Отбор в динамическом списке
0 vse_serjezno
21.08.15
Здравствуйте.
Столкнулась с очень неприятной проблемой при работе с документом, в котором есть поле динамического списка.
Появилась проблема с отбором - при настройке отбора, данные фильтруются не из всего списка, а только из части.
Я так полагаю, что из той порции, что выводится на экран.
Если, например, искать строку со значением, которое я вижу в данный момент в списке, то строка находится, если список хорошенько пролистать, чтобы не отображались строки, соответствующие отбору, то она уже не будет появляться в результате отбора.
Помогите, пожалуйста. Как можно решить эту проблему и получать при отборе все строки списка?
1 vse_serjezno
21.08.15
Фла Динамического считывания данных снят и неактивен..
