Правила обмена и обработчик события "Поля поиска"
0 PCcomCat
25.08.15
Доброго времени, уважаемые!
Не могу понять, в чем дело?
У объекта стоит поиск по уникальному идентификатору и продолжить поиск по полям. Установлены поля поиска и прописано в обработчике события "Поля поиска":
Сообщить("Поиск");
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
  Сообщить("1");
  // алгоритм поиска СсылкиНаОбъект
Иначе
  Сообщить("2");
  СтрокаИменСвойствПоиска = "Дата, Номер";
При загрузке объекта свойство ОбъектНайден показывает Ложь.
И при этом всем никаких моих сообщений не выводится, объект просто создается.
По какой причине такое возможно? Подскажите, пожалуйста.
1 PLUT
(0) объект создался с таким же уникальным идентификатором, поэтому до полей поиска и вариантов поиска не дошло
2 PCcomCat
25.08.15
(1) Почему он мог создаться без поиска? Куда копать?
3 PLUT
(2) потому-что
проверь в обеих базах УИДы у объектов - скорее всего одинаковые
4 PCcomCat
25.08.15
(3) Объекта в базе не было. При загрузке вывожу сообщением ОбъектНайден, и  выводится ЛОЖЬ. Т.е. объект создается при загрузке, но ума не приложу, почему же без поиска по полям? Туплю в общем.
5 vtolga
25.08.15
"СтрокаИменСвойствПоиска – строка в которой задаются ключевые поля варианта поиска. Могут быть указаны только те свойства, для которых при настройке правил обмена был выставлен флаг поиска."
А у тебя флаг поиска выставлен?
6 vtolga
25.08.15
И еще - вот работающий пример.
Фишка в "СтрокаИменСвойствПоиска=Строка(НомерВариантаПоиска);"
Это нужно, чтобы поиск повторялся по другим полям в случае неуспешного завершения предыдущего.
Пример:
Если СвойстваПоиска["ЭтоГруппа"] Тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска="Наименование,ЭтоГруппа";
Иначе
    Если НомерВариантаПоиска=1 Тогда
        Если СвойстваПоиска["ИНН"]<>"" и СвойстваПоиска["КПП"]<>"" Тогда
            СтрокаИменСвойствПоиска="ИНН,КПП";
        Иначе
    ИначеЕсли НомерВариантаПоиска=2 Тогда
        Если СвойстваПоиска["ИНН"]<>"" и СвойстваПоиска["КПП"]="" Тогда
            СтрокаИменСвойствПоиска="ИНН,НаименованиеСлужебное";
        Иначе
    ИначеЕсли НомерВариантаПоиска=3 Тогда
        Если СвойстваПоиска["ИНН"]="" Тогда
            СтрокаИменСвойствПоиска="НаименованиеСлужебное";
        Иначе
7 1C_OOLer
25.08.15
(0) а что не логично? Объект был не найден и создался новый.
8 PCcomCat
25.08.15
(5) На полях поиска установлены флаги, но не заходит в обработчик "Поля поиска". Если ставлю не создавать новый объект, то он и не создается.
9 PCcomCat
25.08.15
(7) А мои "Сообщить" не должны выводиться?
10 Гёдза
25.08.15
Точно одно правило ПоляПоиска для данного типа приемника?
11 PCcomCat
25.08.15
(10) для связки "ПлатежноеПоручениеВходящее(Источник)-ПоступлениеНаРасчетныйСчет(Приемник)" одно.
12 1C_OOLer
25.08.15
Отладкой смотришь?
13 PCcomCat
25.08.15
(12) Нет. У меня ограниченное количество документов.
14 1C_OOLer
25.08.15
(13) Это как-то мешает запустить отладку?
15 PCcomCat
25.08.15
(14) Имя правила отладчик показывает именно то, с которым я работаю.
16 1C_OOLer
25.08.15
(15) Отладчик в сам обработчик заходит?
