Универсальный обмен через com-соединение. Не получается провести документ
0 Ymryn
26.08.15
Мое почтение. Что-то начинаю уже душевно так буксовать, прошу помощи. Осуществляю обмен c помощью com-соединения по правилам. На выходе стабильно получаю документ с галочкой - проведен, но без движений. Стандартная ситуация для записи в режиме обмена данных. При обмене через файл, я это решал проверкой в после записи, что если проведен. то записать с проведением. Аналогичный код при com-соединении не работает. Подозреваю, что связано с тем, что выполнение идет в внешнем соединении. Есть подозрение, что создание общего модуля с процедурой проведения и вызовом этой процедуры - решит проблему, но мне не хочется модифицировать конфигурацию базы приемника. Может кто-то подскажет другие варианты решения проблемы?
1 ДенисЧ
26.08.15
Для начала - код нужен.
И записи ЖР, связанные с этим событием.
Без этого могу посоветовать только лист бумаги А4 и шариковую ручку
2 Ymryn
26.08.15
(1) код.
Если Объект.Проведен Тогда
    Попытка
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
    Исключение
        Сообщить("Не удалось провести " + Объект);
        Объект.Проведен = Ложь;
        Объект.Записать();
    КонецПопытки;
Иначе
    Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
Записи ЖР, чуток позднее будут.
3 Альбатрос
26.08.15
А если внаглую, убрать все условия и написать: Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);. Проведется?
4 Ymryn
26.08.15
(3) если честно, делал только до уровня
В этом случае не проводился.
Вообще без условий не пробовал, сейчас для чистоты эксперимента попробую.
5 Cyberhawk
26.08.15
Ставлю на то, что процедуры проведения в общих модулях не компилируются для внешнего соединения
6 ДенисЧ
26.08.15
(5) а ты думаешь, почему я просил записи ЖР?
Это я так тонко намекал...
7 Альбатрос
26.08.15
(5) Очень похоже
8 Ymryn
26.08.15
(5) да я тоже про это думаю. Вопрос, как это обходить :)
9 ДенисЧ
26.08.15
(8) обходить можно разными путями. Например - отойти от 1с километров на 5....
10 Ymryn
26.08.15
(9) неплохой способ, но к сожалению не подходит.
11 Ymryn
26.08.15
(3) да, провел чистый эксперимент. Вообще без условий не срабатывает. По логике, из внешки для проведения надо писать ВнешнееПодключение.РежимЗаписиДокумента.Проведение, но в процедуре ПослеЗаписи даже намека нет на ВнешнееПодключение, хотя одна мысль есть, будем её рыть, если других идей никто не накидает.
12 Альбатрос
26.08.15
(11) Как насчет поставить галочку в конфигураторе?
13 Ymryn
26.08.15
(12) поточнее на счет галочки? Отладка имеется в виду?
14 olegves
26.08.15
(0) в модуле проведения базы, к которой цепляешься сом-конектором, поищи, где есть Сообщить и пропиши директивы препроцессора на внещнее соединение
15 hhhh
26.08.15
(13) а это что за фигня?
это же не из той базы константа, вообще должно вылететь с таким бредом.
16 Ymryn
26.08.15
(15) должна, но не вылетает. Сам удивился, что кушает, когда первый раз понял ситуацию. Видимо универсальный обмен, что-то с этим делает. Пока хотел обойтись малой кровью и не рыться непосредственно в том, что универсальный обмен делает с этим кодом. похоже придется.
17 Альбатрос
26.08.15
(15) Почему?
18 Ymryn
26.08.15
(17) ну при нормальном вызове com-соединения - это действительно должно вызывать ошибку, если пытаться так провести.
19 hhhh
26.08.15
(17) ну надо по идее
Объект.Записать(КакоеТоКомСоединение.РежимЗаписиДокумента.Проведение);
если объект из того соединения?
20 Альбатрос
26.08.15
(19) Ну так обработка вроде как и преобразует...
21 Альбатрос
26.08.15
22 Ymryn
26.08.15
(20) я не уверен, что она этот код преобразует. Там же именно все-таки код выполняется. Вот почему она не падает, я не понимаю. При попытке написать ВнешнееСоединение.РежимЗаписиДокумента.Проведение (так сказать на пофиг, а вдруг угадаю) - она начала ругаться. Т.е. все-таки какая-то проверка там выполняется.
23 Альбатрос
26.08.15
(22) То, что ты не уверен - ничего не значит. Другого логичного объяснения нет. Если не лень - залезь и посмотри.
24 Ymryn
26.08.15
(23) как раз сейчас лажу и смотрю :)
25 slavik013
26.08.15
(15) С чего оно должно вылетать, если все обработчики правил выполняются в базе-приемнике через Выполнить()?
26 Ymryn
26.08.15
(25) а вот и ответ, почему не вылетает. Спасибо.
27 Альбатрос
26.08.15
(26) попробовал (21)?
28 Ymryn
26.08.15
(27) я не представляю у чего это ставить. Я не вызываю никаких общих модулей самостоятельно. Видимо я где-то туплю.
29 Альбатрос
26.08.15
(28) Jnrhjq vjlekm ljrevtynf? rjnjhsq [jxtim ghjdtcnb b cvjnhb? rfrbt vjlekb jy dspsdftn ghb ghjdtltybb/
30 Альбатрос
26.08.15
млять
31 Альбатрос
26.08.15
ОбработкуПроведения смотри у документа
32 Ymryn
26.08.15
(31) увы, мне крайне неудобно менять базу приемник. Даже если я там, что-то найду или решу изменить - это не то решение, которое я сейчас ищу. Хочется решить проблему изменениями в правилах, ну или в крайнем случае изменениями в базе источнике.
33 Альбатрос
26.08.15
(32) ааа... Ну удачи
34 Ymryn
26.08.15
(33) спасибо )
35 Лефмихалыч
26.08.15
(0) а не пробовал после записи
ДокументОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Ложь;
ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
первое, что в голову пришло
36 Ymryn
26.08.15
(35) пробовал. Не помогает.
37 ssh-2013
26.08.15
(0) Есть параметры Обработчика Перед загрузкой
РежимЗаписи - Строка. Режим записи документа. Имеет смысл только если тип объекта приемника "Документ". Возможные значения "Запись", "Проведение", "ОтменаПроведения"
РежимПроведения - Строка. Режим проведения документа. Имеет смысл только если тип объекта приемника "Документ". Возможные значения "Неоперативный", "Оперативный"
38 Ymryn
26.08.15
(37) это еще не пробовал. Благодарю.
Вообще сейчас наконец-то отфильтровался ЖР. По документам любопытная картина. Есть зафиксированная транзакция по проведению, следом зафиксированная транзакция по изменению. Уж не чистит ли у меня обычная запись движения.
39 Ymryn
26.08.15
(37) неа. Тоже мимо.
40 ssh-2013
26.08.15
(39) отладил бы уже как нибудь
41 Ymryn
26.08.15
(40) это последнее средство, когда закончатся все идеи. Слишком много  дополнительных работ надо делать, чтобы отладку включить.
42 Альбатрос
26.08.15
(41) Млять, открой модуль документа и посмотри, обращается ли он в общие модули и доступны ли эти модули для внешнего соединения!
43 ДенисЧ
26.08.15
(41) Есть очень простой способ отладки - на каждый чих писать в ЖР.
44 Ymryn
26.08.15
(42) проверил. Все общие модули, вызываемые в теле проведения,  имеют эту галочку.
(43) не без этого.
Меня смущает, что я пользуюсь типовым функционалом. Обработке универсального обмена дофига лет. Да и база приемник не так уж переписана, чтобы в ней было особенное. Все должно же просто быть :)
45 ДенисЧ
26.08.15
(44) Тебе точно 28 лет?
А по разговору - не больше 11... Потом уже такая наивность как-то сама собой проходит...
46 ssh-2013
26.08.15
47 Ymryn
26.08.15
Ну что я могу сказать, попробовал и так и эдак. Сделал отдельно процедуры проведения в общем модуле и пробовал вызывать их. Наставил записей в журнал регистрации. По ним могу сказать, что ПослеЗагрузки выполняется, в собственную процедуру заходит, ОбменДанными.Загрузка = Ложь. В процедуры передЗаписью и ОбработкаПроведения не заходит. Вообще. Даже при Объект.Записать(); Довольно неплохо. Чую на сегодня я уже выдохся, буду еще что-нибудь придумывать завтра. Ну должно же это хоть как-то работать.
48 olegves
26.08.15
(47) проверь модули документов на синтаксис с включенной только 1 галкой: Внешнее соединение
49 Cyberhawk
26.08.15
Кроме флагов компиляции модулей надо еще в документе в модуле объекта и модуле менеджера посмотреть директивы компиляции #Если Клиент ИЛИ бла-бла-бла
50 Рэйв
26.08.15
(0)Вот уж на что на что....А уж на их COM я бы точно не положился и от греха бы написал свой...
51 Ymryn
27.08.15
(48), (49) Спасибо, вот сюда я и не посмотрел в свое время. Причина в директивах была. Большое спасибо откликнувшимся.
