Контроль остатков в УТ 11 (нужен контроль положительных остатков) ☑
0 maxikat
25.08.15
Добрый день!
База Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.145)
У заказчика такая проблема. Они хотят контролировать остатки, то есть иметь возможность проверять, достигла ли номенклатура критической позиции (соответственно задавать минимум). Но при этом им нужно, чтобы программа пропускала товары, которые сейчас в минусе, но в ближайшее время пополнятся. То есть чтобы работало второе, нужно по идее Контроль остатков отключить. Но как тогда контролировать первое? Есть типовой метод или что-то все-таки придется ломать?
1 saaken
25.08.15
Куда товары пускать?
Минусом считаем от нуля до минимума?
И сначала ломаем голову.
2 DGorgoN
25.08.15
Товары в минусе это интересно. Продали тот товар, которого нет на складе? Как на это смотрит бухгалтерия?
Я отчет лично писал и стандартные механизмы не использовал но это на другой конфе было.
3 НикДляЗапросов
25.08.15
Для этого в УТ 11 есть работа по заказам
4 maxikat
25.08.15
Там ситуация такая. Есть поставщики, которые привозят товар, например, в определенные время. И к этому времени товар заканчивается, но клиент точно знает, когда его доставят, например, следующим утром.
Отчет написать не проблема. Но если отключить котроль остатков, то он будет выдавать правильные данные? У меня это, собственно, главные вопрос.
И да, минусом считаем товары от нуля и меньше.
5 maxikat
25.08.15
(3) что Вы подразумеваете под работой по заказам?
6 maxikat
25.08.15
Ау! Какие еще советы?
7 vde69
25.08.15
как я понял нужно
1. резервирование товара
2. разрешить продавать резерв который заказан и должен скоро прийти
не претендую на истину, но такого функционала в типовых не должно быть
8 maxikat
25.08.15
(7) Спасибо. А еще проще есть что-то? я видела такой способ. если я запрещаю контроль остатков, но при этом мы создаем какой-нибудь регистр, где хранится Номенклатура и минимальное контрольное количество. А далее простой отчет, который это дело сверяет? Мне только непотяно, будет ли все это работать? Или без контроля остатков неоткуда считать сам остаток?
9 saaken
25.08.15
(7) был такой функционал в 11.0 - убрали, и слава богу
10 maxikat
25.08.15
(9) И что сейчас следует делать, вместо этого функционала?
11 saaken
25.08.15
(10) Тема не раскрыта. Так зачем делать реализацию без товара? И при чем здесь минимум?
12 vicof
25.08.15
+(11) Кстати, тема и в личке не раскрыта. Требуем фото ню.
13 maxikat
25.08.15
(11) Вот пожелание заказчика:
контроль происходит не по всей номенклатуре, а только по заданной ее части.
мы должны получить информацию, о том что заданной номенклатуры осталось меньше указанного количества.
Указанное количество у каждой товарной позиции индивидуальное.
Эта информация нам нужна в виде какого-нибдь отчета.
При этом клиент не хочет, чтобы программа выдавала ошибку, если они пытаются завести товар, которого нет. Поскольку на утро он уже будет на складе. Им нужно только быть проинформированными.
14 Злопчинский
25.08.15
"При этом клиент не хочет, чтобы программа выдавала ошибку, если они пытаются завести товар, которого нет. "
- поток мутного сознания...
15 vicof
25.08.15
Без описания бизнес-процесса закупок (или продаж?), (непонятно, что тут контролируется) большого смысла разговаривать нет.
16 maxikat
25.08.15
(14) Такое ощущение, что все пытаются цепляться к словам.
Что именно не ясно?
Есть номенклатура, количество которой не достаточно на складе. На следующий день это количество пополнится, по крайней мере, должно. Но заполнить реализацию нужно уже сейчас. Если включен контроль остатков, то будет выдаваться ошибка.
При этом клиент хочет, чтобы был отчет, из которого менеджер будет видеть, какие номенклатурные позиции достигли критического значения. Чтобы быстрее сделать заказ.
17 saaken
25.08.15
(16) ты нам описываешь решение какой-то тебе не известной проблемы. И спрашиваешь нас решит ли это проблему заказчика.
18 vicof
25.08.15
(16) Сквозь муть описания мне кажется, что тут просится ордерная схема.
19 vicof
25.08.15
Ну а регистр наваять и отчет с двумя регистрами сделать вообще не проблема.
20 maxikat
25.08.15
Ок, как мне описать ситуацию, чтобы было понятнее?
Я пыталась выведать всю эту схему у клиента.
Вот, что мне написали:
Итак наша текущая бизнес задача:
1. Нам необходим ежедневный позиционный контроль из массива специально выбранной номенклатуры на предмет достижения контрольного (заданного попозиционно) остатка. По идее это отчет, который выдает список номенклатуры у которой достигнуто определенное минимальное количество
2. Или иными словами. У нас есть 10 товаров (А,Б,В,...). По каждому из них определена цифра допустимого минимального остатка. Я нажимаю кнопку и система мне выдает, что типа
Д - 1шт
Е - 2 шт
З - 5 шт
Остальные  7 товаров ( из списка А,Б,В,...) не отразились в отчете, потому, что их количество не достигло минимально заданного. А по упомянутым достигло. Например по Д минимальное -1, по Е-3шт, по З-5 шт.
21 grigo
25.08.15
(16) невероятно, но в ут11 такое можно сделать типовыми настройками.
В настройках склада сними галку "контролировать обеспечение".
В настройках номенклатуры - "Параметры обеспечения потребностей" заполняешь минимальный остаток. Щастье.
22 maxikat
25.08.15
(21) Спасибо большое! Сейчас попробую!
23 saaken
25.08.15
(16) Есть схема без списания в минус. Указывается минимальный остаток и время доставки товара в днях. Автозаказ будет говорить о том что надо пополнить.
Из всей этой схемы непонятно только списание в минус.
Но если им пренебречь, то Администрирование - Закупки - Обеспечение потребностей. Вам нужно расширенное.
24 maxikat
25.08.15
(21) То есть галочку "Контролировать остатки товаров организации" нужно оставить, а снять только в настройке склада?
25 maxikat
25.08.15
(23) В том-то и дело, что типовой механизм нас бы идеально устроил, если бы не это отрицательное количество.
К сожалению, нет ответа от клиента, как точно это звучит. А по телефону все так же сумбурно. То есть им нужно иметь возможность создавать Продажи для отрицательного количества номенклатуры.
26 vicof
25.08.15
(25) Ну то есть воздух продаете? Или все же ордерную схему будете использовать?
27 maxikat
25.08.15
(26) Иду изучать ордерную схему)) Спасибо за совет!
