Не работает сканер штрих кода 7.7
0 Coldboy
26.08.15
Здравствуйте. Проблема такова, стационарный сканер штрих кода перестал работать в 7.7 торговля и склад. Далее почему то настройка торгового оборудования не сохраняет галку сканер включить и при нажатии подключить выходит ошибка не удалось подключить устройство. В параметрах в разделе сканер штрих кода выбираю порт и скорость нажимаю сканер включен и пишет, что сканер отключен. Через тестировщик MetroSet сканер работает прекрасно сканирует и выдает штрих коды.Как быть?
1 Злопчинский
26.08.15
Проверьте доступ виндявого пользователя, под которым работает 1C в системную папку виндво - 1ска туда пишет файл настройки оборудования. если туда нет доступа - настройки не сохраняются
2 Coldboy
26.08.15
(1) проверить доступ к папке windows, правильно?
3 Злопчинский
26.08.15
(2) ну блин, пиписка у тебя достаточно длинная - посмотри по коду обработки настройки куда пишется файл 1crozn.txt
4 Злопчинский
26.08.15
на, мой гений дарит тебе
ИмяФайлаНастройки = ФС.WindowsКаталог() + "\1cRozn.txt";
5 Coldboy
26.08.15
(4) могу ли я удалить эти настройки?
6 Coldboy
26.08.15
и заново настроить
7 Злопчинский
26.08.15
(6) угу
8 Злопчинский
26.08.15
"В параметрах в разделе сканер штрих кода выбираю порт и скорость нажимаю сканер включен и пишет, что сканер отключен. "
в этом разделе - в драйвере сканера - сделай поиск оборудования.
9 Злопчинский
26.08.15
посмотри на сайте Магазьки - там вроде была подробная инструкция в картинках
10 Coldboy
26.08.15
(8) нет у менятакой кнопки и тд, почему то обрезанная вещь получается
11 Злопчинский
26.08.15
(10) ну на нет и суда нет... может как-то по другому называется...
12 Coldboy
26.08.15
19:38
(11) по другому где? похожего нет
13 Coldboy
26.08.15
19:43
как быть проблема не решилась и удалял файл настроек заного делал, не хватает он этот сканер.
14 Злопчинский
26.08.15
модель сканера.
установленные драйвера
скриншот закладки в параметрах 1С по сканеру
