Получение значения getElementByID при заполнение формы HTML ☑
0 Желтый Змей
23.08.15
Опишу ситуацию : заполняю некую форму на странице сайта
таким образом  objDoc.getElementByID("analysis").value=строка.Значение ;
беру значение id
в другом случае  input type  как здесь присваивать значение полю формы
мож кто знает поделитесь инфой.
<input id="hint-input-1" class="b-input__text" name="url" value="">
<textarea id="abstract" class="b-register__textarea" cols="40" rows="10" name="abstract"></textarea>
Или
<input type="site" maxlength="100" size="45" value="http://"; type="text">
<input name="site" maxlength="100" size="45" value="http://"; type="text">
<input class="form" size="40" name="email" value="" type="text">
1 EvgeniuXP
23.08.15
WebGL программирование трехмерной графики - во второй главе расписано - читай.
2 Желтый Змей
23.08.15
загляну ,не понятно одно какая связь трехмерной графики с 1с?
3 Желтый Змей
23.08.15
22:53
открыл книгу второй главы не нашел.
вывод  не верь всем подряд.
4 Котокот
24.08.15
00:13
Форма заполняется чтобы потом запрос сайту сделать? Так может лучше сразу http соединением, через post или get?
5 Котокот
24.08.15
getElementById (d маленькая должна быть)
6 Желтый Змей
24.08.15
Котокот если бы вы знали синтаксис языка 1с .вам бы стало ясно понятно.что маленькие и большие буквы  здесь роли не играют.
7 vde69
24.08.15
(6) а при чем тут синтаксис 1с ????
getElementById - это функция конкретного DCOM, и правила 1с здесь не работают...
8 Желтый Змей
24.08.15
У меня работает getElementByID
9 Желтый Змей
24.08.15
с правилами или без них  работает getElementByID , но суть вопроса  не в этом ,кто в теме поделитесь инфой по существу.
10 Котокот
24.08.15
(6) Правда? Вы проверяли во всех вариантах и типах клиента? Нет? Ну тогда ипитесь дальше самостоятельно.
11 Желтый Змей
24.08.15
Котокот  проверял , давай без хамства.
12 Желтый Змей
24.08.15
соглашусь с  vde69
13 Желтый Змей
24.08.15
Котопес вы от темы отошли влево, суть вопроса моего не в том.в каком клиенте будет это все работать.
У меня все прекрасно работает под тонким клиентом
а другого мне и не надо.
14 Котокот
24.08.15
(13) Да не вопрос, разбирайтесь дальше самостоятельно.
15 Enterprise
24.08.15
(0) Так и не понял вопроса ))
16 Желтый Змей
24.08.15
Для каждого строка из ТабСео Цикл
Если строка.Пометка=истина Тогда
Dok =objDoc.querySelector("input[type="""+СТ+"""]");
    Dok.getElementById("url-input").value =АдресСайта ;
        Dok.getElementById("email").value= Маил;
        Конецесли;
ужо нашел
17 Желтый Змей
24.08.15
не не пашет ,кто знает где ошибка?
18 Котокот
24.08.15
(17) Полный текст формы посмотреть можно? Каков ID элемента, значение которого надо изменить? Документ открывается на поле html управляемой формы или где-то еще?
19 Желтый Змей
25.08.15
Открывается интернет страница на прямую
полный текст не смогу дать к сожалению
objIE =  Новый COMОбъект("InternetExplorer.Application");
objIE.Visible = истина; // Отключаем видимость
objIE.Silent = истина;
objIE.Navigate(строка.Значение);
objDoc = objIE.Document;
    Name="all";
    ЭлементыHTMLДокумента = objDoc.GetElementsByName(Name);
    Для Каждого ТекЭлементHTMLДокумента Из ЭлементыHTMLДокумента Цикл
        АВ = ТекЭлементHTMLДокумента.Value;
        Сообщить (АВ);
        Конецесли;
20 Котокот
25.08.15
(19) Тут я вижу просто перебор всех элементов страницы. Но надо ведь присвоить значение конкретному элементу? Есть кусок html с этим элементом?
21 Желтый Змей
25.08.15
вообщем адрес емайл на страницу вставить,для начала
вот кусок примера html
блин я билайна Е с телефона на даче  сижу это полная оппа.
<input type="site" maxlength="100" size="45" value="http://";; type="text">
<input name="site" maxlength="100" size="45" value="http://";; type="text">
22 Желтый Змей
25.08.15
input name, input class
меня интересует вопрос как с этими  тегами работать и принимать их значения в 1с и передавать значения из 1с на страницу в интернете
23 Котокот
25.08.15
(22) Принимать значение в 1С - открыть документ в поле html документа или через http соединение, получить document и у него getElementById(ИдентификаторЭлемента).value.
А чтобы передать на сайт, значения этих элементов необходимо заполнить и эмулировать нажатие на кнопку Submit.
24 Желтый Змей
27.08.15
А если там кнопки нет submit  ,а просто поле ввода емайл или
имя юзера.
25 Желтый Змей
27.08.15
какой на данном примере индификатор элемента?
26 Котокот
27.08.15
(25) Идентификатор элемента указан в атрибуте id независимо от того, есть на форме submit или нет.
27 Желтый Змей
28.08.15
Но .а как по id то искать значение в html  странице , если там
не id , а input type= или input class=   но никак не input id ="site"
28 fishb1
28.08.15
(27) Нет атрибута id - используйте методы getElementsByName, только учитывайте что он возвращает не один элемент, а коллекцию.
(0) Конечно, лучше было бы, если бы вы указали, что хотите сделать. Из описания это не очень понятно.
29 Котокот
28.08.15
(27) Тогда надо исходить из структуры страницы - я поэтому и просил привести код именно той страницы, которую вам необходимо разобрать.
Можно перебирать все input'ы на странице и остановиться на нужном по счету. Например, на странице их всего 4, вам нужен 3-й, делаете цикл c перебором всех input, останавливаетесь на третьем - вот он.
Еще вариант - определить в какой "ветке" элементов находится этот input, может он лежит внутри div с указанным id. Получаем этот div, перебираем все подчиненные ему элементы, если тип элемента = input, значит нашли нужный.
30 Желтый Змей
30.08.15
08:35
Пробовал getElementsByName возвращает пустое значение .
попробую как котопес написал. отпишусь помогло ли
