запрос по данным из файла формата дбф не находит номенклатуру ☑
0 Grinpic
20.08.15
Доброго времени суток,
При выполнении в 1С 8.3, запрос по данным из файла формата дбф не находит номенклатуру, хотя она имеется в базе 1С, я ищу по 3 параметрам (Цена, количество, Наименование)
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                          |    ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.Номенклатура.Наименование
                          |ИЗ
                          |    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
                          |ГДЕ
                          |    ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.Цена = &Цена
                          |    И ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.Количество = &Количество
                          |    И ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.Номенклатура.Наименование = &Наименование");
    Запрос.УстановитьПараметр("Цена", Цен);
    Запрос.УстановитьПараметр("Количество", Кол);
    Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", Номен);
    Результат=Запрос.Выполнить();
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Возврат Неопределено;
Также я не совсем понимаю для чего нужна выборка:
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Выборка.Следующий();
Но в другом запросе она используется.. пример:
                          |    ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка
                          |ИЗ
                          |    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
                          |ГДЕ
                          |    ПоступлениеТоваровУслуг.НомерВходящегоДокумента = &НомерКонтрагента
                          |    И ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент = &Контрагент
                          |    И ПоступлениеТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК");
    Запрос.УстановитьПараметр("НомерКонтрагента", НВход);
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", ПоискС(ИНН));
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаН", НачалоДня(НВДат));
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаК", КонецДня(НВДат));
    Возврат Выборка.Ссылка;
Прощу вашей помощи!
1 ДенисЧ
20.08.15
занчит, одно из трёх - не совпадает.
2 Grinpic
20.08.15
(1) Все данные берутся с одной строчки из дбф, должно совпадать... Но проверю
3 okmail
20.08.15
Может быть пробелы лишние в начале/в конце.
4 Grinpic
20.08.15
(3) Нет пробелы убираю при получении из дбф информации Номен = (СокрЛП(База.ПолучитьЗначениеПоля("Nomen")));
5 el-gamberro
20.08.15
Тогда сделай наоборот, поиск с пробелами
"И ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.Номенклатура.Наименование ПОДОБНО &Наименование"
Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", "%"+Номен+"%");
6 salvator
20.08.15
(0) А че, самый первый запрос работает? И ошибку не выдает?
7 el-gamberro
20.08.15
Возвращает самую первую строку запроса. Из нее берет первый попавшийся документ.
8 Grinpic
20.08.15
(6) Ошибок нет, потому что логикой предусмотрено, что должно вернуться тип "строка", иначе создается новый документ номенклатуры
    Если ТипЗнч(ПоискПостДок(ИНН, НВДат, НВход)) <> Тип("Строка") Тогда
        СоздатьДок(ИНН, Нном, НВход, НВДат, Ннаме, Номен, КНомен, ЕДИзм, Кол, Сумм, Цен, Итого);
        Сообщить("Документ создан");
    Иначе
        Если ТипЗнч(ПоискПостДокНоменклатура( Номен, Кол, Цен)) <> Тип("Строка") Тогда
        ДобавитьНномПостВДок(Нном, Номен, ЕДИзм, Кол, Сумм,Цен, НВДат, ИНН, НВход);
        Сообщить("Работа с номенклатурой");
        Иначе
            Сообщить("Документ имеется в базе, номенклатура имеется в базе");
9 Grinpic
20.08.15
(7) но по идее там и должна быть одна строка, или это предусматривает что если будет несколько строк выберется первая?
10 el-gamberro
20.08.15
(9) Во первых надо что-то вернуть каким-либо образом. Во вторых может оказаться несколько документов за один день.
11 Grinpic
20.08.15
(10)     Запрос.УстановитьПараметр("ДатаН", НачалоДня(НВДат));
я данный документ ищу с точным временем и по 3 параметрам, все равно возможны совпадения?
12 Grinpic
20.08.15
(10) Ну в общем я понял, если тут главное выбор документа, + мы предусматриваем что их возможно будет несколько
13 1Сергей
20.08.15
(1) точно одно? :)
14 Grinpic
20.08.15
Возможно что то с форматом к примеру с дбф "Строка" приходит, а в 1С "Числовой", пойду проверю, данные также уже проверил совпадают
15 Grinpic
20.08.15
Теперь выдает ошибку что не смог найти "Наименование" - уже лучше))
16 Grinpic
20.08.15
Из ДБФ приходило формат "Строки" цена и количество, переделал на формат "Число", но теперь выходит ошибка:
{Форма.Форма.Форма(224)}: Поле объекта не обнаружено (Наименование)
    Возврат Выборка.Наименование;
При этом данные наименования сверил совпадают как тип так и сами данные, пробелов в базе 1С нет, поэтому и запрос без пробелов
17 1Сергей
20.08.15
                          |    ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.Номенклатура.Наименование КАК Наименование
итд
18 Grinpic
20.08.15
(17) Прошу прощения, не могли бы расписать запрос полностью, я ищу по 3 параметрам, если вставить эту строку все валится...
19 el-gamberro
20.08.15
(18) Тебе нужно задать псевдоним в выборке, имя колонки если угодно :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing_(computing)
20 el-gamberro
20.08.15
                          |ИЗ
                          |ГДЕ
21 Grinpic
20.08.15
(20) Благодарю, проверю и сообщу!)
22 Grinpic
20.08.15
(20) Запрос не находит номенклатуру по какой то причине... из-за этогов документ добавляется новая таже самая...
23 el-gamberro
20.08.15
Используй не наименование, а ссылку на конкретную номенклатуру.
24 Grinpic
21.08.15
(23) сам документ является ссылкой - ПоступлениеТоваровУслуг, а номенклатура в нем уже не ссылка, а как дополнение к документу в виде товара, моя цель найти этот товар, чтобы при загрузке данных этот товар повторно не создавался, если он уже имеется в документе.
25 hhhh
21.08.15
(24) номенклатура - это не дополнение, это ссылка. Можно наоборот сказать. Номенклатуры - это всё ссылки, а документ - это иак , дополнение какое-то.
26 PuhUfa
21.08.15
Почему у ТС в запросе:
а выборка просто из: ПоступлениеТоваровУслуг
Ошибку же должно выдавать?
27 hhhh
21.08.15
(26) ТС не знаком с возможностями копипаста. Он запрос походу здесь вручную набирал.
28 Grinpic
21.08.15
(27) нет запрос я копировал и составил в конструкторе запросов, запрос рабочий единственное он не находит наименование
29 Grinpic
21.08.15
(26) В данный момент запрос выглядит так:
Функция ПоискПостДокНоменклатура( Номен, Кол, Цен)
                          |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура.Наименование КАК Наименование
                          |ИЗ
                          |ГДЕ
                          |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Цена = &Цена
                          |    И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество = &Количество
                          |    И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура.Наименование = &Наименование");
    Запрос.УстановитьПараметр("Цена", Число(Цен));
    Запрос.УстановитьПараметр("Количество", Число(Кол));
    //Выборка.Следующий();
КонецФункции
30 Grinpic
21.08.15
(27) Тогда мне надо вернуть ссылку вместо наименования?
ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура.Ссылка
А дальше уже сделать выборку
    Возврат Выборка.ссылка.наименование;
31 hhhh
21.08.15
(28) но зачем вообще нужно искать по наименованию? Это же очень ненадежно, человек при наборе символов может ошибиться, а наименования сейчас могут быть 100 или даже 200 символов. Как людям работать?
32 Grinpic
21.08.15
(31) но если они ошибутся создастся новая номенклатура, т.к. выгрузка идет из дбф, документы и справочники создаются по мере необходимости
33 hhhh
21.08.15
Возврат Выборка.ссылка;
34 hhhh
21.08.15
(32) а количество зачем ищете?
35 Grinpic
21.08.15
Этот запрос ищет по нескольким параметрам, чтоб осуществлялась проверка и в документ не добавлялась таже номенклатура с тем же количеством и той же ценой и тем же наименованием
36 hhhh
21.08.15
(32) вам надо номенклатуру искать в справочнике Номенклатура. Если ее там нет, то добавить. А в оступлениях уже идут ссылки на этот справочник.
37 hhhh
21.08.15
(35) в дбф могут легко быть одинаковые строчки, поэтому должна обязательно "добавляться та же номенклатура с тем же количеством и той же ценой". Если она в дбф 2 раза, то и в поступлении должна быть 2 раза.
38 Grinpic
21.08.15
(36) Функция ПоискМ(Номен)
    Номенклатура = Справочники.Номенклатура;
    НайденнаяСсылка = Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Номен);
    Если НайденнаяСсылка <> Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
           Возврат НайденнаяСсылка;
    Иначе Возврат НайденнаяСсылка;
КонецФункции
Это я использую при добавлении новой номенклатуры в документе
А вот процедура которая ее юзает:
Процедура ДобавитьНномПостВДок(Нном, Номен, ЕДИзм, Кол, Сумм, Цен, НВдат, ИНН, НВход)
        НайденПост = ПоискПостДок2(ИНН, НВдат, НВход);
        ОткрНайденПост = НайденПост.ПолучитьОбъект();
        Строка = ОткрНайденПост.Товары.Добавить();
        Строка.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПокупныеИзделия;
        Если ПоискМ(Номен)<>Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
            Строка.Номенклатура = ПоискМ(Номен);
            Сообщить("Элемент номенклатуры имеется в базе");
        Иначе СтрокаНом = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
              СтрокаНом.Родитель = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Новые элементы");
              СтрокаНом.Наименование = Номен;
            СтрокаНом.ЕдиницаИзмерения = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.НайтиПоНаименованию(ЕДИзм);
              СтрокаНом.Записать();
              Если Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Номен)<>Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
                  Сообщить("Новый элемент номенклатуры создался");
            Иначе Сообщить ("Ошибка элемент не создался");
        Строка.Количество = Кол;
        Строка.Цена = Цен;
        Строка.Сумма = Сумм;
        Строка.ЕдиницаИзмерения = ЕДИзм;
        Попытка
        ОткрНайденПост.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        Исключение
            Сообщить(НСтр("ru = 'Невозможно провести документ.';"
             + " en = 'Document needs reposting.'"));
        КонецПопытки;
39 Grinpic
21.08.15
(37) согласен, как тогда лучше сделать чтоб лишняя номенклатура не добавлялась в док...
40 hhhh
21.08.15
(39) она должна добавляться.
41 Grinpic
21.08.15
(40) я имею ввиду что мы один раз выгрузили данные, выгружаем второй раз чтоб обновить и загружается повторно вся таже самая номенклатура сверху в доки
42 hhhh
21.08.15
(41) так и надо.
43 hhhh
21.08.15
(41) вам нужно очистить документ полностью и повторно грузить.
44 Grinpic
21.08.15
(42) ясно)) ну тогда этот запрос который я писал и не нужен)
45 Grinpic
21.08.15
(43) Оу ясно, пойду думать как удалять номенклатуру из дока, сам еще даже не пробовал в ручную))
46 Grinpic
21.08.15
(43) довольно просто удалять в ручную, знач проблем с удалением быть не должно, надо написать цикл которые будет это делать...)
47 hhhh
21.08.15
используй волшебную команду Очистить().
48 Grinpic
21.08.15
Запрос:
                          |ИЗ
                          |ГДЕ
Пойдет если я перед получением данных из дбф вставлю это?
ПоискПостДок2(ИНН, НВДат, НВход).Товары.Очистить();
49 Grinpic
21.08.15
(47) хм не пойдет, у меня там цикл который принимает данные построчно из дбф и создает по ним документы, в цикл поставить очистку нельзя т.к. он будет чистить всегда, в начале нельзя т.к он еще не получил данные из дбф и не сможет найти документ который надо чистить,
ну и в конец нельзя т.к. он после создания всех доков почистит последний, единственное что в голову приходит это сделать туже процедуру получения данных ранее и очищать данные перед повторным получением из дбф файла данных...
50 hhhh
21.08.15
(49) ну когда находите документ, тут же чистите. Это же элементарно, Ватсон.
51 hhhh
21.08.15
(49) а, понял, вы его миллион раз ищете. На каждой строчке ДБФ?
52 Grinpic
21.08.15
(51) ну да, там набор строчек и 2 развития событий, если номер дока уже есть в базе тогда добавляется новая номенклатура если нет, то создается новый док
53 Grinpic
21.08.15
(51) в этой же процедуре с начала получаю данные, после если есть док чищу товары, после, опять получаю данные, ищу док если есть добавляю док или номенклатуру))
54 Grinpic
21.08.15
(51) Работает окнечно, но долговато с учетом что документов будет 5 и возможно информации будет много
55 hhhh
21.08.15
(54) ну, если документов меньше 20000, не парьтесь насчет долготы. Вот если ближе к миллиону, тогда да, надо оптимизировать.
56 Grinpic
21.08.15
(55) У меня не чистит документ от товаров, - использую
    Если ТипЗнч(ПоискПостДок(ИНН, НВДат, НВход)) = Тип("Строка") Тогда
        ПоискПостДок2(ИНН, НВдат, НВход).Товары.Очистить();
//ПоискПостДок2(ИНН, НВдат, НВход) этот док имеет тип ссылка
Пытался сделать что то типо:
ОткрНайденПост.Товары.Очистить();
Тоже не работает...
57 Grinpic
21.08.15
Заменил запрос чтоб вернуть объект в виде табличной части, проблема с передачей данных:
&НаСервере
Функция ПоискПостДок2(ИНН, НВДат, НВход)
                          |ИЗ
                          |ГДЕ
    Возврат Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект().Товары;
КонецФункции
Моя процедуры принимает:
Есть идеи, как сделать чтоб заработало?
58 Grinpic
21.08.15
Видать надо выбрать объекты, а после очищать.. попробую поискать побольше информации о функции Очистить()
59 hhhh
21.08.15
ОткрНайденПост.Записать();
