СКД. Как заголовок формы вывести в заголовок отчета?
0 akhmadey
20.08.15
По умолчанию в заголовок формы отчета выводится имя варианта отчтета, созданного пользователем в режиме 1С:Предприятие. Можно ли каким-то образом вывести имя этого варианта в заголовок отчета?
1 Nuobu
20.08.15
(0) На последней вкладке есть поле Заголовок Отчета.
Ну и при смене варианта его нужно менять.
2 akhmadey
20.08.15
(1) Это понятно. В инете есть куча способов, как затащить туда параметры (например, границы периода) или какие-то данные из базы. Но нет ничего про пользовательский вариант отчета. Основная проблема - как к выцепить имя этого варианта, чтобы потом разместить его в заголовке.
3 akhmadey
21.08.15
06:40
up
4 ИС-2
21.08.15
07:02
при открытии формы выполни код
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра("Заголовок",этаформа.заголовок)
5 akhmadey
21.08.15
07:27
(4) я не очень силён (точнее совсем не силён)))) ) в программном формировании отчета на СКД (все больше с построителем), поэтому, если можно, немного поподробнее, а то в процедуре ПриОткрытии идет жалоба на отсутствие переменной КомпоновщикНастроек
6 Azverin
21.08.15
(5) посмотреть в базе на отчёты на СКД не предлагать?
