ПолучитьДействие
0 ЯЧайник
27.08.15
Управляемые формы.
В общем модуле НаКлиенте пишу:
ТоварыТаб = Форма.Объект.Товары;
СтрТовары = ТоварыТаб.Добавить();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрТовары,ТекущиеДанные)
СтрТовары.Количество = ВыбраннаяСерия.Количество-ВыбраннаяСерия.СвободныйОстаток;
СтрТовары.КоличествоУпаковок = ВыбраннаяСерия.Количество-ВыбраннаяСерия.СвободныйОстаток;
После Чего Я хочу, чтобы сработало действие "ПриИзменении" у поля КоличествоУпаковок. У меня ничего не выходит. Подскажите,как это сожно сделать?
1 ЯЧайник
27.08.15
можно сделать
2 PR третий
27.08.15
Никак.
3 bolobol
27.08.15
А в каком месте это хотение реализовано?, чтобы говорить о том, что "ничего не выходит"
4 ДенисЧ
27.08.15
а что, просто позвать соответствующую функцию - нельзя?
5 ibreiter
27.08.15
Вызови ее
6 bolobol
27.08.15
(4) Тут нет позиционирования в нужную строку, как и обновления данных формы.
7 Митрополит Кирюха
27.08.15
ПриИзменении(<твой элемент>)
8 ЯЧайник
27.08.15
Как ее позвать из общего модуля на клиенте?
9 bolobol
27.08.15
(8) По возвращению на клиент, на форму - циклом обойти все строки, активизируя их, выполнить ПриИзменении()
10 Митрополит Кирюха
27.08.15
(7) это в контексте формы разумеется. Из общего точно сказать не могу
11 ЯЧайник
27.08.15
Документ.ЗаказКлиента.Форма.ФормаДокумента.Форма(447,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПриИзменении)
            <<?>>ПриИзменении(Стр.КоличествоУпаковок); (Проверка: Тонкий клиент)
12 ЯЧайник
27.08.15
Вроде,надо как-то Действ = ПолучитьДействие()
Выполнить(Действ)
Это так? Если делать,как советует (9)
13 ibreiter
27.08.15
А вы ее откуда вызываете?
14 ibreiter
27.08.15
(11) Имеется ввиду
15 bolobol
27.08.15
(11) А ежели не определена, то что вызывать-то хотите?
16 ЯЧайник
27.08.15
(13) Там же ясно видно, что Форма документа ЗаказКлиента
17 ЯЧайник
27.08.15
Я ее всмысле хочу вызвать из другой процедуры, как (9) советует
18 ibreiter
27.08.15
(16) (17) Контекст какой у этой процедуры?
19 Митрополит Кирюха
27.08.15
(16) Вопрос в том, что процедура ПриИзменении находится в контексте формы документа ЗаказКлиента? И на сколько я вижу вы не элемент пихаете в ПриИзменении
20 Митрополит Кирюха
27.08.15
(18) И да, ПриИзменении у вас может называться по другому, например ЗаказыПриИзменении
21 ЯЧайник
27.08.15
Да,я поняла о чем речь,сейчас попробую
22 bolobol
27.08.15
(21) Я тоже понял, при чём тут ПолучитьДействие() - чтоб не париться о наименовании процедуры и вообще о её наличии. Нет действия - нет выполнения. Логично, чо! Но, не юзал сие.
23 ЯЧайник
27.08.15
Пишу
Для Каждого Стр ИЗ ЭтаФорма.Элементы.Товары Цикл
                ТоварыКоличествоУпаковокПриИзменении(<Элемент>);
Не пойму, что должно быть на месте <Элемент>?
24 Митрополит Кирюха
27.08.15
(23) Элементы.ТоварыКоличествоУпаковок
25 ЯЧайник
27.08.15
Ага! У меня на другое ругается, что нельзя писать для каждого стр из элементы.товары. Я запуталась, как писать надо?
26 Митрополит Кирюха
27.08.15
(25) Элементы.Товары это у вас не коллекция, у Элементы.Товары есть свойство ПодчиненныеЭлементы, вот их перебрать можно
27 Митрополит Кирюха
27.08.15
(23) И я бы на вашем месте не вызывал ПриИзменении в цикле, это бессмысленно, после цикла вызовите ТоварыКоличествоУпаковокПриИзменении(Элементы.ТоварыКоличествоУпаковок);
28 ЯЧайник
27.08.15
Я так написала
Для Каждого Стр ИЗ Объект.Товары Цикл
                ТоварыКоличествоУпаковокПриИзменении(ЭтаФорма.Элементы.ТоварыКоличествоУпаковок);
Работает
Попробую без цикла
29 ЯЧайник
27.08.15
Нет, без цикла у меня меняется только та строчка,на которой стоит курсор, потому что в процедуре ПриИзменении Написано:
ТекущаяСтрока = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
и дальше естественно все процедуры выполняются  с текущаяСтрока
Только вот думаю - это же,наверное,много времени машинного будет занимать в цикле то вызывать. мне так-то надо только измененную строку и добавленную ( то изменение строки и добавление происходит в общем модуле на клиенте)
можете подсказать какое-то решение?
30 bolobol
27.08.15
(29) Ну, там же не списание по партиям в цикле))
31 bolobol
27.08.15
(28) Вообще - не должно работать! Потому как нет перепозиционирования текущей строки в вашем цикле. То есть - цикл отрабатывает много раз, но только для исходной выделенной строки.
32 ЯЧайник
27.08.15
(30) где списание по партиям в цикле? у меня нет цикла, у меня обработчик события выбора серии. надо,когда выбираешь серию и этой серии не хватает на складе,надо, чтобы строчка разбивалась на две: в первой уменьшалось количество, во второй остаток к обеспечению
33 ЯЧайник
27.08.15
(31) Я же попробовала,работает. просто мне не нужен цикл. А без цикла как раз и надо позиционироваться на добавленной строке. В процессе пока...)))
34 ibreiter
27.08.15
(32) Да ну вы чего...он же пошутил)
35 ЯЧайник
27.08.15
Не,мой мозг не распознает такие шутки и смысл их не догоняет))) в чем прикол-то?
36 ЯЧайник
27.08.15
В общем, скопировала процедуру из общего модуля (переименовала) и поместила ее в модуле формы, там:
Текущиеданные.Количество = ВыбраннаяСерия.СвободныйОстаток;
ТекущиеДанные.КоличествоУпаковок = ВыбраннаяСерия.СвободныйОстаток;
ТекущиеДанные.СерияРезерв = ВыбраннаяСерия.Значение;
СтрТовары = ТоварыТаб.Добавить();        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрТовары,ТекущиеДанные,,"СерияРезерв,НомерСтроки");
СтрТовары.ВариантОбеспечения = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВариантыОбеспечения.Требуется");
Индекс = СтрТовары.ПолучитьИдентификатор();
ЭтаФорма.Элементы.Товары.ТекущаяСтрока = Индекс;        ТоварыКоличествоУпаковокПриИзменении(ЭтаФорма.Элементы.ТоварыКоличествоУпаковок);
Вроде,работает. Может,есть замечания?
37 bolobol
27.08.15
(35) Да нет там шутки. Это ответ на "много машинного времени". Вот где "много" - я и указал. Если там в ПриИзменении такого нет, то и "много" никакого нет.
Но с точки зрения оптимизации - согласен. Она никогда не лишняя. Другой вопрос, что тут детально рассматривать нужно, особенно - источник того, откуда изменения в строках приплыли. Как определить сколько их, в общем - вникать капитально.
Одного не пойму - ааа... в (36) уже корректно - строка текущая ставится и на неё ПриИзменении натравить - да. И в модуль формы если перенесено - то да, и цикл не нужен.
38 ЯЧайник
27.08.15
Спасибо за помощь и за комментарии))) Изменения в строках при выборе серии - далее обработка выбора с источником "Обработка.ПодборСерийВДокументы.Форма.ФормаПодбора".И там уже сравнивается количество в строке и свободный остаток, в зависимости от этого строка разбивается или нет на две строки
