организациям. Дата ЗапретаРедактирования достаточно старая ,документ проводим за сегодня.
Документ можно провести, распровести ,изменить и снова провести. Но вот внести изменения в проведенный и провести заново не дает - пишет -"у пользователя недостаточно прав".
На все регистры, которые двигает документ, даны все права.
Мои фантазии исчерпались - может кто-то сталкивался с такой проблемой
1 Mort
20.08.15
ЖР смотри, какой объект стопорит.
2 lobo
20.08.15
(1)сейчас гляну
3 Cyberhawk
20.08.15
"внести изменения в проведенный и провести заново не дает - пишет -"у пользователя недостаточно прав""
Покажи на картинке
4 lobo
20.08.15
стопорит на регистре ПартииТоваровНаскладах. Причем в ограничении ПравДоступа к данным  стоит условие
"ПартииТоваровНаСкладах где ложь" Снимешь условие - документ проводиться
Вот в чем смысл этого условия
5 Апош
20.08.15
(4) это что за набор слов?
6 lobo
20.08.15
ну и чего не понятно - вЖР написано что отказ в чтении на регистре ПартииТоваровНаСкладах. А в Паравах в Ограничения прописано такое вот себе условие
7 Azverin
20.08.15
(4) "ПартииТоваровНаСкладах где ложь" - это значит, что информация не будет прочитана.
8 Azverin
20.08.15
(7) равносильно снятой галки "Чтение"
9 Nuobu
20.08.15
(8) А не поделишься, зачем тогда такое писать, если можно снять глку?
10 Апош
20.08.15
(8) так уж и равносильно? чтение ничего и не чтение вообще - немного разные вещи
11 Апош
20.08.15
(9) никогда не встречал конструкции Если Ложь Тогда?
12 lobo
20.08.15
(7) спасибо - хоть понятно зачем
13 Azverin
20.08.15
(9) не, не совсем так:
ГДЕ ЛОЖЬ используется, когда пользователю надо дать доступ на обращение к таблице, но сами данные читать запретить.
Если просто снять галку Чтение, то при обращении к таблице ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ИЗ Таблица будет выдано исключение. Чтобы исключение не возникало, а запрос не возвращал данных используется такой финт.
14 Nuobu
20.08.15
(11) Встречал, но сам не писал и менять конструкцию не приходилось.
(13) Спасибо, буду знать.
15 Lama12
20.08.15
(10) Вот надо же так уметь в несколько слов вложить всю суть смысла такой конструкции. Молодца!
16 Azverin
20.08.15
(14) сам не знал!
17 lobo
20.08.15
(13) спасибо за разъяснения. Пока просто сняли это условие т.к. пользователю надо перепроводить этот документ и регистр задействован в движениях
