Слетают рисунки в эксель ☑
0 Dolphinbet
27.08.15
Сохраняю табличный документ с рисунком в эксель. Все нормально открываю - рисунок на месте. Далее такой код (на сервере):
    excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    excel.DisplayAlerts = 0;
    excel.EnableEvents = 0;
    Книга = excel.WorkBooks.Open(ПутьКФайлуотчета);
    Книга.SaveAs(ПутьКФайлуотчета);
    excel.Application.Quit();
После этой операции при открытии файла там где должен быть рисунок надпись "Часть рисунка с идентификатором отношения rID1 не найдена в файле".
Что могло случиться с рисунком при пересохранении файла?
1 фобка
27.08.15
Формат файла может задать?
2 Dolphinbet
27.08.15
(1) Формат xlsx
3 фобка
27.08.15
Saveas(путь, 50);
4 Dolphinbet
27.08.15
Кстати вот тоже подобная проблема http://axforum.info/forums/showthread.php?t=34203
5 Dolphinbet
27.08.15
(3)    Книга.SaveAs(ПутьКФайлуотчета, 50);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): Данное расширение нельзя использовать с выбранным типом файла. Измените расширение в поле "Имя файла" или выберите другой тип файла в списке "Тип файла".
6 фобка
27.08.15
(4) погодь
(5) да?) а так saveas(путь, -4143) еще надо параметр accsessmode глянуть типа
Saveas(,-4143,,,,,2)
7 фобка
27.08.15
50 - это эксель 2007 (xlExel12), у тебя какой?
8 Dolphinbet
27.08.15
(6) Теперь файл не открывается в эксель, пишет что формат недопустимый)
9 Dolphinbet
27.08.15
У меня вот такой:
ТабДок.Записать(ПутьКФайлуотчета, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX);
10 фобка
27.08.15
(9) это понятно, эксель какой?
11 Dolphinbet
27.08.15
(10) Excel 2010
12 фобка
27.08.15
(11) походу 51
13 Dolphinbet
27.08.15
(12) походу, только картинки по прежнему слетают..
14 фобка
27.08.15
(13) значит дело не в формате :)
15 Dolphinbet
27.08.15
(14) попробовал выполнить тот же код на клиенте - все норм. Значит дело в выполнении на сервере..
16 Dolphinbet
27.08.15
только вариант "на клиенте " мне не подходит(
17 фобка
27.08.15
Сложно сказать - не сталкивался. Если переимонвать файл в zip и посмотреть внутри - картинка существует?
18 Dolphinbet
27.08.15
Вообще некоторые советуют отказаться от использования "Excel.Application" (например корпорация Microsoft).
Соответственно у меня вопрос, какая есть альтернатива? ADO?
19 Dolphinbet
27.08.15
Допустим у меня есть такой несложный код:
    Книга = excel.WorkBooks.Open(ПутьКотчету);
    List = Книга.Sheets(1);
    List.columns(6).Delete(-4159);
    List.Cells(14,6).Select();
    excel.ActiveWindow.FreezePanes = 1;
    ВсегоКолонок = List.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column;
    Для i=6 по ВсегоКолонок цикл
        List.columns(i).ColumnWidth = 100;
        List.columns(i).AutoFit();
    ВсегоСтрок = List.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
    Для i=1 по ВсегоСтрок цикл
        List.rows(i).AutoFit();
    старт = List.columns(13);
    финиш = List.columns(ВсегоКолонок);
    List.Range(старт, финиш).Group();
    Книга.SaveAs(ПутьКотчету);
Как сделать тоже самое через ADO?
20 Dolphinbet
27.08.15
Корпорация Microsoft на сегодняшний день не рекомендует производить и не поддерживает автоматизацию программ из пакета Microsoft Office с помощью автоматических, неинтерактивных клиентских приложений или компонентов (включая ASP, DCOM и службы NT), поскольку при запуске в этом окружении программы пакета Office могут работать нестабильно или зависать.
21 фобка
27.08.15
(20) адо для чтения/записи данных ток (имхо), не знаю можно так форматами и свойствами управлять
22 Dolphinbet
27.08.15
Вот что пишет Майкрософт по поводу серверной автоматизации https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/257757
23 Dolphinbet
27.08.15
Если честно я среди альтернатив ничего не нашел подходящего. Не встраивать в файл макрос чтоб он отрабатывал на стороне клиента. Вряд ли какому-то клиенту это понравится)
24 Dolphinbet
27.08.15
Намного лучшей скорости и масштабируемости при редактировании некоторых встроенных двоичных форматов можно достичь средствами Web-компонентов Office (OWC) или объектов данных ActiveX (ADO). Просмотр и изменение свойств документов возможны без применения автоматизации, а для управления файлами и версиями используются серверные расширения FrontPage (FPSE) или Distributed Authoring and Versioning (DAV).
