хост разорвал соединение ☑
0 Kurbash
27.08.15
Всем привет. Такая ситуация-поставили нам админы новые сервера, на одном сервер приложений, на втором-скуль. Все нормально на первый взгляд. На второй не совсем -при длительной работе выдается ошибка что удаленный хост разорвал соединение. Админы не знают сто такое. Никто не подскажет в какую сторону копать?
1 Kurbash
27.08.15
(0)+вес настройки и кластера и скуля по дефолту
2 ДенисЧ
27.08.15
По памяти рпхост вылетает.
Либо конфа кривая, либо одно из двух.
3 Живой Ископаемый
27.08.15
Голосую за четвертую причину
4 Kurbash
27.08.15
конфа рабочая на старых серваках все работала нормально, изменения- операционка на серваках другая и платформу 1с сменили
5 Kurbash
27.08.15
да, память нагружена, вот как с этим бороться?
6 Лефмихалыч
27.08.15
(0) технологический журнал уже включали или еще не знаете, что это?
http://www.forum.mista.ru/rules.php#rec
С таким количеством информации в (0) на помощь не рассчитывай.
7 Лефмихалыч
27.08.15
(5) "память нагружена" - это на русский как переводится?
8 zhig75
27.08.15
Напиши как полностью выглядит ошипка.
9 Ненавижу 1С
(7) на планки памяти кирпич поставили
10 Живой Ископаемый
27.08.15
(9) изнутри
11 Kurbash
27.08.15
(8)Ошибка выполнения запроса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
server_addr=tcp://s08:1560 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1358 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
12 Живой Ископаемый
27.08.15
13 Лефмихалыч
27.08.15
(11) это как раз ни кому не интересно, поскольку и так очевидно, что ошибка будет 10054(0x00002746)
14 Лефмихалыч
27.08.15
15 Лефмихалыч
27.08.15
можно прям ставки делать - поможет или нет...
16 Kurbash
27.08.15
делай
17 Kurbash
27.08.15
ну, проблема решена..ставки делаем на источник проблемы?:)
18 Лефмихалыч
27.08.15
Глаза боятся, а руки из жопы. Вот и весь корень.
19 Kurbash
27.08.15
и не то и не другое-коннектор на кабеле болтался в маршрутизаторе сетка болталась:)
20 Живой Ископаемый
27.08.15
"Админы не знают сто такое." - админы не знают что такое пинг...
21 ДенисЧ
27.08.15
(20) Причём тут пинг? Ответ в(2)
22 Лефмихалыч
27.08.15
(21) после второго поста тоже посты есть. проблема в рукожопом обжиме провода - (19)
23 gigi789
27.08.15
(21) не знай у меня лично при переключении с основного канала на на резервный  тоже самое пишет Если клиент находится в сервером вызове))
