Получить форму и заполнить в фоне
0 Wefast
20.08.15
В общем мне нужно открыть получить форму, заполнить ее данными и вызвать команду кнопки.
В толстом клиенте вполне работает
НужнаяФорма = Обработки.АРМ_ЗаявкиНаРасходованиеСредств.ПолучитьФорму("Обработка.АРМ_ЗаявкиНаРасходованиеСредств.Форма.СозданиеЗаявки")
НО внезапно оказалось что нужно все сделать под тонкий клиент.
И оказалось что ПолучитьФорму() работает только в толстом клиенте.
1 pessok
20.08.15
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Форма.Открыть();
2 Wefast
20.08.15
(1) мне не нужно ее открывать
3 pessok
20.08.15
в (0) написано дословно "нужно открыть получить форму". ну да ладно.
ВНЕЗАПНО!
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьФорму (GetForm)
Синтаксис:
ПолучитьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>)
4 pessok
20.08.15
5 pessok
20.08.15
где там уже ДенисЧ ?
Пусть СП продает
6 Wefast
20.08.15
(5) Спасибо. Обошелся правда без структуры.
7 pessok
20.08.15
(6) не за что. структура нужна если открывать форму конкретного элемента. Если пустой и заполнять - то можно без параметров
8 Wefast
20.08.15
(7) ну тогда вопрос вдогонку
У меня есть на клиенте объект типа СправочникСсылка
Через точку на клиенте ничего не доступно.
Мне его можно как то получить чтобы обращаться к его реквизитам через точку?
9 pessok
20.08.15
(8) к реквизитам *объекта* можно только на сервере обращаться.
10 pessok
20.08.15
+(9) много открытий тебя ждет :) я до сих пор периодически плююсь с УФ, хотя уже больше года их ковыряю
11 Wefast
20.08.15
В общем я не пойму что не так.
Для Каждого НовДок из Объект.Платежи Цикл
        Если НовДок.Создавать Тогда
            НомерСтроки = Строка(НовДок.НомерСтроки);
            СтрДляДоговора = Новый Структура;
            СтрДляДоговора.Вставить("Договор", НовДок.Договор);
            ВалютаВзаимор = ПолучитьВалютуВзаиморасчетов(СтрДляДоговора);
Ошибка
{Обработка.КА_СозданиеЗаявокНаРасходованиеСредств.Форма.Форма.Форма(117)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьВалютуВзаиморасчетов)
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: ret    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}IsFolder    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
12 pessok
20.08.15
НовДок.Договор - явно данные формы
13 mistеr
20.08.15
Я все же рискну предложить заполнять объект. Он, знаете ли, не зависит от УФ/не УФ.
14 pessok
20.08.15
ДанныеФормыВЗначение (FormDataToValue)
Синтаксис:
ДанныеФормыВЗначение(<Объект>, <Тип>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией; ДанныеФормыКоллекция; ДанныеФормыСтруктура; ДанныеФормыДерево.
Данные формы.
<Тип> (обязательный)
Тип: Тип.
Тип значения, получаемого из данных формы.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
Описание:
Преобразует данные формы в объект прикладного типа.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Нельзя преобразовать в объект типа Табличная часть.
(13) ну лень человеку переписывать код :)
15 VikingKosmo
20.08.15
(0) а ты уверен, что тебе в фоновом задании нужно форму получать? Зачем бедному ФЗ твоя форма?
16 Wefast
21.08.15
(15) фоновому заданию ничего не нужно.
В общем я в функции что вызываю возвращал что то не то.
Порядком бесит что не могу на серверной базе отладкой проходить по процедурам и функциям выполняющимся на сервере
17 VikingKosmo
21.08.15
(16) запусти сервер в режиме отладки...
18 Wefast
21.08.15
(12) Новдок.Договор имеет тип СправочникСсылка
(17) Не имею такой возможности.
