v7: Проблема с выгрузкой ☑
0 DenisSS
25.08.15
07:08
Есть периферийная база (dbf), из основной базы (sql) в периферийную были выгружены данные, далее внесены некоторые изменения. При попытке выгрузки данных из периферийной базы произошла ошибка Error -310 Not a Correct Index File, в корне образовался файл romix.dat. После чего была выполнена периндексация, при выгрузке ошибок нет, но размер файла выгрузки стал очень маленьким, около 16кБ, д.б. около 8Мб.
Насколько я понял, при первой выгрузке (с ошибкой), перезаписалась таблица регистрации изменений ИБ.
Есть копия базы (dbf) перед загрузкой данных. Можно ли как-то выгрузить данные?
