Ошибка загрузки информационной базы
0 Gray776
25.08.15
Выгрузил базу и хотел загрузить в пустую, а тут ошибка что не так то?
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Журнал транзакций для базы данных "hlebsql1c" заполнен. Чтобы обнаружить причину, по которой место в журнале не может быть повторно использовано, обратитесь к столбцу log_reuse_wait_desc таблицы sys.databases
HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=2, Severity=11, native=9002, line=1
1 ДенисЧ
25.08.15
Мои горячие приветы вашему dba, который ограничил размер лога sql.
Или сисадмину, который не следит за местом на дисках
2 kosts
25.08.15
(0) Установи в SQL простую схему восстановления (лог не будет создаваться).
3 ДенисЧ
25.08.15
(2) "лог не будет создаваться"
Мда.... С такими советами... Только в дворники...
4 Gray776
25.08.15
(1) Хмм сейчас гляну чего там с ограничениями... Если есть убрать чтоль?
(2) А бекапы?
5 ДенисЧ
25.08.15
(4) разумеется
А что, ты пользуешь диффбекапы?
6 kosts
25.08.15
(3) С удовольствием бы свалил в дворники, но холодно на улице...
7 Gray776
25.08.15
(5) Говорю же база пустая там точно ничего не использую еще :))) загрузить хотел причем DTшка чего том 400-500 мб
8 kosts
25.08.15
(7) Проверь место свободное на диске. Развернутая база может в несколько раз больше быть.
9 Gray776
25.08.15
(8) (4) Ограничение на лог стоит что-то там 10Гб примерно. но нафига откуда взялось даже 10 Гб лога то?
10 Gray776
25.08.15
(9) ок сча уберу ограничение посмотрю сколько лога получится из 400 Мб Дтшки
11 Gray776
25.08.15
(8) + И да еще 526Гб свободно на диске. Точнее там 2 кажись диска как там правильно это называется не помню ну зеркалятся короче. 4 Диска всего на серваке 2 под диск С и два под диск D. Типа там надежность и скорость дублируется на на парах этих все
12 kosts
25.08.15
Вот глянул у себя ЗУП
dt 500 MB
база (без лога) 15 GB
13 Gray776
25.08.15
(12) Ясненько глянул на базу из которой dt выгружал там лог 200+ Гб эт теперь при загрузке также лог развернется в 200 Гб чтоль? Так то мне этот лог вообще  без надобности. В источнике я грохнул предварительно все документы вообще все доки какие нашлись в базе. ТиИ с удалением битых ссылок и вот на всякий выгрузил и в пустую загружаю типа там же тока справочники да настройки должны остаться... Занафига лог то такой база таскать будет?
14 Gray776
25.08.15
(5) Бекапы буду делать обязательно вот только базу приведу в порядок. Потом настрою пустую базу и загружу туда уже готовую к употреблению. Н у как то так думал сделать... А в базе там мусора немеряно штук 5 организаций грохнуть надо договоры там контрагентов номенклатуру лишнее все пока тока все доки в базе грохнул... Но доки просто все что были а вот остальное уже ковырять надо...
