Документооборот (при открытии вложенного файла)
0 ANDRU48
27.08.15
Пишет:
"Выполняется очистка рабочего каталога при добавлении файла".
В хранилище файлов не найден файл и путь к нему в C:Users\ ....
Удалить его из рабочего каталога?"
Было у кого такое?
1 ANDRU48
28.08.15
в интернете нашел:
При открытии файлов выдаются сообщения вида "Файл ... не найден на сервере. Удалить его из рабочего каталога?" Как избавиться от этих ошибок?
Это сообщение выдается в том случае, если файл был удален в информационной базе, но при этом еще хранится в рабочем каталоге на персональном компьютере пользователя.
При очистке рабочего каталога (например, при открытии нового файла) программа проверяет все хранящиеся в нем файлы и предлагает удалить те из них, которые не найдены в информационной базе, чтобы освободить место на персональном компьютере.
http://v8.1c.ru/doc8/faq.htm
Но как избавится от этого сообщения непонятно.
2 Адимр
28.08.15
в персональных настройках рабочий каталог смотри. если выбрана папка с документами другими не 1с документооборота то при очистке они удалятся. нужно выбирать не папку мои документы а отдельный каталог!
3 ANDRU48
28.08.15
(2) в персональных настройках указан каталог: C:\Users\User\AppData\Roaming\1C\Файлы\ДокументооборотКОРП\User 3efab2d9-3ab5-11e2-b590-e0cb4e1c280d\
4 ANDRU48
28.08.15
В настройках программы: стоит галка использовать хранилище файлов и хранить файлы в томах на диске.
5 ANDRU48
28.08.15
Том \\папка в сети
6 ANDRU48
28.08.15
дал право на чтение в сетевую папку тома, посмотрим
7 ANDRU48
28.08.15
Я так понял файлы должны быть в рабочем каталоге, но их там нет, почему тогда он ругается удалить, если он уже не нашел.
8 Лефмихалыч
28.08.15
(0) ответь "да" и всё
9 ANDRU48
28.08.15
При открытии, наверное, файл из тома переносится в основной рабочий каталог.
