v7: Починить подчиненный справочник ☑
0 разработчик 1с
25.08.15
Подскажите, пожалуйста. Не большой знаток клюшек
Во время переноса данных самописными обработками "моргнул свет", и в подчинённом справочнике задвоились элементы. Теперь при попытке перезаписи некоторых элементов ругается о неуникальности кодов.
Очень не хочется перегружать весь справочник полностью, там около 500 тысяч элементов. Уникальность отключить нельзя. ТиИ ошибок никаких не находит.
1 lubitelxml
25.08.15
что куда переносили то?
2 lubitelxml
25.08.15
и где задвоилось?
3 разработчик 1с
25.08.15
(2) справочник. в 7.7
4 mehfk
25.08.15
(0) "Починить" через форум вашими руками?
5 Ёпрст
(0) поставьте в подчиненном справочнике серии кодов в пределах подчинения.
6 Ёпрст
и усё.
7 разработчик 1с
27.08.15
(6) неа, не помогло.
снимал галочку контроль уникальности, потом назад ставил, надеялся, что 77 сами удалят неуникальные, но нет, ругается, что есть и дальше не пускает.
8 Ёпрст
Кто, куда, кого не пускает ?
9 Ёпрст
И, что в тво1ём понятии "неуникальные" ?
10 aka AMIGO
27.08.15
можно написать обработку, непоследственно удаляющую дубли подч. справочника
11 разработчик 1с
27.08.15
(9) если выкл контроль уникальности, сохранить конфу, а потом вкл контроль и попытаться сохранить, то ругается на наличие неуникальных кодов справочника, и дальше сохранение не идёт.
12 Ёпрст
(11) взять обработку, перенумеровать коды. Наслаждаться
13 разработчик 1с
27.08.15
(10) в семёрке кодить ммм(((
14 Ёпрст
любой ючойз это умеет
15 разработчик 1с
27.08.15
(14) перенумеровывать не надо, это дубли..
ясно, только обработкой удалять
16 Злопчинский
27.08.15
там кода блин на один экран.. большой...
17 aka AMIGO
27.08.15
(16) :) немного меньше :)
(15) вопрос к тебе: открываешь спр-Родитель, в нём "открыть подчиненный" с выводом по группам, сразу видишь два-три одинаковых (с одним кодом) элемента? такая картина примерно?
18 beaver1971
27.08.15
(0) перенос как делался? какими инструментами?
19 разработчик 1с
27.08.15
(17) да, именно
20 разработчик 1с
27.08.15
(18) самописными обработками. из текстового файла берутся значения, создаются элементы...
21 Злопчинский
27.08.15
так.. я побежал за попкорном и колой...
8-ки что ли загрузку в 77 писали?
22 разработчик 1с
27.08.15
ДК = СоздатьОбъект("Справочник.Д");
    НАДК=СоздатьОбъект("Справочник.Н");
    Табл=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Табл.НоваяКолонка("Код","Число");
    ДК.ВыбратьЭлементы();
    Пока ДК.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
        НАДК.ИспользоватьВладельца(ДК.ТекущийЭлемент());
        НАДК.ВыбратьЭлементы();
        Пока НАДК.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
            Если Табл.НайтиЗначение(НАДК.Код)=0 Тогда
                Табл.НоваяСтрока();
                Табл.Код = НАДК.Код;
            Иначе
                НАДК.Удалить();
нормально?
23 Ёпрст
(22)нет
24 разработчик 1с
27.08.15
(23) правильно, зачем нам Д справочник вообще, можно сразу Н перебирать
25 aka AMIGO
27.08.15
(16) 16 строк :)
(22) в ТЗ не такой оператор поиска, посмотри в СП
26 Злопчинский
27.08.15
(25) публикуй ;-)
27 aka AMIGO
27.08.15
И лучше использовать СЗ, а не ТЗ. И чистить её сразу после оператора:
28 aka AMIGO
27.08.15
(26) 52р. 37 копеек :)
29 разработчик 1с
27.08.15
НайтиЗначение(<?>,,);
Синтаксис:
НайтиЗначение(<Знач>,<Строка>,<Колонка>)
Назначение:
Найти заданное значение в таблице значений. Возвращает число: 0 - значение не найдено; 1 - значение найдено
Параметры:
<Знач> - значение для поиска.
30 aka AMIGO
27.08.15
(29) и где в твоем коде <Строка>,<Колонка>?
И перед его выполнением присвоить: Строка=0;
31 aka AMIGO
27.08.15
НАДК.Удалить(1);
32 Ёпрст
(30) это не обязательные параметры
(31) по-умолчанию, там и так 1
(22) твоя ошибка в коде - коды могут быть одинаковыми для разных владельцев.
Тебе надо делать УдалитьСтроки  в первом цикле .
33 разработчик 1с
27.08.15
(32) не могут, там стояла уникальность во всём справочнике. это я только после тебя ставил туда-обратно в пределах подчинения.
34 разработчик 1с
27.08.15
получается вот так
    //ДК = СоздатьОбъект("Справочник.Д");
    Табл=СоздатьОбъект(СписокЗначений");//"ТаблицаЗначений");
    //Табл.НоваяКолонка("Код","Число");
    //ДК.ВыбратьЭлементы();
    //Пока ДК.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
    //    НАДК.ИспользоватьВладельца(ДК.ТекущийЭлемент());
                //Табл.НоваяСтрока();
                //Табл.Код = НАДК.Код;
                Табл.ДобавитьЗначение(НАДК.Код);
            Иначе
                НАДК.Удалить(1);
    //КонецЦикла;
35 aka AMIGO
27.08.15
должно сработать
36 Ёпрст
(34) НАДК.ВыбратьЭлементы(0);
37 Злопчинский
27.08.15
(28) жадина... ;-)
38 aka AMIGO
27.08.15
(37) а поторговаться = 2р.37 копеек! неправда ваша :)
ладно уж :)
    СПТ = СоздатьОбъект("Справочник.Товары");
    СПЕ = СоздатьОбъект("Справочник.Единицы");
    СПТ.ВыбратьЭлементы();
    СЗ = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Пока СПТ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        СПЕ.ИспользоватьВладельца(СПТ.ТекущийЭлемент());
        СЗ.УдалитьВсе();
        СПЕ.ВыбратьЭлементы();
        Пока СПЕ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
            Если СЗ.НайтиЗначение(СПЕ.Код)=0 Тогда
                СЗ.ДобавитьЗначение(СПЕ.Код);
            Иначе
                СПЕ.Удалить(1);
Вот так примерно :)
39 aka AMIGO
27.08.15
+38 это если "В пределах подчинения"
надо смотреть, что там у него в БД осталось..
или "По всему справочнику"
40 Злопчинский
27.08.15
как-то мне не нравится удаление в выборке...
41 aka AMIGO
27.08.15
(40) ты прав!..
это типичный пример г-кода :)
Думать уже неохота :)
42 aka AMIGO
27.08.15
хотя.. может проскочить
СПЕ.Удалить(0);
