скд. отбор на групппировку ☑
0 DomanM
26.08.15
есть отчет в нем куча группировок с отборами на них, значения конкретные справочники, сейчас сдлано кодом в форме отчета, хочу избавиться от э\того и делать все в скд, в отборе есть возможность проставить в значении отбора ПАРАМЕТР из этой скд - сделал так, но падает на ошибке не получилось СкомпоноватьРезультат- поле не найдено(((...не значете что не так, может еще есьт варианты?
1 Mort
26.08.15
У меня не удалось скомпоновать в мозгу это предложение.
2 DomanM
26.08.15
(1) в скд отборы  по группиркам есть, это понятно?
3 Mort
26.08.15
(2) Есть, продолжай.
4 DomanM
26.08.15
(3) в значениях отбора конкретные справочники , найденные прям по коду например - делается это в коде формы отчета - т е у скд програмно находится эта группировка и в значение отбора ставится найденый по коду справочник. ясно?
5 Mort
26.08.15
(4) Ага, в модуле формы отчета в значение отбора группировки устанавливаются элементы справочника найденные по коду.
Что было дальше?
6 DomanM
26.08.15
(5) хочу чтобы эти значения проставлялись прям в скд, без кода в форме
7 DomanM
26.08.15
(5) по идее можно проставить в значение отбора что нить из параметров этой скд (которые в свою очередь объявлены и у них прям в скд прописаны значения), но у меня такое падает с ошибкой
8 Nuobu
26.08.15
(7) Список в отбор подсунуть не получится?
9 Mort
26.08.15
ХЗ должно работать. Посмотреть бы как параметр в отбор и значения ему указал.
10 DomanM
26.08.15
(9) значение - Объект владелец.Параметры.Подразделение02112
параметр Подразделение02112 = Справочники.Подразделения.НайтиПоКоду("02112")
11 Mort
26.08.15
Какая жесть.
Даже если так - искать по коду в схеме таким образом не вариант.
12 DomanM
26.08.15
(11) почему?
13 DomanM
26.08.15
(11) пишу через внешнюю функцию, тоже не понимает ее
14 DomanM
26.08.15
вычисляемые поля не хочет  брать в отбор (ошибка на скомпоновать)
15 DomanM
26.08.15
может есть какие нить другие варианты такого?
16 bootini
26.08.15
(0) В выбранных полях присутствует поле по которому отбор ставишь?
17 bootini
26.08.15
(14) В вычисляемом поле не стоит галка "ограничение доступности" -  "Условие"?
18 DomanM
26.08.15
(16) да, но речь даже не о том , у меня отчет с внутренними схемами, во внтуренних схемах в выражении есть найтипокоду в параметрах и все работает, но этот отбор я ставлю во владельце - главном отчете и тут создаю праметр и он даже не понимает что такое НАЙТИПОКОДУ
19 DomanM
26.08.15
(17)  если ставлю галку то не могу его выбрать в отборе, а когда не стоит то падает с ошибкоц если выбираю это поле в отборе
20 bootini
26.08.15
(18) Непонятно, надо чтобы "зашитые" параметры можно было изменять в отборе или избавится от строк кода, если от кода тогда в напростив параметра Подразделение02112  в поле выражение пиши  Справочники.Подразделения.НайтиПоКоду("02112")
21 bootini
26.08.15
(19) попробуй в запросе добавить 0-е поле с таким же именем как и вычисляемое и сделать его обязательным.
22 DomanM
26.08.15
(20) я так и сделал, при формировании не понимает найтипокоду
23 DomanM
26.08.15
(21) у меня этот параметр во владельце т, там нет запроса((
24 bootini
26.08.15
(22) (23) типы значений везде стоят?
25 DomanM
26.08.15
(24) да стоят
26 bootini
26.08.15
(25) Только что попробовал сделать отчетик с вложенной схемой, по ценам во вложенной схеме установил параметр Справочники.ТипыЦен.НайтиПоКоду("00001")
Все работает.
27 mistеr
26.08.15
(0) Что-то я не понял проблему. В настройках проставляешь все, что нужно, сохраняешь настройку и все.
28 DomanM
27.08.15
(27) да
29 DomanM
27.08.15
08:44
(26) просто параметр и у меня работает, у меня не работает параметр внутренней схемы для значения отбора в отчете владельце....и просто параметр во владельце отчете
30 DomanM
27.08.15
(26) параметры во внутренней схеме сами работают да, хотя вот во владельце отчете уже просто при создании парметра с Найтипокоду ругается (даже до всталвения в значение отбора)
31 DomanM
27.08.15
неужели никто не запихивал параметры скд в запросы?
