Не работает визуальный отбор
0 dark_avenger
26.08.15
Добрый день, коллеги,
Сегодня обновили платформу до версии 8.3.6.2152
В итоге в программе "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 БИТ.ФИНАНС 3.0" пропала возможность отбора. Вижу что проблема с правами, т.к. под полными правами всё работает. Но причем тут платформа и как решить эту проблему? При откате на старую версию, всё работает как и раньше.
Скриншот с проблемой:
http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_39kb.1440573444.png
Заранее спасибо.
1 dark_avenger
26.08.15
Проблема в ограничениях на уровне записей. Если откатится до версии 8.3.5 то всё работает нормально.
Какие изменения были в платформе 8.3.6 связанные с РЛС ?
2 dark_avenger
26.08.15
Выяснил, что причина в СКД, в запросе используется набор данных "Объединение", в котором объедены таблицы, к которым у роли есть доступ на уровне записей, а так же таблицы к котором у роли вообще нет доступа.
Если убрать эти таблицы, то поля, которые являются общими для нескольких запросов, становятся нормальными, а вот если не убирать, то возникает вышеописанная проблема.
http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_38kb.1440587647.png
Получается в версии 8.3.5 СКД набор данных объединение работает нормально, а вот в 8.3.6 есть проблема.
