v7: Поле с датой и временем с сервера SQL
0 Fiasko
27.08.15
На стороннем сервере SQL есть колонка с датой и временем.
Когда выбираю данные запросом и выгружаю в тз, в нужной колонке отображается только дата... и тип присваивается - дата... может можно как-то получать данные с SQL сервера в виде строки и не дать 1с-не убирать время?
1 kosts
27.08.15
(0) Может в ТЗ не предусмотрено время.
2 ДенисЧ
27.08.15
а как выбираешь?
3 Fiasko
27.08.15
ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    | calldate
    |FROM
    | cdr
    |ORDER BY
    | calldate DESC
4 kosts
27.08.15
(3) Если запрос выполняешь без сервера 1С, то с помощью функции в запросе поменяй тип дата на строку.
5 Fiasko
27.08.15
(4) найти бы еще как... ))
6 KuAl
27.08.15
можно через CAST в запросе преобразовать тип.
7 Fiasko
27.08.15
(6) ок, спс, почитаю
8 KuAl
27.08.15
9 rsv
27.08.15
(0) По идее не должно быть такого . Если в скуле время и в ТЗ на форме ,например, курсор выгружать - время должно быть.
10 ДенисЧ
27.08.15
а как данные в 1с тянешь из этой строчки?
11 Ёпрст
(0) тупо кастани к строке и получи результат.
12 Ёпрст
в клюшках нема даты со временем.
13 ДенисЧ
27.08.15
ах, там ещё и клюшки? О_о
14 Fiasko
27.08.15
(10) ОбъектЗапросCDR.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса, ТаблCDR);
(11) уже разбираюсь
15 ДенисЧ
27.08.15
(14) "ОбъектЗапросCDR"
И все сразу поняли, что это за объект.
Да ещё, если учесть (12)...
16 Fiasko
27.08.15
(15) выгрузил в 1с данные запроса, проверил тип ТипЗначенияСтр нужного поля... наверно я вопроса не понимаю...
17 rsv
27.08.15
18 ДенисЧ
27.08.15
(16) Ну и что у тебя в ТипЗначенияСтр() ? Тип datetime?
19 Fiasko
27.08.15
(18) дата
20 Fiasko
27.08.15
датывремя в клюшках же нет..
21 ДенисЧ
27.08.15
(19) И?
22 tankovod
27.08.15
Можно и так select CONCAT('', 1) -- где 1 Ваше число.:D
Проверить возврашаемый тип с
SELECT SQL_VARIANT_PROPERTY(CONCAT('',1), 'BaseType');
23 Fiasko
27.08.15
SELECT CAST(calldate AS char(20)) as DateTime FROM cdr;
и заработало )) всем спасибо ))
