Что делать с 25 счетом,если нет расходов по производству
0 Александра Владимиро
26.08.15
06:50
Здравствуйте, куда закрыть 25 счет если нет расходов по производству (метод распределения -прямые затраты).
1 DayDreamer
26.08.15
07:04
акт об оказании производственных услуг на копейку, затем его (акт) удалять...
2 Александра Владимиро
26.08.15
08:22
Спасибо!! А это потом не вылезет ошибкой в сл. месяце или по концу года?
3 shuhard_серый
26.08.15
(2) это типовой прием, всё будет ОК
4 sergeev-ag-1977
26.08.15
(1) - в след. месяце сторно движений документа.
5 kauksi
26.08.15
конфигурация какая? для бух3 делал обработку которая переносит затраты по 25 с тех подразделений где нет выпуска, на 20й по тем где есть пропорционально объему
6 ДенисЧ
26.08.15
а откуда взялся 25й, если нет производства?
7 RoRu
26.08.15
(6) +1, зачем?
8 шаэс
26.08.15
(6) ну как минимум может остаться аренда, водоснабжение, электричество да и зп со страховыми
9 ДенисЧ
26.08.15
(8) аренда и водоснабжение - это 26 обычно
10 шаэс
26.08.15
(9) аренда/водоснабжение производственных помещений - это 26-й обычно?
11 ДенисЧ
26.08.15
(10) если нет производства - то я всеми конечностями за 26й
12 aka AMIGO
26.08.15
если нет производства, то есть счет 44.1 или 44.2, туда и списывают с 26-го
13 Ranger_83
26.08.15
(11) у ТС есть производство, но нет расходов по нему в этом месяце
14 aka AMIGO
26.08.15
стал-быть, это незавершенка, либо списать напрямую в убытки :)
15 Александра Владимиро
26.08.15
Расходы на счете 25- амортизация ОС транспортного участка и т.п.
16 ДенисЧ
26.08.15
(15) Значит - делай корректировку затрат и переноси на другие подразделения
17 Александра Владимиро
26.08.15
что вы имеете ввиду под корректировкой затрат
18 шаэс
26.08.15
(17) а как, кстати, собираетесь затраты - то поделить?
19 Александра Владимиро
26.08.15
так вот вопрос  и встал... я планирую закрыть на 20 и оставить на НЗП
20 Александра Владимиро
26.08.15
фирма оказывает услуги, 44 счет не используется
21 aka AMIGO
26.08.15
(19) а кто-то из вашей бухгалтерии против?
(20) я понял.
22 Александра Владимиро
26.08.15
да нет не против... просто вопрос был в том как в программе это сделать
23 cons74
26.08.15
(0) если нет расходов по производству - оставить висеть на 25м. А когда появятся расходы на 20м - списать руками на него. Проблем не будет.
24 cons74
26.08.15
ну а если не будет 20го (не предвидится) - списать на 91.02
25 шаэс
26.08.15
(22) НЗП - это хорошо... или у Вас одна НГ на 20-ке?
26 Александра Владимиро
26.08.15
в сентябре уже будет выпуск и расходы))) ГБ мне сказала , что на 25 счете не должно ничего висеть
27 Александра Владимиро
26.08.15
Ну а по идее, если есть НЗП значит туда все и нужно собирать. Я ведь права?
28 ДенисЧ
26.08.15
(23) на 25 на конец месяца ничего быть не должно.
29 ДенисЧ
26.08.15
(27) куда туда?
30 Александра Владимиро
26.08.15
25 закрыть на 20 и на 20 останется НЗП
31 aka AMIGO
26.08.15
(22) есть подходящий документ: "Бухгалтерская справка"
(30) угу. А 20-й в конце квартала закрыть, чтоб не отсвечивал
32 Александра Владимиро
26.08.15
в начале темы мне посоветовали, провести акт на 0,01 коп. закрыть месяц, а потом удалить документ. я проделала все операции... вроде бы все получилось. 25 закрылся, на 20 осталась НЗП
33 aka AMIGO
26.08.15
(32) этот способ - не очевиден, хоть и привел к, возможно, правильному результату.
А не очевиден - потому, что 1С не станут советовать удалять документ после какой-то операции.. Это не штатный приём.
34 Кай066
26.08.15
(33) К желаемому результату. Но не правильному)
35 aka AMIGO
26.08.15
(34) вот и я примерно о том-же :)
36 Кай066
26.08.15
ТС хотела вести кривой учёт в 1С, ей сказали как это сделать
"Если автоматизировать бардак, то получится автоматизированный бардак"(с)
"Можно сделать из говна конфетку, но это будет конфетка из говна"(с) народная мудрость
37 Кай066
26.08.15
Штатный механизм Закрытия 25го счёта пропорционально прямым затратам подразумевает наличие прямых затрат, внезапно!) При отсутствии таковых 25й придётся закрывать бух. справкой(Операция вручную)
38 Александра Владимиро
26.08.15
Так это понятно, что не правильно.. а как тогда сделать, чтобы и 25 закрылся и программу не обманывать.. остается только один вариант БС
39 Кай066
26.08.15
в (1) велосипед из костылей
40 Александра Владимиро
26.08.15
то есть бухгалтерская справка на 20... вы думаете это будет тактичней по отношению к программе, чем проводить и удалять
41 Кай066
26.08.15
(40) Да, если отражать не только проводки, но и движения по регистрам
42 Александра Владимиро
26.08.15
у нас такое впервые, что нет затрат.. вот и встал вопрос... куда закрыть 25
43 aka AMIGO
26.08.15
(40) у тебя ведь 8-ка? там док называется "ОперацияБух"
я спутал с 7-кой
44 Кай066
26.08.15
(42) Согласен с ДенисомЧ, нет 20ки - не должно быть и 25ки
45 aka AMIGO
26.08.15
+43 и это - вполне корректный приём в бухии
46 шаэс
26.08.15
(41) ну т.е. куда как легче, чем акт ввести и удалить?
механизм липового акта уже практически штатный. не рекомендуемый 1с, но позволяющий обойти такие моменты без лишних усилий и не забывая корректировать регистры.
47 Александра Владимиро
26.08.15
спасибо.. я знаю как сделать данную операцию вручную))) ТОлько правильно ли это с точки зрения бух учета...ведь в учетной политике прописано-согласно прямым затратам, а здесь ерунда получается какая-то
48 aka AMIGO
26.08.15
(44) а вот я - не согласен. 25-й счет вполне мог появиться в начале отчетного периода, а пр-во могло и не быть.
Не удалять-же документы!?!
49 шаэс
26.08.15
(44) почему? где написано? НЗП кто-то отменил?
50 Кай066
26.08.15
(46) Будут перепроводить Закрытие и опять 25ка вылезет
51 aka AMIGO
26.08.15
(47) и с точки зрения бу это правильно
52 Кай066
26.08.15
(49) ты запуталась, НЗП это другое.
53 шаэс
26.08.15
(45) че это он корректный? бух.справки хороши только в случае, когда совсем уж никак нельзя обойти ограничения программы
54 Кай066
26.08.15
НЗП это когда нет выпуска, то есть расходы списываются на 20ку и там висят. У ТС же нет расходов. Т.е. на 20м пусто
55 Александра Владимиро
26.08.15
ну а если 25 на 20 закрою, получается на 20 появятся расходы которые уйдут на незавершенку
56 Александра Владимиро
26.08.15
у нас есть НЗП и пока оно только увеличивается
57 Кай066
26.08.15
(56) Каким хреном, извините, оно увеличивается если нет прямых расходов?)
58 шаэс
26.08.15
(54) так и что? срочно приостанавливаем амортизацию общепроизводственных ОС? или прекращаем учитывать аренду помещений? или не начисляем зарплату? или все это пихаем на 91?
59 Александра Владимиро
26.08.15
так а куда с 20 счета уйдут расходы 25
60 Кай066
26.08.15
САБЖ "если нет расходов по производству"
61 aka AMIGO
26.08.15
(56) "бурная деятельность в убыток" :)
(59) - в финансовый результат
62 Кай066
26.08.15
(58) Ясен пень, производства то нет, станки стоят, с чего бы им амортизировать
63 шаэс
26.08.15
(62) ой... а что - в общепроизводственные ОС попадают только станки? ну там склад, куда завозят материалы... или стеллажи, на которых эти материалы лежат - это что?
64 aka AMIGO
26.08.15
(63) вопрос, конечно, интересный ©
у амортизации есть другая сторона: время. И с производством эта сторона связана условно
65 Кай066
26.08.15
(63) что угодно, но не общепроизводственные
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание помещений; арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению расходы.
66 Кай066
26.08.15
(64) извини, Амиго, но нет
Амортизация (бухгалтерия) — перенесение по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимой продукции(!)
Нет продукции - нет амортизации
67 aka AMIGO
26.08.15
(65) вот именно.. зарплата производственных работников будет отражаться на 20-м счете.
Хоть и нет производства, а вот поди-ж ты..
68 Кай066
26.08.15
(67) у ТС то не отражается) Нету зарплаты на 20м, значит никто не работает
69 aka AMIGO
26.08.15
(66) как-то не очень верится.. размер начисленной амортизации не зависит от суммы/количества на 20-м счете.. Это всё-таки функция времени.
70 aka AMIGO
26.08.15
(68) могут и "работать".. Рабочие-повременщики, у них часовая ставка, а не сдельная
71 aka AMIGO
26.08.15
+70 в таком случае надо закрывать предприятие
72 Кай066
26.08.15
(70) Ну почему тогда их зарплата не падает на ДТ20?
73 шаэс
26.08.15
(72) это первый раз, когда мне прям в ходе дискуссии хочется сказать - "ой, все". потому что Ваше видение процесса как должно быть конечно самое правильное.
74 Кай066
26.08.15
(73) не процесса, а назначения 25го счёта. Имхо, Вы путаете его с 26м. На 25 отражаются расходы по обслуживанию непосредственно ПРОИЗВОДСТВА. А его нет
75 Кай066
26.08.15
а 26й, в свою очередь, может закрываться сразу на 90й
76 шаэс
26.08.15
(74) т.е. если нет затрат на 20-м счете, то и производственный процесс не идет...ну че логично... а то, что на прямые я могу относить только материалы, которые в этом месяце не списались по причине долгого производственного цикла, и зарплату, которая является сделкой и тоже еще не начислена, потому что нет выходного изделия, - видимо не укладывается в Ваше представление о ПРОИЗВОДСТВЕ.
77 Кай066
26.08.15
(58) (64) Ок, согласен. Тогда встречный вопрос: Где амортизация производственных ОС, почему она не начислялась?
Где Дт 20 Кт 02?
78 Кай066
26.08.15
(76) Видимо именно по причине долгого производственного цикла в Учётной политике установлено распределение Общепроизводственных затрат пропорционально прямым расходом текущего месяца, которые бывают раз в полгода.
79 Кай066
26.08.15
Битва экстрасенсов на мисте)
80 шаэс
26.08.15
(77) список прямых расходов я могу закрепить УП, так? так вот нет у меня там амортизации. есть только материалы + зп + страховые. или вообще только зп, потому что речь вообще-то об услугах идет.
81 Александра Владимиро
26.08.15
дело не в долгом производственном цикле... просто на предприятии временный кризис
82 Кай066
26.08.15
(76) ТК РФ, не, не слышал? А МРОТ, как же МРОТ?
83 Провинциальный 1сник
26.08.15
Передать на 26 внутренней услугой - не проще?
84 Кай066
26.08.15
(81) Представьте что я налоговый инспектор:
-У вас были производственные расходы и июле?
-Нет, не было
-Тогда откуда общепроизводственные?
85 шаэс
26.08.15
(82) чет меня в последнее время часто отсылают к ТК РФ, а все не иду. слышала. и что там про МРОТ для сдельщиков написано?
86 Александра Владимиро
26.08.15
так вот !!! я понимаю что это так!!! Но на данный момент получается вот такая ситуация.. не будешь же в середине года УП менять
87 шаэс
26.08.15
(84) а в чем проблема? я их что, к расходам для НУ взяла в этом периоде?
88 Кай066
26.08.15
(85) что система оплаты труда роли не играет
89 шаэс
26.08.15
(86) давно УП в течение года менять нельзя?
90 шаэс
26.08.15
(88) статью, пожалуйста
91 Александра Владимиро
26.08.15
из-за одного месяца УП менять???
92 Александра Владимиро
26.08.15
шаэс, вот вы бы как в моем случае поступили??? куда бы расходы отнесли?
93 шаэс
26.08.15
(91) этот весь сыр-бор из-за одного месяца? или это все-таки будет продолжаться?
(92) если это временные трудности, то однозначно все бы осталось так, как есть. если это долгий кризис, то можно и пересмотреть подход к учету затрат. причем, квартал - то еще не закрылся, прибыль вряд ли Вы сдаете помесячно, поэтому можно и задним числом все переиграть
94 DayDreamer
26.08.15
(21) фирма оказывает услуги - значит 20ка есть, или нет услуг в этом месяце?
95 Александра Владимиро
26.08.15
прошу прощения.. ни один месяц, а два.. июль, август, в сентябре у нас уже пойдут работы. Я склоняюсь к тому , что все же 25 закрыть на 20 и оставить на НЗП
96 Александра Владимиро
26.08.15
в этом месяце в фирме работал только один человек-бухгалтер
97 Кай066
26.08.15
(96) Он занимался обслуживанием производства?)
98 Александра Владимиро
26.08.15
Кай066... не издевайтесь пожалуйста)))
99 Александра Владимиро
26.08.15
25 счет: аренда склада, страхование авто и т.п.,амортизация трансп средств
100 Кай066
26.08.15
(98) Я издеваюсь? У Вас нет РАСХОДОВ, а вам предлагают ввести Акт оказания услуг(1)(46). От этого что, расходы появятся? И после этого я издеваюсь?
101 Кай066
26.08.15
Товарищи ыксперты Дт с Кт путают. Расходы это Дт20, а акт оказания пр. услуг это Кт20
102 Александра Владимиро
26.08.15
акт оказания услуг сторонней организации и эти расходы посадить на 20 счет.
103 Александра Владимиро
26.08.15
Хорошо..вы списали бы изменили УП на один-два месяца и списали все на 26???
104 Кай066
26.08.15
(102) Документ Акт об оказании производственных услуг
Документ предназначен для отражения операций по оказанию услуг производственного характера.
это БП2.0, например
105 Александра Владимиро
26.08.15
вы к чему склоняетесь???
106 Кай066
26.08.15
(103) изменить УП требуется чтобы распределять не пропорционально расходам, а пропорционально чему нибудь другому. На 26й затраты отнести можно и без изменения УП.
Изменить способ отражения расходов по амотризации в БП2.0 можно Документом "Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС"
107 Кай066
26.08.15
(105) вы в какой 1С учёт ведёте?
108 Александра Владимиро
26.08.15
1 с 7.7 и параллельно 1с 8 (переходим постепенно)
109 Кай066
26.08.15
(108) В БП доступны следующие методы распределения
В колонке База распределения можно выбрать один из следующих методов распределения:
Объем выпуска — распределение пропорционально объему выпущенной в текущем месяце продукции и оказанных услуг, выраженному в количественных измерителях.
Плановая себестоимость выпуска — распределение пропорционально плановой стоимости выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг.
Оплата труда — распределение пропорционально расходам по оплате труда основных производственных рабочих.
Материальные затраты — распределение пропорционально материальным затратам, отраженным по статьям затрат с видом НУ Материальные расходы.
Прямые затраты — распределение пропорционально прямым затратам
затраты основного и вспомогательного производства для бухгалтерского учета,
прямые расходы основного и вспомогательного производства, общепроизводственные прямые расходы для налогового учета;
Отдельные статьи прямых затрат — распределение пропорционально прямым затратам по статьям затрат, указанным в колонке Список статей затрат.
Выручка - распределение по номенклатурным группам, которые:
одновременно указаны в оборотах счетов 20,23 и в документах Реализация товаров и услуг на закладке "Услуги" (при условии, что в учетной политике на закладке "Производство" для услуг сторонним организациям выбран метод "По выручке"),
одновременно указаны в оборотах счетов 20,23 и в оборотах счета 90.02 в корреспонденции со счетом 43 (реализация продукции),
указаны в документах Реализация товаров и услуг на закладке "Услуги" при условии, что:
в учетной политике на закладке "Производство" для услуг сторонним организациям выбран метод "По выручке",
в регистре заполнены колонки "Счет прямых затрат", "Подразделение затрат".
У вас что-нибудь из этого есть?
110 Александра Владимиро
26.08.15
В июле нет ничего!!!
111 Александра Владимиро
26.08.15
Спасибо всем за ваши ответы и предложения. Будем принимать решение!!! Кай 066 вам отдельное спасибо!!!
112 Александра Владимиро
26.08.15
либо будем на 26 кидать, либо бс на 20
