Не открываются некоторые контрагенты в типовой БП3.0 ☑
0 SSLord
25.08.15
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.53)
Режим: Файловый (без сжатия)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Такси
При открытии контрагента
Ошибки:
25.08.2015 11:30:39
{ОбщийМодуль.УправлениеКонтактнойИнформацией.Модуль(350)}: Поле объекта не обнаружено (КонтактнаяИнформацияПоле105)
                    Если СозданныеЭлементы.Найти(СтрокаПоиска.Вид) <> Неопределено
Меню - Все функции - Справочники - Виды контактной информации
ничего лишнего (типа "Адрес доставки") не вижу.
1 Флудер
25.08.15
Ну проверь на каком виде контактной информации ошибка, было такое
2 SSLord
25.08.15
Я не программист 1С. Что надо делать, поможете?
3 Апош
25.08.15
   Dima-Dnepr
Я только вчера установил эту программу и не сильно знаю куда надо нажимать)
   Alex S D
нажимай на телефон и вызывай специалиста
4 cons74
25.08.15
Если типовая - то делайте ТИИ. Описание в гугле.
5 SSLord
25.08.15
ТИИ не помогло.
6 SSLord
25.08.15
Как перезаписать Справочник "Виды контактной информации"?
7 Stim
25.08.15
сталкивался с похожей проблемой.
Проверьте тип контактной инфы(администрирование-типы конт информации)
8 Stim
25.08.15
+ если нужен специалист - пишите, в личке контакты
9 SSLord
25.08.15
Администрирование - Общие настройки - Виды контактной информации
Пробежался еще раз
Строка "Мобильный телефон" пометилась на удаление.
Удалил.
Перегрузился.
Все равно не открывается контрагент.
10 SSLord
25.08.15
Общаюсь с поддержкой, о результатах отпишусь.
11 Cyberhawk
25.08.15
Нужно порядок в видах КИ задать, либо удалить непредопределенные оттуда
12 Cyberhawk
25.08.15
И да, с 3.0.41 вроде обещали это наконец-то поправить уже
13 n0ther
25.08.15
Попробуйте изменить порядок следования контактной информации так, каким он задан в пустой или демо-базе. Все добавленные элементы должны идти после предопределенных.
14 SSLord
25.08.15
Все элементы остались только предопределенные, иначе пометились бы на удаление.
Порядок такой:
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Email
Другое (любая другая контактная информация)
15 SSLord
25.08.15
Вышла новая платформа 8.3.6.2237
16 Filippov
25.08.15
(14) Такая ошибка встречалась. Устранена была способом, указанном в (13)
17 Filippov
25.08.15
(16)+ Сравнивал с пустой базой этого же релиза
18 SSLord
25.08.15
Негде посмотреть, нет демо-базы
19 SSLord
25.08.15
Создал пустую базу, ее надо обновлять до последнего релиза?
20 Лефмихалыч
25.08.15
(2) надо позвать программиста 1С
21 SSLord
25.08.15
)))) да это понятно
22 SSLord
25.08.15
Проверил порядок не совпадало в:
Контактная информация справочника "Организации", но там ничего не дает перемещать
Контактная информация справочника "Физические лица"
поправил, но результата нет.
23 Niveus
25.08.15
Аварийно не выключал 1с? (свет вырубался,комп перезагружался или потухал) Попробуй Chdbfl прогнать по базе
24 SSLord
25.08.15
Так я запускал ТиИ или это что-то другое?
25 Niveus
25.08.15
(24) Это Chdbfl.exe в папке с установленной платформой.
1. Делаешь архив базы.
2. открвыешь этот exe файл, в папке bin платформы(синий ярлык)
3. В ней выбераешь свой файл базы, ставишь галочку исправлять ошибки и в путь
26 SSLord
25.08.15
Уже запустил
27 SSLord
25.08.15
Так и думал. Ошибок не обнаружено.
28 Stim
25.08.15
попробуй:
"у элемента "Адрес доставки" справочника Виды контактной информации не заполнен реквизит "Реквизит доп упорядочивания". По этому реквизиту заполняются и выводятся  контактные данные на форме контрагента.
Для обновления значения реквизита достаточно просто записать элемент справочника."
29 SSLord
25.08.15
Элемента "Адрес доставки" у меня нет.
Элементы я открывал и перезаписывал.
30 SSLord
25.08.15
"Реквизит доп упорядочивания" а что там прописывается (номер)?
31 SSLord
25.08.15
Всем спасибо. До завтра.
32 Stim
25.08.15
(30) проверь заполненность этого реквизита у всех элементов
33 Stim
25.08.15
+ проверяй через консоль, а не форму списка
34 SSLord
26.08.15
Проблему решил обработкой
http://catalog.mista.ru/public/270979/
Открыл одного контрагента, который не открывался, элементы Юридический, Фактический адрес и телефон, повторялись 104 раза!!!!!
Кажется я догадываюсь в чем проблема, у нас есть внешняя обработка "Загрузка счетов", надо ее проверить......
Всем спасибо.
