ЗУП, Отстранение от работы
0 MiniMuk
25.08.15
07:11
В ПОСТАНОВЛЕНИИ от 5 января 2004 г. N 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ
ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ
В условных обозначениях для табеля есть следующее обозначение.
"Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления заработной платы"
Буквенный код НБ, числовой 35.
Кадровым документом неявки и болезни состояние я могу определить только как один из вариантов перечисления ПеречислениеСсылка.СостоянияРаботникаОрганизации и в перечислении я подобного не вижу.
Как правильно оформить такой невыход кадровым документом? Для невыходов в организации нужен будет свой вид начисления?
ЗУП 2.5.94.2
1 capllary_
surgut
25.08.15
(0) Я дописал Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.Отстранен в УПП
2 MiniMuk
25.08.15
(1) Кроме перечисления что еще надо? чтобы в табель НБ попадал, что нибудь делал, или в табель из невявки идет заполнение? Как правильно связать неявку и болезнь с невыходом?
3 MiniMuk
25.08.15
Добавил основное начисление, а расчетчит не хочет вводить документ без  кадрового.
4 MiniMuk
28.08.15
5 nbm
28.08.15
Надо дописывать значение перечисления.
6 MiniMuk
28.08.15
(5)  а табель, по сути документ нужен чтобы заполнить табель, кадровик не хочет табель править руками.
7 КнОпка
28.08.15
(6) тоже надо доработать :)
3 дня прошло а вы ещё ничего не сделали?
8 MiniMuk
28.08.15
(7) вид расчета сделал, расчетный документ сделал, а вот с кадровых ну не хочу я типовой код трогать...
9 MiniMuk
28.08.15
(7) добавить один вид перечисления то не долго, я вот думаю где еще менять придется и неужели не реально отбрыкаться расчетным документом
10 КнОпка
28.08.15
(9) расчетный прыгает от табеля. Поэтому табель и нужно доработать, его заполнение
11 MiniMuk
28.08.15
(10) расчетный можно внести отдельно, соответвенно надо доработать табель, и начисление ЗП. Вопрос, это все или я что то забыл? Неужели это не предсмотрено стандартным функционалом? куда писать с просьбой?
12 КнОпка
28.08.15
(11) перечисление
обработка Анализ неявок
Заполнение табеля для отчета Т13
бухгалтер доволен
13 MiniMuk
28.08.15
(12) я не убедил ни кадровиков ни расчетчиков пользоваться это обработкой, они указывают месяц текущий, им если есть больничный с 30 числа предыдушего месяца его не видно, а больше период ставить не хотять, там сильно много......ыыы
14 КнОпка
28.08.15
(13) ну тогда только в документе табель в модуле объекта типа этого
    |        КОГДА Основной.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтстранениеОтРаботыБезОплаты)
    |            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.ОтстранениеОтРаботыБезОплаты)
    |        КОГДА Основной.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.БольничныйЛистНеОплачивается)
    |            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.БолезньБезОплаты)
15 MiniMuk
28.08.15
(14) это то понятно... просто не понятно, ладно расчтный документ вид расчета я введу, почему штатного обозначения нет? Пусть даже очень редко встречающегося
16 nbm
29.08.15
Пути методистов из 1с неисповедимы...
17 ILM
(16) но ведут в ад...
Везде что-то не запрограммировано или не сделано. Зато все перетаскивают на интернет-ориентированные конфигурации.
18 aka_kumena
29.08.15
классификатор настраиваемый, если все правильно настроишь и расчет введешь - в т-13 все появиться
