Застревает этикетка при распечатке с 1С ☑
0 Ainura80
27.08.15
Добрый день. Помогите. Хелп :((( Принтер этикеток ZDesigner GK888t, совершенно нормально работает в Windows печатает тестовую страницу, калибрует. Но с 1С печатает лишь 2 этикетки, на третьей застревает и включается красный индикатор.
На принтер гарантия, но поставщики отмахнулись , если принтер работает и печатает тестовую, то разбирайтесь с 1С сами. Понимаю они правы.. Но я так не могу понять, почему 1С ее "жует" ((( Может кто-то с этим сталкивался?(((
Конфигурация эта: Розница для Казахстана, редакция 1.0, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (1.0.8.1)
1 НикДляЗапросов
27.08.15
Есть три вещи которые можно делать вечно: Смотреть как горит огонь, как течет вода и настраивать принтер этикеток
2 Ainura80
27.08.15
(1) Аминь..
3 Маратыч
27.08.15
(0) Из винды пробовали распечатать не просто тестовую страницу, а несколько страниц подряд?
4 BigShmax
27.08.15
так печатни что нить из ексель   без 1с
5 НикДляЗапросов
27.08.15
Может вы валик не так запихнули? Я бы начал с техники
6 BigShmax
27.08.15
нахрена ломать технику если несложно из любой программы офиса послать 3-5 страниц.  это лделается за меньше чем минуту.  и если распечатется то валики не трогать
7 Ainura80
27.08.15
(4) (3) И из эксель и из Блокнота , без проблем все печатает :(
8 Ainura80
27.08.15
Самое интересное, задаешь с блокнота несколько страниц подряд, все отлично печатает, задаешь в 1С этикетку одну с более чем 3-мя копиями, все также жует(((
9 Маратыч
27.08.15
(7) А вы же поднимали уже эту тему здесь на мисте? Проблемный принтер Zebra ZDesigner GK888t
Явно проблема с драйверами у вас, попробуйте другую версию (неважно, более новую или старую). Тут только методом тыка подбирать.
10 Ainura80
27.08.15
Вот думаю, может протестить на другой конфигурации, на Торговле к примеру..
11 Маратыч
27.08.15
+(9) И калибровку проверить не помешает по размеру, кстати. Поиграться можно с межэтикеточным интервалом.
12 Ainura80
27.08.15
(11) Да, вот думаю из-за интервала,только я уже столько дней играюсь...А толку ноль(((
13 Славен
27.08.15
размер у вас в 1с неправильный стоит, вот он и не может откалибровать
14 BigShmax
27.08.15
полюбасу размер
15 bodri
27.08.15
в настройках принтера надо глянуть все установки по размеру как этикетки так и отступы и шаг между этикетками, кстати размер этикетки какой?
16 Ainura80
27.08.15
(15) 20-30 мм
17 bodri
27.08.15
точно настройки ковырять
18 Ainura80
27.08.15
(15) В настройках принтера поставила нужный размер 20-30 мм, а вот какой отступ поставить и шаг?
19 EvgeniuXP
27.08.15
(0) да-да, 1С виновата :)))
20 Ainura80
27.08.15
Блин, этот принтер весь мозг вынес (((( С другими такой лажи не было, рисуешь этикетку и печатаешь((((
21 Славен
27.08.15
сверяй размер в 1с и размер в дровах в винде, панель управления - принтеры и факсы... тупит когда не совпадают
22 Ainura80
27.08.15
(21) 101 раз это делаю.. ставлю правильные размеры в см и в мм )) Пофигу ему (((
