Бит Финанс. Опыт внедрения ☑
0 Georgy_alx
24.08.15
Добрый день
Нужен ваш совет
Есть небольшая организация на 40 человек. профиль - агентские услуги. стоит бп2+зупп. Планируется переезд на бп3. Есть необходимость поставить упр учет, внедрить бюджетирование, план-факт анализ, платежный график, получить ряд упр отчетов
Послушали презентацию битов в рамках продукта БитФин проф, вроде все понравилось, но нужно часть отчетов или заново пилить, или допиливать.
Послушали компанию, которая предложила написать с нуля, заточив продукт именно под нас.
1. Если обновлять 1с с допиленным Битом, насколько я понимаю, отчеты будут слетать и их нужно будет вновь допиливать под каждое обновление? если да, насколько это долго и сложно?
2. Если писать с нуля и делать эту систему отдельным модулем под 1с с отдельной базой, насколько проще будут проходить обновления? будет ли что-то слетать?
3. Хочется внедрить систему, настроить ее, и не править ее постоянно и не мучаться с обновлениями. что в этом случае будет оптимальным - поставить Бит или все же написанную с нуля систему?
1 Wirtuozzz
24.08.15
Все бесы в деталях. Если отчеты сделать внешними, то они слетать не будут.
2 Сержант 1С
24.08.15
опять те же грабли, вместо "поставить учет" начинаем "внедрять программу".
Потом мальчики из БИТа убегут, а вы останетесь с тем же бардаком но теперь еще и с порося..
3 Wirtuozzz
24.08.15
Учет поставить надо что-то делать, а тут БИТовцы прийдут и сделают. Так же проще.
4 Медведик
24.08.15
(0) В случае БФ, если штатные отчеты не устраивали, дорабатывали их и привешивали дополнительными. Профит - нужные отчеты и нет проблем с обновлением.
Ну а насчет постановки самого учета, без привязки к программе, тут с вашей стороны должно быть понимание чего и как хотите.
5 Джинн
24.08.15
(0) Что Вы понимаете под "упр. учетом"? Боюсь у БиТа свой взгляд на это.
6 Джинн
24.08.15
Кстати - БиТ Вы будете править постоянно. В источниках данных и правилах трансляции очень много придется на параметры завязывать. Предприятие живет, развивается - придется корректировать.
7 Медведик
24.08.15
(6) Думается, в таком случае править придется и самописные отчеты. Тут паритет. Разве что продвинутый пользователь в БФ сможет сам настройки менять.
8 Фрэнки
24.08.15
Странная какая-то убежденность, что поставленные "с нуля" финансы нужно будет постоянно пилить из обновлений типовой БП
В части движения денежных средств в типовой БП постоянно что-то обновляется?
9 Джинн
24.08.15
(8) БДДС прямым методом - самый примитивный отчет. Особенно в реализации БиТ. О нем даже говорить нет смысла.
10 Фрэнки
24.08.15
(0) Если предлагаемый Бит-финанс все равно не дает вашему предприятию необходимой упр-отчетности "из коробки", то какой тогда смысл в его дополнительной покупке?
11 Сержант 1С
24.08.15
"продвинутый пользователь в БФ сможет сам настройки менять" omg
12 За1СьЭтотМир
24.08.15
(0) Писать с "0" - это та еще лотерея. Если функционал 90% БИТ Финанс для вас излишен , пилите с "0" эти 10%.
Бит Финанс внедряли в достаточно крупную организацию.Вполне себе успешно.В режиме предприятия можно очень много сделать без изменения конфы. Внешние отчеты, нужные вам сделать , опять же не проблема.
13 Джинн
24.08.15
(11) ... только разгребать это творчество потом нужно целой команде :)
14 Медведик
24.08.15
(11),(13) Мы же не про бюджетирование на сложном огромном производстве говорим, а о небольшой компании.
Если методологией заведует один толковый человек, и он же ведет учет - научить можно, есть успешный пример.
15 zdas
24.08.15
стоит в организации этот модуль. Скажу так, когда внедряли - внедрили понимание что без него никак, допиливали еще полгода. Оказалось можно обходиться типовой бухией, с небольшими дописями.
(0) советую взвесить все за и против внедрения .
16 Balabass
24.08.15
(0) Внедрили БФ под ваши цели на базе УПП.
Полет Год. Ежемесячно по 300 рублей отстегиваем за туда сюда.
17 Balabass
24.08.15
(16) +В БФ много ништяков по планировании., кассовым планам, заявкам на ДС, и прочего. Но 50% функционала точно не используем. А мож и того больше.
18 Сержант 1С
24.08.15
(14) и он же финдиректор? :)
19 torgm
24.08.15
(0) У Нас в регионе бит не котируется. Своих продуктов спецы не знают. По малейшему чиху звонят в москву.
20 Фрэнки
24.08.15
(14) С толковым методистом запрограммировать на оборотных регистрах, да и все. Единственный момент может быть в использовании управляемых форм из-за перехода на БП3, а на текущих версиях вообще никаких проблем с разработкой не должно быть.
21 Трик
24.08.15
(16) 300 рублей - 300 тысяч?
иначе это не деньги для компании.
22 ТолькоПросмотр
24.08.15
(0) >>Хочется внедрить систему, настроить ее, и не править ее постоянно и не мучаться с обновлениями. что в этом случае будет оптимальным - поставить Бит или все же написанную с нуля систему?
В этом случае будет оптимальный использовать либо типовую бп, либо типовую бит финанс и ничего не пилить, умерить свои хотелки по распилу отчетов и жить с бесплатными быстрыми обновлениями.
23 Сержант 1С
24.08.15
(0) нескромный вопрос: кто управляет этим внутренним проектом, финик или айти? Кто будет формулировать задачу и получать орден на грудь за успешную постановку учета?
24 and2
24.08.15
(14) "Если методологией заведует один толковый человек, и он же ведет учет "
ведите в Ехеле и не парьтесь.
25 cons74
24.08.15
1) обновлять допиленный БФ (как и любую другую допиленную конфу) должен грамотный программист. Тогда ничего никуда слетать не будет.
По опыту, обновления БФ - это по большей части для соответствия изменениям в типовых. Т.е. сами механизмы БиТа сильно меняться не будут.
2) не совсем понятно что значит "Если писать с нуля и делать эту систему отдельным модулем под 1с с отдельной базой". Вы хотите отдельную базу для упр учета?
БИТовцы конеечно далеко не боги, но их конфа есть на сайте 1с, т.е. многие её купили, т.е. много бета-тестеров прошло. А ваш никому не известный местный сколко покупателей-бета-тестеров имеет?
3) см. (22). На сколько знаю, БФ может быть установен на БП или  УПП. Ну вот и ставьте его на свою БП, сделав все доп.отчеты внешними - тогда сохранив конфу как типовую будете скачивать обновления от БИТа и автоматом обновляться (там обновление в виде БП+БФ идет).
26 Сержант 1С
24.08.15
(24) + стопятьсяот. Но автор не может прийти к шефу и сказать "на данном этапе развития оптимальным считаю вести учет в экселе". Потому что его сожрет финик, а потом уволит директор.
Поэтому потратят кучу денег чтобы получить в итоге опыт и чемодан без ручки.
27 zippygrill
24.08.15
(21) тыщ не может быть
28 jsmith82
24.08.15
=да
=средне
=намного
=средне
=молодец
=смотря какие ребята. у одного клиента такие ребята нулевые нарисовались, уже 2 года пилят свою чудо-систему
29 Georgy_alx
24.08.15
(4) т.е. есть возможность делать отчеты на основе бп+бф внешними? не знал, спасибо
30 Худой
24.08.15
Имели опыт общения по данному продукту.
Поначалу у фин. дира голова кругом шла от презентации фантиков и рюшечек. Это бит умеет, бизнес поставлен презентабельно. Пичем, у бита свой взгляд на вещи, довольно специфичный. Проще у них не получается.
Потом, поработали чуток мозгами. Сами реализовали. Вполне нормально можно на рабочей конфе реализовать. Практически все там для этого есть.
31 Локи-13
24.08.15
(0) если стоимость системы с нуля и внедрения БФ сопоставимы, то я бы рекомендовал систему с нуля.
бит финанс это что-то с чем-то
32 Александр_
Тверь
24.08.15
18:45
(0) если стоимость системы с нуля и внедрения БФ сопоставимы, то я бы рекомендовал БФ.
бит-финанс это весьма продвинутое и удобное решение, хорошая поддержка.
У нас работает уже около 2х лет проблем нет. Внедрили своими силами, используем казначейство и бюджетирование.
Для справки: данные консолидируются примерно по 10 фирмам, около 110 000 банковских документов в год.
Данные в БИТ выгружаются из 6 бухгалтерских баз и одной УТ 10.2
Все это внедрялось и обслуживается силами одного программиста. Сейчас все работает как часики и требует не частых обновлений и изредка решение небольших вопросов (типа изменить алгоритм согласования).
Большие возможности по масштабированию. Понадобиться больше - с минимальными усилиями сделаем больше.
Сколько писать решение такого уровня своими силами даже представить сложно.
33 Александр_
Тверь
24.08.15
+(32) Конфигурация на поддержке ничего не меняли. Весь нужный функционал доработали внешними обработками.
Два раза за 2 года пришлось снять с поддержки для исправления критичных для нас косяков (с RLS). Тех. поддержка прислала патч, который накатывался не дожидаясь выхода обновления. После ставил обратно на поддержку.
Вообще, с тех. поддержкой бита работать приятно.
34 Джинн
24.08.15
(31) Пупок не развяжется "с нуля"? Лепить очередную убогую поделку на коленке?
35 RayCon
25.08.15
А есть понимание, что такое "упр учет"? Как правило, пробуксовка таких проектов начинается именно с нечётко поставленной задачи.
Похоже, у вас нет понимания и о количестве трудозатрат. Любая разработка "с нуля" на порядок, а то и на два, дороже тиражного решения (безусловно, из этого правила есть исключения, но они лишь подтверждают общее правило). У вас что, денег куры не клюют, что вы таким вопросом задаётесь? Тогда несите их сюда на Мисту - мы найдём им применение. :)
Ну, а если серьёзно, то надо забыть про "ноль" и сравнивать тиражные продукты. Помимо "БИТ:Финанс" есть ещё десяток аналогичных решений - вот их и смотрите: что лучше подходит именно вашему бизнесу, что легче сопровождать, какие методологи у внедренческой фирмы (должны быть с уровнем знаний не меньше, чем у вашего финдира), какие сроки внедрения, какие отзывы пользователей и т.д. и т.п. После этого делайте осознанный выбор на основе полученной информации.
36 Сержант 1С
25.08.15
(35) судя по ТС там учет еще не поставлен. Или нет финика и хотят чтобы внедренцы поставили вместе с софтом учет, или финик ни о чем и хочет выехать на айти.
37 Худой
25.08.15
(34)Если самому писать, то это "очередная убогая поделка на коленке"?
Некий битовец написал, яко-бы, не на коленке, а с офигенным подходом поделку. И все. Сейчас засланные казачки на всех углах, пардон, сайтах.
Видели поделку. Дамочек впечатляет. В некоторых конторах те, кто внедрял от продукт от бита, в бегах. Не хотят работать за простые деньги.
Вообще, я бы посоветовал нормальное ТЗ наваять. Потом уже носиться с идеей покупки или самостоятельной реализации.
38 Медведик
25.08.15
(37) Заинтриговали, только ничего не понятно.
Что за поделка, казачки, бега.
39 Худой
25.08.15
(38)"Ну, Семен Семеныч..."(с)
Про засланного казачка, я думал, что все это выражение знают. Из "Неуловимых мстителей".
40 Georgy_alx
25.08.15
(10) в моем понимании если брать коробку и допиливать ее, риск не получить результат существенно ниже, нежели писать систему с нуля. или я не прав?
41 Georgy_alx
25.08.15
(12) функционал бита в целом подходит на 80-90%, но слышу много комментариев что бит кривой продукт, что многие спотыкаются на этапе внедрения, что при обновлении слетают отчеты, роли и еще куча всего, и требуется постоянное допиливание со стороны или штатного айтишника или битовцев.
получилось так, что то, что увидел в бите в целом устроило, все что услышал о нем со стороны - сильно разочаровало. вот и не понимаю, где тут истина
42 Джинн
25.08.15
(37) Решение БиТ вполне приличное. И архитектурно, и по качеству кода. Есть претензии только в натягивании презерватива на глоб.., ой, натягивании решения, написанного под бухию на УПП. Местами проблемы концептуального и архитектурного характера. Ни в какое сравнение с убогими "с нуля", которые я видел за последние 20 лет.
43 Худой
25.08.15
(40)И сколько эта коробка стоит?
(41)Сомнение, нормальное дело. Купить не проблема. Только стоит подумать, уже с презентацией и коробкой со счетом под окном будут. Бизнес такой
44 Александр_
Тверь
25.08.15
(41) а вы по больше таких как (31) слушайте.
Я лично имею опыт внедрения и работы с БИТ.ФИНАНС. см. (32) и (33)
С кривыми руками можно все что угодно испортить.
45 Georgy_alx
25.08.15
(16) упп это же, насколько понимаю, имеется в виду erp 2.0
насколько понимаю, это достаточно громоздкий продукт, под который нужно покупать отдельно железо и иметь штатного программиста. разве в масштабах небольшой компании это будет оптимальным решением?
46 Georgy_alx
25.08.15
(19) а вариант внедрять бф сторонними спецами насколько жизнеспособен?
47 Худой
25.08.15
(42) Стареешь :)
(44) Внедрял? Ну, тогда ясен перец.
Понятно откуда стандартные "кривые руки", "поделки" и проч.
48 Александр_
Тверь
25.08.15
(47) не просто внедрял, внедрил и успешно работает. см (32) и (33)
и да, ты меня с кем-то путаешь. Про "поделки и проч." я не слова не сказал. Если будешь внимателен, то мои слова "Сколько писать решение такого уровня своими силами даже представить сложно."
49 Худой
25.08.15
(48)Я не путаю. Я про тренд(ныне модное словечко) про "кривые руки", "поделки" от тех, кто бизнесом от IT занимается.
50 Александр_
Тверь
25.08.15
(49) "кривые руки" - проблема всех времен и народов.
А по поводу "поделок" - так это такой общий тренд. При современном уровни развития ИТ технологий, написание чего-то "с нуля", ИМХО, признак "профессионализма и мастерства" того, кто принимает такое решение. В результате работы такого "мастера" однозначно выйдет "поделка" не более того. А если случится чудо и выйдет что-то толковое то это будет ОЧЕНЬ долго (как следствие дорого), очень уникально (опять как следствие дорого) и главное - никому нафиг не нужно (т.к. дорого).
Давайте вместо того, что бы купить каркас автомобиля и поставить на него свою будку, начнем этот процесс с добычи руды для выплавки металла, который пойдет на каркас автомобиля... думаю аналогия понятна.
51 Georgy_alx
25.08.15
(23) секретов нет - финик
52 Georgy_alx
25.08.15
(33) спасибо за содержательный ответ.
правильно понял, что бф оставили чистым и весь допил делали внешним?
при обновлении в этом случае все стабильно, или что-то все же "подшаманиваете"?
внедряли сами или силами битовцев?
53 godmod80
25.08.15
(0) конфу с нуля заказывать опасно, может контора уйти, конфликты какие с вашей фирмой и другая контора для вас с нуля будет опять писать - чужой код мало кому нравится))
54 Александр_
Тверь
25.08.15
(52) БФ ставили чистым и весь допил сделали внешними обработками.
При обновлении сталкивались с необходимостью слегка подправить правила обмена с бухией (но это была проблема Бухии, а не бита. Изменились реквизиты стандартных документов). В остальном стабильно. Иногда бывают шероховатости, но не более чем в любой другой используемой программе.
Внедряли полностью сами (я + фин. директор), изредка задавали вопросы в тех. поддержку (совсем не много).
Сходили на курсы от БИТ.
55 Guk
25.08.15
внедрили блок казначейства и бюджетирования. достаточно приличный холдинг. по опыту внедрения скажу одну неожиданную вещь, БиТ: Финанс, для небольшой фирмы, допиливать вообще не надо. вполне хватит стандартного функционала. кто говорит обратное, просто не разобрался с программой...
56 Александр_
Тверь
25.08.15
Кстати, вот что вкусного (для вас) в последнем обновлении (вроде сегодня вышло):
Изменения в версии:
1. Для быстрого запуска подсистемы «Бюджетирование» в системе описана рекомендованная методика внедрения  подсистемы, представленная
в виде пошаговой схемы. Доступ к «Быстрому старту»  осуществляется через Справочную информацию в разделе «Настройки (БИТ)».
Методика включает 5 шагов, в каждом из которых можно перейти в более подробную схему. В этих схемах по ссылкам можно
перейти уже к конкретным объектам системы – справочникам, регистрам, документам, отчетам и др.
57 Georgy_alx
25.08.15
(35) >А есть понимание, что такое "упр учет"? Как правило, пробуксовка таких проектов начинается именно с нечётко поставленной задачи.
понимание есть, внедрения нет
понимание по объему есть, есть опасения что сложность и затраты на "допил" коробки будут не сильно легче написания "с нуля". хотя опасений этих уже меньше
смотрел аналогичные продукты - удобнее показался бит. но по нему все же куча опасений: обновления, открытая цена на внедрение, нет нормальных примеров реализации продукта в моем регионе (город миллионник - самара)
58 Александр_
Тверь
25.08.15
(55) подтверждаю.
Я для еще 2х фирм нашего холдинга "недрил" бит. Настройка заняла примерно один час (с момента чистой установки до передачи в эксплуатацию). Бюджетирование и казначейство на уровне приемлемом для небольшой фирмы (20 человек).
59 Georgy_alx
25.08.15
(43) коробка - бф проф - 150 т.р.
60 Александр_
Тверь
25.08.15
+(58) опечатка.  "недрил" = "внедрил".
61 Локи-13
25.08.15
Я бы посоветовал рассмотреть Хомнет МСФО.
Бит финанс громоздкая система, где для настройки простого правила надо написать три запроса, создать 5 элементов справочников, ввести 3 документа.
Без постоянного прогера в штате поддержка этого хозяйства невозможна. Все что БИТ декларирует как "в режиме пользователя" значит они извратились и перенесли конфигуратор в режим предприятия.
А еще лицензия постоянно отваливается. И трансляция жутко тормозит.
62 Georgy_alx
25.08.15
(54) "я" - 1с прогаммист?
63 Александр_
Тверь
25.08.15
(62) да.
64 Александр_
Тверь
25.08.15
+(63) Но до момента внедрения в глаза не видел БИТ.ФИНАНС.
65 Джинн
25.08.15
(61) 1. Не встречал необходимости писать по три запроса. И тем более вводить ненужные документы. Максимум скомпоновать несколько запросов, чтобы форму одним кликом заполнить.
2. Они не конфигуратор перенесли, они текст запросов, их параметры и даже код постобработки запихали в пользовательский режим.
3. За год отваливалась только 1 раз. Когда электрики спалили все сервера, подав 380  вольт :)
4. Трансляция тормозит безбожно. Это факт.
66 Guk
25.08.15
(61) сложную трансляцию или источник данных, пользователь вряд ли сам напишет, это правда. но для этого есть туева хуча настройщиков, как от самого бита, так и от других франей и свободных художников. и оплату там берут за почасовку, а не как за внедрение...
67 Guk
25.08.15
у нас лицензия отваливалась только в тех случаях, когда админы что-то в оборудовании сервера меняли, не предупредив  как правило...
68 Александр_
Тверь
25.08.15
Проблемы с лицензиями могут возникать, если сервер 1С и сервер лицензий БИТ на разных машинах. Когда на одной машине - проблем нет.
69 Georgy_alx
25.08.15
(61) посмотрел, спасибо
но платность данного продукта равна платности коробки+внедрение
70 Локи-13
25.08.15
(69) внедрение на 500тыщ? тогда мои советы не читайте, я думал там что-нить от 5 млн хотя бы
(50)"Давайте вместо того, что бы купить каркас автомобиля и поставить на него свою будку, начнем этот процесс с добычи руды для выплавки металла, который пойдет на каркас автомобиля..."
теперь представим что каркас от белаза, а нам нужен на выходе ваз.
что проще выплавить каркас ваза или переделать каркас белаза?
71 Сержант 1С
25.08.15
(70) так это от стратегии зависит. Где-то поделка десять лет работать будет сама, а где-то  ее уже через год перелопачивать, а потом выкидывать и брать белаз с поддержкой самого батьки..
72 Локи-13
25.08.15
(71) я первым делом при выборе типового решения смотрю какие блоки мне подходят "как есть"
второе, смотрю трудозатраты доработки блоков которые не подходит.
С бит финансом, даже сами битовцы часто пишут доп блоки со схожим функционалом, лишь бы не ковырять типовое решение
что равно разработке с нуля.
73 Александр_
Тверь
25.08.15
(72) может тогда вообще начинать с разработки платформы? Чего мелочиться-то?
74 Джинн
25.08.15
(73) С разработки процессора кошернее.
75 Локи-13
25.08.15
(73) (74) экономическое обоснование подготовите? тогда начнем. все просто.
76 Unstoppable
25.08.15
(0) объединенная конфа будет стоять на поддержке сразу двух конфигураций: БИТ.Финанс и типовая бух. Мы у себя обновляем допиленную УПП+БФ без проблем уппшным апдейтом, при необходимости.
77 Georgy_alx
25.08.15
(65) поясните неспецу - что такое трансляция?
78 Georgy_alx
25.08.15
(66) внедрение в бите тоже почасовое
зачастую часы там стоят такие, что удивляешься очень
79 Джинн
25.08.15
(77) Перенос данных из подсистемы в подсистему с их преобразованием при необходимости по определенным правилам.
80 Guk
25.08.15
(72) >> С бит финансом, даже сами битовцы часто пишут доп блоки со схожим функционалом, лишь бы не ковырять типовое решение
какие-то неправильные тебе битовцы попадались. даже с экономической точки зрения им выгоднее внедрить тебе типовое за часы, чем писать с нуля какие-то блоки...
81 Локи-13
25.08.15
(80) то что выгоднее им, это их проблема)
82 Фрэнки
25.08.15
(73) Вообще-то, если без ерничания, то начинают конечно же с тетрадочки или со стопки чистых листов. И какое-то время (не месяцы, но несколько часов) на этих листах вырисовывают со всеми мыслимыми и немыслимыми подробностями управленческий учет. Когда приходит понимание, что больше на листиках А4 рисовать уже не хочется, то борется до 10 листов А3 и на них рисуют уже чистовой вариант.
Вот после этого можно сделать вывод, а нужно ли программировать в 1С или внедрять из коробки или все-таки на какое-то еще время нужно поработать в Excel, потому что законченной схемы упр-учета не смогли увидеть.
83 Медведик
25.08.15
(70) Провинция-с...
84 tenikov
25.08.15
(0) озвучь тезисно требования к управленческому учету и бюджетированию.
85 Худой
25.08.15
(50)Сравнение с автомобилем настолько не корректное, что даже обсуждать нет желания. Дальше, как всегда, стандартные доводы, типа, "может тогда вообще начинать с разработки платформы?"
Похоже, такой подход и к упр. учету, в том числе, внедрежу бита. Поделка, завернутая в кучу фантиков.
86 Худой
25.08.15
(80)"выгоднее внедрить тебе типовое за часы, чем писать с нуля какие-то блоки..."
Тут я согласен на все сто. Бизнес такой.
87 tenikov
25.08.15
(80) >> выгоднее внедрить тебе типовое за часы, чем писать с нуля какие-то блоки
при написании с нуля заряжается полный прайс на разработку, при внедрении только мелкий за настройку.
ну и что тут выгоднее даже с экономической т. зр.?
88 Локи-13
25.08.15
(87) мелкий ли?
89 tenikov
25.08.15
(88) ну, относительно.
