Зависания 1с клиентов в клиент/серверном варианте
0 adanedhell
24.08.15
Добрый день. Недавно столкнулся с странной проблемой, полетел сервер - переставил ось, установил 1с сервер (8.3.5.1119), MSSQL 2005 CE. Базы работают, запускается 1с, всё нормально, НО приблизительно раза 2 за рабочий день у пользователей намертво зависает 1с, наблюдение выявило - проблема появляется даже при простое программы, когда пользователь неактивен и не совершает каких либо действий с базой, просто крутится колесо указателя мыши. Попытавшись выследить эту заразу, стало так же известно, что ресурсы в этот момент сервер полностью не сжирает.
Что было перепробовано:
- Исправление 1с (стандартным установщиком)
- Восстановление MSSQL (стандартным установщиком)
- Переустановка драйверов, в т.ч. и сетевых
- Исправление базы
- Установка обновлений оси
- Проверил процессы по pid - новые не создавались
Такое чувство, что клиент теряет сервер, но куда копать? Может кто подскажет?
При стандартной ситуации потери сервера клиент 1с всё же выдаёт ошибку "при выполнении операций с базой данных", что в этом случае не происходит.
зы. В предыдущей теме ответить не даёт
1 Garikk
24.08.15
(0) столько всего попробовали, а почему версию платформы поновее не решились?
там есть среди исправленных, ошибки с повисанием
2 Начинающий Восьмерочн
24.08.15
(0) Можно в скуле посмотреть sp_WhoIsActive чего там делается в момент зависания, что за ось на сервере есть ли там монитор ресурсов ?
3 Начинающий Восьмерочн
24.08.15
(0) зы. В предыдущей теме ответить не даёт
Попробуй залогинится другим броузером.
4 adanedhell
24.08.15
(3) Первое, что попробовал, когда захожу показывает меня неавторизованым.
5 adanedhell
24.08.15
(2) По монитору смотрел, после жалоб пользователей - 2-3 минуты ресурсы даже на половину не использованы (цп, оперативка, сеть, диск), даже если это проблема в нехватке ресурсов - непонятно, почему не отвисает даже через минут 10, приходится сеансы завершать и заходить заново.
6 ansh15
24.08.15
19:08
На 8.3.5.1625 такая же ерунда, почему-то у определенных пользователей. Закономерности не видно, могут несколько дней проработать без зависаний, а иной день по несколько раз. Думаю еще на этажный сетевой коммутатор, проверить заменой пока не получается, два коммутатора по 48 портов...
То, что версия платформы может барахлить тоже не исключаю, на этих же коммутаторах сидят зарплатники и кадры, ЗиК БУ на 8.2, там ничего подобного нет.
(4) Тоже иногда бывает.
8.3.6 поставить возможности пока нет, ибо БГУ 1.0, там некоторые нужные отчеты выдают ошибку.
7 adanedhell
25.08.15
(1) Новая платформа может повлечь неработоспособность конфы - самописная.
