Как 1С работает с данными. ☑
0 kolts23381
27.08.15
Делаю программку которая работает с базой данных на Qt. Разобрался с MVC (модель-представление-контроллер). Есть стратегия редактирования модели onManualSubmit, то есть добавляемые данные кэшируются до тех пор пока не подтвердишь. Удобно удалять строки. Когда данные берешь с базы удалять строки немного неудобно, они не удалятся полностью пока не сделаешь подтверждение, после которого все данные читаются заново.
А как 1с работает с данными которые получает с базы данных. Прочитанные данные как-то кэшируются, но в таком случае неудобно сохранять данные. Или может при открытии документа запускается транзакция, все данные при любом изменении пишутся в базу, транзакция подтверждается при сохранении и откатывается при отказе.
1 jsmith82
27.08.15
Ну, пусть будет да
2 kolts23381
27.08.15
Я забыл поставить знаки вопроса. Во втором абзаце
3 jsmith82
27.08.15
4 DTXyupyup
27.08.15
Как это?
5 0wl
27.08.15
(0) Все описано в "Профессиональная разработка в 1С Предприятие 8", читать про объектные блокировки, а также события "ПередЗаписью" и "ПриЗаписи". Ну и в профайлер можно посмотреть
6 Остап Сулейманович
27.08.15
19:25
(0) Не скажу за 1С. Но классика жанра такова:
при чтении создается временный курсор (или вьюха в терминах скуля) и туда складываются выбранные данные. При пессимистической блокировке прочитанные из источника данные сразу блокируются для изменения. (похожим образом себя ведет 77).
В семерке если один пользователь открыл документ, то второй может открыть только в режиме просмотра. В восьмерке ИМХО в режиме автоматических блокировок применяется оптимистическая буферизация. И два пользователя легко и непринужденно могут открыть один объект для редактирования. Вот только при записи получат сообщение о несоответствии объекта записям в базе.
Пользователь изменяет данные во временном курсоре.
После получения команды на запись в БД СУБД либо записывает все изменения и снимает блокировку (при пессимистической буферизации) либо сначала пытается наложить блокировки на изменяемые данные, потом записывает изменения, снимает установленные блокировки и очищает курсоры/вьюхи.
как то так.
7 kolts23381
27.08.15
Насчет вьюхи не подумал. А вообще попробую оттрассировать запросы и посмотреть что происходит
8 Гёдза
27.08.15
Объект на форме - это данные в ПАМЯТИ. в базу попадают только после нажатия кнопки "записать"
9 Гёдза
27.08.15
никаких транзакций при открытии нет, но форма ставит свою 1сную объектную блокировку, защищающую данные от других форм.
Блокировка ставится при начале редактирования данных
10 kolts23381
27.08.15
(8) Когда объект новый согласен. А если не новый?
11 ДенисЧ
27.08.15
(10) ты уже (5) прочитал?
12 Живой Ископаемый
27.08.15
2(10) то что? Объект попадет в память клиента сразу из базы минуя сервер приложений? и о ужас, блокировка не наложится?
13 Dен
27.08.15
Нет ни того, ни другого.
14 kolts23381
27.08.15
(13) А  что есть? Мне не нужно досканально, только общая идея. Какие данные сидят в памяти, в какой момент происходит согласование с базой данных.
15 Dен
27.08.15
(14) При четнии данные помещаются в память, при записи помещатся в базу. Как бы все (чего усложнять?).
16 Живой Ископаемый
28.08.15
(15)Согласование с бд происходит в момент вызова метода Записать() объекта или аналогичного набора записей регистра, после отработки всех событий и подписок данные в БД.
17 Живой Ископаемый
28.08.15
то есть (14)
