Ошибка передачи мутабельного значения ☑
0 iceman2112
21.08.15
УТ 11
Нужно выгрузить в идентичную конфигурацию
Создаю новую конфигурацию, запускаю в обычном режиме, обработка "Выгрузка в идентичную конфигурацию"
При записи сегмента номенклатуры он вываливает ошибку "ошибка передачи мутабельного значения"
Стэк вызовов такой:
Объект.Записать() -> МодульОбъекта.ПередЗаписью(Здесь падает при вызове общего модуля)
Я подозреваю что обработка выполняется НаКлиенте, поэтому возникает ошибка.
Что можно сделать в такой ситуации?
1 1sanekmaloi1
21.08.15
Сделать так чтобы:
1.Запись происходила на сервере.
2.Не передавалось мутабельное значение.
2 ДенисЧ
21.08.15
Использовать аналогичную, но из UNIREPS83
3 pavig
21.08.15
А выгрузку ты запускаешь с толстого клиента?
4 iceman2112
21.08.15
(2) может быть у меня 8.2, можешь скинуть в почту если есть, диска под рукой нет, а в инете пока не попадается
5 ДенисЧ
21.08.15
(4) на ИТС есть
6 pavig
21.08.15
В общем, тебе нужно запускать в тонком клиенте. Для этого найти соответствующую обработку. Смотри (2)
