УФ: можно ли как-то отключить обработку событий? ☑
0 Gorr
21.08.15
Как временно отключить обработку событий при программной манипуляции с данными формы?
1 Mort
21.08.15
А какие события вызываются при программной манипуляции?
2 Апош
21.08.15
Медитация, НалитиеНапитка, КовыряниеВЧастяхТела...
3 RomanYS
21.08.15
Можно программно менять обработчики на пустые, но потом придется их возвращать. Выглядит хлопотно...
4 Web00001
22.08.15
05:07
(1)Да вроде бы никакие на вызываются...
5 mikecool
22.08.15
(0) в типовых при открытии(или при создании) проверяется свойство и по нему возврат
6 Gorr
24.08.15
С трудовой неделей господа!
Итак, ситуация такая. есть форма на ней таблица. источник данных таблицы ТЗ. У этой таблицы на форме одно событие приАктивизацииСтроки.  У ТЗ есть неотображаемая на форме колонка типа массив для хранения вспомогательных данных (чтобы не дергать сервер лишний раз я решил помещать туда информацию при первом обращении к строке при последующем данные беру из этой колонки)
Так вот - при первом обращении к строки таблицы вызываю сервер, затем при попытке сохранить данные в это колонку, срабатывает событие приАктивизацииСтроки в результате чего происходит зацикливание программы.
7 программистище
24.08.15
(6) либо через обработчик ожидания, либо флаг создать СтрокаАктивизирована = Истина
8 Gorr
24.08.15
обманул я вас - событие срабатывало при вызове РеквизитФормыВЗначение. При работе с текущими данными такого поведения не наблюдается.
9 ЧеловекДуши
24.08.15
(8) Мы не обижены :)
Смотри в (7), "либо флаг создать СтрокаАктивизирована = Истина"... А дальше по смыслу и замыслу :)
